Jak zbudować przenośny głośnik 160W na akumulator z mikrofonem?
majorcom 15 Lut 2017 18:28 1137 10
  • #1 16281275
    majorcom
    Uczeń
    Ocena: 5
    Witam chciałbym zaoszczędzić pare stów i zrobić taki podobny przenośny głośnik na akumulatorek lub baterię.
    http://www.manta.com.pl/pl/spk5016
    mam obudowy po pc, regulatory mocy po głosnikach pc, gniazdo jack do podłączenia np smartfona, głośnik około 160watt
    Najważniejsze to chce żeby mój głośnik miał dużą moc i ładnie grał (to najważniejsze :)) zasilanie bateryjne lub akumulatorek by wytrzymał parę godzin be zasilania, przydałoby się też by działał mikrofon. Czy ta się to zrobić z takich części.
    Moze są gotowe tanie płytki do kupienia z tym wszystkim, regulator mocy, tony, mikrofon, wejście jack...?? :)
    Pozdrawiam Mariusz
  • #2 16281450
    psiata
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 40
    Przy dużej mocy raczej niemożliwe by było to urządzenie przenośne. Sam wzmacniacz końcowy mocy będzie wymagał zasilania symetrycznego (no chyba że dać taki wzmacniacz pod akumulator przez przetwornicę CAR AUDIO). co do przedwzmacniacza (regulacja głośności, basy i soprany) to możliwe jest, zrealizowanie tego na gotowych kitach takich firm jak AVT, czy Nord Elektronik. Podobnie zresztą przedstawia się sytuacja ze wzmacniaczem mikrofonowym. Co do łączności bezprzewodowej, będzie potrzebny na pewno jakiś moduł Bluetooth, który będzie potem połączony z torem audio, dzięki czemu będzie możliwa komunikacja np. ze smartfonem. Można też od razu skorzystać z linku bluetooth audio (kit AVT5324) - tutaj: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5324.pdf dokumentacja do tego kitu i wtedy dołączyć do niego sobie pozostałe elementy toru audio tj. przedwzmacniacz audio wzmacniacz mocy i wzmacniacz mikrofonowy.
    Przykładowe kity AVT do zbudowania tego co kolega chce zrobić:
    - http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2728.pdf - Wzmacniacz mikrofonowy
    - http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1670.pdf - Przedwzmacniacz stereo
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709189.html - przetwornica CAR AUDIO +/-30V
    - http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2153.pdf - Wzmacniacz końcowy mocy 100W
    - http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5324.pdf - Bezprzewodowy link Audio
    - https://sklep.avt.pl/akumulator-zelowy-12v-7-5ah.html - Przykładowy akumulator 12V do zasilenia całości
  • #3 16281457
    398216 Usunięty
    Ocena: 9355
    Nie masz wiele, a najmniej wiedzy z dziedziny za jaką się bierzesz. Nawet gdyby ktoś Ci wyłuszczył po kolei co należy zdobyć/kupić, to i tak pewnie niewiele byś z tego zrozumiał. Proponuję najpierw podstawy elektroniki, a dopiero potem oszczędności...
    psiata - podajesz 7,5Ah akumulator do wzmacniacza 100W??? Ile to będzie działać? Kwadrans? Dziesięć minut?
    Autor ma wielkie wymagania, ale wiedzy mu brak. Dlatego porady (jeśli już) należy dokładniej dobierać...
  • #4 16281537
    szymon122
    Ocena: 757
    majorcom napisał:
    mam obudowy po pc
    To je sprzedaj i kup drewno na normalną obudowę, taka od PC nijak się przyda, nawet jakbyś ją przerobił.
    Zacznij od podania budżetu bo mi się wydaje, że na tą chwilę masz jedynie pomysł. To nie będzie ani proste ani tanie aby coś takiego było przenośne i grało kilka godzin na akumulatorze.
    Edit:
    manta.com.pl napisał:
    P.M.P.O. 6000W
    60W RMS
    i waży 22kg, twój będzie ważyć przynajmniej 50kg, bez przyczepki się nie obejdzie.
  • #5 16281589
    majorcom
    Uczeń
    Ocena: 5
    Dzięki, już widzę jak to mniej więcej wygląda co potrzeba, i koszt około 350zł jutro jak czas znajdę popatrzę jakie mam głośniki ale na pewno od 100 W do 200W.
    Z Chin kupić taki przenośny głośnik 100W-160W to koszt 450zł więc to chyba mało opłaca się siedzieć przy tym i bawić się jak moc będzie podobna albo taka sama za podobną cenę.
