AEG Electrolux LS62840L - Podczas wirowania zaczęła 'spacerować'.
pimak 09 Lut 2017 19:13 1089 11
  • #1 16265855
    pimak
    Ocena: 2
    Dzień Dobry/Dobry Wieczór.
    Praleczka jak w tytule AEG Electrolux LS 62840 L
    z tabliczki znamionowej: TYPE: HI132341
    Prod. No.: 914529601 00
    tak ze sześcioletnia. Przy wirowaniu początkowo w niej coś lekko pykało (tak jakby bęben lekko dotykał przedniej ścianki).
    Teraz już i pyka i warczy i 'chodzi' po łazience.
    Pytanie - co się tam mogło zepsuć. i czy można to w domu, bez jakichś specjalistycznych narzędzi naprawić.
    I ile to może kosztować jak przyjdzie do tego serwis (Warszawa).
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 16265932
    pimak
    Ocena: 2
    jurtur napisał:
    Wygląda na łożysko na bębnie. Samemu będzie raczej trudno.
    A nie jakiś amortyzator/y, sprężyna/y? Jestem w stanie przynajmniej to stwierdzić zdejmując obudowę pralki?
  • #4 16265973
    tod.1977
    Ocena: 148
    Trzeba otworzyć drzwi pralki i poruszać bębnem góra-dół i jeśli będzie ewidentnie wyczuwalny luz to lepiej dalej nie korzystać z pralki. Aby stwierdzić czy zbiornik umożliwi naprawę domową należy zdjąć górny blat i zobaczyć czy zbiornik jest skręcany śrubami.
  • #5 16266286
    pimak
    Ocena: 2
    tod.1977 napisał:
    Trzeba otworzyc drzwi pralki i poruszac bebnem gora-dol i jesli bedzie ewidentnie wyczuwalny luz to lepiej dalej nie korzystac z pralki. Aby stwierdzic czy zbiornik umozliwi naprawe domowa nalezy zdjac gorny blat i zobaczyc czy zbiornik jest skrecany srubami.
    Takiego ruchu posuwistego góra dół nie udaje mi się wykonać. Natomiast jest takie coś, jakby się powiedzmy lekko "chlebotało" coś co jest przykręcone nakrętką i ta nakrętka się lekko poluzowała (tak obrazowo przykładowo) może to jest ok. a może to jest ten właśnie luz, o którym piszesz. Dziękuję Bardzo. Jutro sprawdzę jak to wygląda po zdjęciu obudowy.
  • #6 16266310
    tod.1977
    Ocena: 148
    Oby nie popękał krzyżak bo wtedy naprawa będzie kosztowna.
    Okaże się po rozpołowieniu zbiornika. Raczej ten model będzie miał skręcany zbiornik.
  • #7 16267056
    Dorri77
    Ocena: 7
    Na początku warto zacząć od najprostszych rzeczy zanim popadniemy w koszty, a zatem sprawdź najpierw dokładnie czy pralka jest równo ustawiona, u mnie poruszanie się pralki po łazience wynikało ze złego wypoziomowania podłogi
  • #8 16267234
    Erka09
    Ocena: 6
    Chętnie będę śledzić temat bo mamy podobny problem. Moja też lubi sobie urządzać spacery.
  • #9 16267269
    tod.1977
    Ocena: 148
    Przed rozebraniem pralki na części pierwsze lepiej uprzednio wyjąć trzpień jednego z amortyzatorów pralki i sprawdzić ręką czy stawia opór przy nacisku, jeśli nie to zacząć od wymiany amortyzatorów.
  • #10 16268171
    pimak
    Ocena: 2
    Dobry wieczór.
    W tym
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2566441.html
    wątku jest, że zbiornik jest klejony, więc sprawa, przynajmniej dla mnie, się komplikuje (jeśli to łożysko).
  • #11 16268273
    tod.1977
    Ocena: 148
    Po pierwsze to sprawdź kolego stan amortyzatorów a po drugie nie czytaj na ten temat tylko zdejmij blat pralki i popatrz co jest w środku. Moja znajoma ma taką samą pralkę i zbiornik jest skręcany. Dzwoniłem właśnie do znajomej i podała mi model pralki. Jej pralka to AEG L62840L Lavamat, pralka zakupiona w 2011r. - zbiornik skręcany. Wymieniałem w niej łożyska ze 3 lata temu.
  • #12 16894899
    pimak
    Ocena: 2
    Pokombinowałem z ustawieniem. Okazało się, że pralka 'lubi' być trochę pochylona do przodu. Jak jest pochylona to i nie telepie i nie wędruje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką AEG Electrolux LS62840L, która podczas wirowania zaczęła "spacerować" po łazience, wydając dźwięki takie jak pukanie i warczenie. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie łożyska bębna, problemy z amortyzatorami lub niewłaściwe wypoziomowanie pralki. Użytkownicy radzą, aby najpierw sprawdzić stan amortyzatorów oraz upewnić się, że pralka jest równo ustawiona. W przypadku dalszych problemów, zaleca się otwarcie obudowy pralki w celu oceny stanu zbiornika, który w niektórych modelach może być skręcany. Koszty naprawy mogą się różnić w zależności od uszkodzenia.
