PER-EKO KSR 25 - jaka powinna być temperatura spalin?
Rządkowski Ryszard 15 Lut 2017 09:35 29889 8
  • #1 16280079
    Rządkowski Ryszard
    Ocena: 18
    Witam i proszę o poradę. Posiadam piec retortowy o mocy 25 kW który ogrzewa powierzchnię nowego domu o powierzchni 120 m2. Używam eko-groszek o kaloryczności 28 GJ. Dowiedziałem się że ważna jest temperatura spalin na wylocie z kotła. Im większa temperatura tym sprawność mniejsza. Mój ostatni test to temperatura 232 stopnie. Nastawa na kotle dla temp zadanej 50 stopni: czas podawania 8 sekund, przerwa podawania 60 sekund, siła nadmuchu 2 bieg na sterowniku ST37. Histereza c.o 1 stopień. Czujka temperaturowa na rurze ślimaka przy kołnierzu dodatkowo zainstalowana na której jest stała temp 28,3 stopnie. Moje pytanie: jaka powinna być temperatura spalin?
  • #2 16280098
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 636
    300m2 ogrzałbyś tym kotłem....
    nie wiem jaka powinna być temp. spalin akurat w tym kotle, ale podam Ci namiary na przykładzie kotłów Ogniwo Eko Plus o mocy 25kW. https://esterownik.pl/zdalny-dostep
    tutaj masz graficzne przedstawione, ile na jakim czujniku jest stopni,oraz jakie są nastawy. Tylko w 100% nie sugeruj się bo to inne kotły !!
  • #3 16280665
    Rządkowski Ryszard
    Ocena: 18
    Dziękuję za obszerny materiał który mi dał trochę podpowiedzi. W tym całym procesie uzyskania optymalnych wyników jest temperatura zewnętrzna. Na podanych przykładach ten aspekt został pominięty. Ponadto niezrozumiały jest dla mnie parametr czas pracy podajnika ( np 764 na 50s ). Ponadto czy od poziomu paliwa w zasobniku zależy temperatura spalin?. Czekam na dalsze wyjaśnienia.
  • #4 16287439
    Rządkowski Ryszard
    Ocena: 18
    Witam wszystkich na moim forum.Ze względu na brak informacji próbuję różnych sposobów na obniżenie temperatury spalin na czopuchu kotła.Udało mi się zejść z temperaturą z 262 stopnie na 212 stopni.Poniżej tej temperatury zwiększa się ilość cykli podawania węgla co stanowi straty w jego oszczędzaniu. Mam już pewne doświadczenia co należy zrobić żeby sprawność kotła była właściwa. Po uzyskaniu temperatury 212 stopni zmniejszeniu uległy zakres podawania węgla (cykli)z 12 na 7 celem żądania zadanej temperatury kotła.
  • #6 16287505
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Ogólnie rzecz biorąc temperatura spalin w kotłach na paliwa stałe powinna być zakresie 150 do 200 stopni Celsjusza. Zapobiega to wykraplaniu się kondensatu ze spalin, co może powodować korozję kotła i zniszczenie komina.
    Poza tym temperatura spalin zależy od aktualnej mocy i kotła i powierzchni wymiennika. Jak wymiennik w kotle za mały to i spaliny będą gorące.
    A co do samej temperatury spalin to nie warto jej obniżać zbytnio za wszelką cenę - gdyż może się okazać, że później straty na niedopał mogą być większe niż strata kominowa. Poza tym nadal należy pamiętać o groźbie kondensacji w kominie...
  • #7 16288065
    Rządkowski Ryszard
    Ocena: 18
    Kocioł z wymiennikiem jest czysty, wolny od nalotów sadzy, tak więc to nie wpływa na temperaturę spalin. Żeby zmniejszyć temperaturę spalin włączyłem pompę obiegową co na 3 bieg w efekcie czego temperatura spalin spadła o 40 stopni i uzyskałem mniej cykli podawania węgla z 12 na 7. Ponadto nie zauważyłem śladów kondensatu w kominie. Sadza w wyczystce jest sucha Z uzyskanych informacji wiem że temperatura spalin na wylocie z komina powinna wynosić 40 stopni. Muszę zatem zbadać ta informację.
  • #8 17688413
    Robalitooo
    Nie wiem czy słyszałeś o czymś takim jak zawirowywacze spalin myślę że jeśli zastosujesz coś takiego to powinno pomóc
  • #9 18054615
    Bemx2k
    Ocena: 55
    Podczas normalnej pracy kotła w okolicach 75% mocy maksymalnej temperatura spalin nie powinna zejść poniżej 90-100'C
    większość kotłów podczas pracy na 90% mocy wypuszcza spaliny z temperaturami powyżej 150'C , wiem wiem ogromne straty ciepła :(
✨ Użytkownik posiada piec retortowy PER-EKO KSR 25 o mocy 25 kW, który ogrzewa nowy dom o powierzchni 120 m2, używając eko-groszku o kaloryczności 28 GJ. Zadaje pytanie o optymalną temperaturę spalin, która wynosiła 232 stopnie Celsjusza podczas ostatniego testu. Uczestnicy dyskusji sugerują, że temperatura spalin w kotłach na paliwa stałe powinna wynosić od 150 do 200 stopni Celsjusza, aby uniknąć kondensacji i korozji. Wskazują również na znaczenie czystości komory spalania oraz wymiennika, a także na wpływ parametrów pracy podajnika i temperatury zewnętrznej na efektywność kotła. Użytkownik eksperymentował z różnymi ustawieniami, co pozwoliło mu obniżyć temperaturę spalin do 212 stopni, zmniejszając jednocześnie cykle podawania węgla.