    Myślę że sobie bym poradził z takim montażem głośnika bez doświadczenia, do tego jest forum by pytać co do czego i jak :) aby tylko kolejność połączenia była prawidłowa :)
  • #6 16281601
    psiata
    Ocena: 40
    To miał być, tylko przykładowy akumulator. Autor przecież nie podał dokładnie kwoty, jaką chce przeznaczyć na budowę przedmiotowego urządzenia. Jeśli miałoby być to tanie, to i akumulator nie musi być taki najdroższy. Ile to czasu pogra autorowi? Chyba kolega zapomina tutaj o tym, jakie parametry można na tej kostce, czyli TDA7294 osiągnąć przy zasilaniu +/-30V. Fakt prądy są spore, jeśli chodzi o pobór ze źródła zasilania, ale na pewno nie zgodzę się z tym, że to na takim akumulatorze autor sobie pogra kwadrans, czy dziesięć minut. Przy markowym akumulatorze można spokojnie pograć sobie do godziny czasu. Poza tym chyba kolega nie wstawi do urządzenia mobilnego akumulatora samochodowego, bo wtedy szlag by trafił cała mobilność całego urządzenia.
    Co do obudowy, to zgodzę się tutaj z przedmówcą. Zdecydowanie lepiej będzie tutaj zastosować obudowę drewniana, aniżeli po komputerach PC, a jeśli ma już koniecznie to być obudowa metalowa, to można sobie wykorzystać tutaj np. obudowę T87.
  • #7 16281610
    majorcom
    Uczeń
    Ocena: 5
    P.M.P.O. 6000W
    60W RMS
    Mojego kolegi waży około 60kg ale dał prawie 1000zł i 300 watt.
    Ale to nie kłopot z ciężarem jak ze mnie dobry chłop.
  • #8 16281628
    psiata
    Ocena: 40
    Jeśli ma to nie być takie lekkie i nie koniecznie takie znów najtańsze, to można wtedy zastosować do napędzenia całości taki akumulator: https://sklep.avt.pl/akumulator-zelowy-12v-17ah.html. Wtedy całość trochę ci pogra kol. majorcom . Przy okazji warto by było też pomyśleć o jakimś module do ładowania - no chyba że akumulator miałby już być ładowany poza urządzeniem.
  • #9 16281690
    szymon122
    Ocena: 757
    psiata napisał:
    I właśnie na takim pogra to może godzinę, max półtorej. Wszystko do policzenia.
    psiata
    Ocena: 40
    No i właśnie o to zdaje się chodzi autorowi by pograło mu to przynajmniej z godzinkę do półtorej godziny. Po tym czasie zawsze można przecież podłączyć do akumulatora ładowarkę i go trochę podładować, a samo urządzenie przełączyć na zasilacz sieciowy. Jeśli autor tematu będzie zainteresowany dodaniem stosownego układu ładowania i zasilaczem sieciowym, to na pewno zamieszczę stosowne linki.
    Poza tym nadal autor tematu nie zamieścił w tym wątku informacji na temat, ile chce na całe to przedsięwzięcie wydać, tak więc należy starannie dobierać ewentualne propozycje modułów do budowy tegoż urządzenia.
    Jak pisałem wcześniej samą końcówkę mocy można zasilić sobie z przetwornicy z linku, który podałem. innym rozwiązaniem takowej przetwornicy może być tutaj kit AVT 2732 (tutaj link:http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2732.pdf), czyli słynnej przetwornicy kol. irek2. Jak wykonać transformator do tej przetwornicy można bez problemu znaleźć w zasobach Elektrody. Wystarczy tylko dobrze poszukać.
  • #11 16293943
    majorcom
    Uczeń
    Ocena: 5
    Przepraszam za zwłokę ale czasu mało było.
    Koszt jak najtańszy, ta manta kosztuje około 550zł czyli jak o 200-300zł taniej można wykonać taki głośnik o podobnej mocy to chętny jestem na tą propozycję, i najlepiej z jak najbardziej gotowych produktów.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Zabronione linki do aukcji usunąłem. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.18.
    W domu znalazłem takie urządzenie może z niego da się coś wykorzystać? stare radio nordmende 5005 i http://cabasse.vraiforum.com/t703-SIARE-Galaxie-200-en-DIY.htm?start=555#p13740 ale to jest bardzo ciężkie i chyba działa, ale nie mam pilota bo chyba potrzebny jest :)
    Co proponujecie czy warto się bawić w to czy już lepiej poszukać gotowe z używek do 300zł ?
    P.S
    Głośnik bym używał najczęściej na podwórku i na boiskach 62m na 32metrów, gdzie nie ma zasilania.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie przenośnego głośnika o mocy 160W z zasilaniem akumulatorowym i mikrofonem, aby zaoszczędzić na kosztach gotowego urządzenia. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zasilania, obudowy oraz komponentów. Zasugerowano użycie gotowych zestawów, takich jak kity AVT do budowy wzmacniaczy i modułów Bluetooth. Użytkownik został również ostrzeżony o trudności w realizacji projektu bez odpowiedniej wiedzy z zakresu elektroniki. Wskazano na konieczność zastosowania odpowiedniego akumulatora, który zapewni dłuższy czas pracy, oraz na preferencje dotyczące obudowy, która powinna być wykonana z drewna zamiast metalu. Użytkownik rozważa również wykorzystanie starych urządzeń, takich jak radio Nordmende, w celu obniżenia kosztów.
