VW Golf 4 - Nie załączają się wentylatory dmuchawy i kierunkowskazy
krystian k 11 Lut 2017 15:36 1686 5
  • #1 16270435
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    Mam Golfa 4 1,9 Tdi 2002r , aktualnie jest zima -10C
    Problem jest taki, że na wyświetlaczu w klimatroniku podnosząc siłę/poziom nadmuchu powinny załączyć się wiatraki nadmuchy czy na szybę czy na podłogę . Wizualnie wyświetlacz i przyciski na klimitroniku działają. Jak nie działają wiatraki to też nie działają kierunkowskazy ale światła awaryjne działają . Po jakimś czasie rozgrzewania silnika na postoju wiatraki zaczynają się kręcić ( 30minut ) ale nie zawsze. Jak auto stało w ocieplanym garażu problemu nie było.
    Może coś z elektronika , przekaźnikami - ktoś coś ?
  • #2 16270448
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Sprawdź stacyjkę, wygląda jak uszkodzenie zacisku odciążającego, czyli to, co jest wyłączane podczas pracy rozrusznika.
  • #3 16273262
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Czy po wciśnięciu przycisku "nadmuch na szybę" - wiatraki zwiększają obroty-nadmuch. Na wyświetlaczu powinna się wówczas ukazać się ikonka z symbolem przedniej szyby i o kilka "kresek" powinny zwiększyć się obroty dmuchawy. Tak przynajmniej jest w moim Golfie IV z klimatronikiem. Sprawdź również czystość "okienka", w którym znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej (obok przycisku włącznika nadmuchu na szybę). Okienko to powinno być czyste tj. nie przytkane i nie zakurzone.
    Stacyjka też do sprawdzenia.
  • #4 16274786
    krystian k
    Ocena: 83
    Na wyświetlaczu funkcje się uruchamiają normalnie - symbole szyby i kreski pokazują się tylko wiatru nie ma.
  • #5 16274837
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6432
    Sprawdź 3 bezpieczniki 30A na akumulatorze , być może wypaliłęś ich gniazda od delty temperatury.
  • #6 16504738
    krystian k
    Ocena: 83
    Powodem były przetarte przewody przechodzące z kokpitu przez gródź do silnika .
    Temat zamykam
