Renault Laguna II phI 2.0 IDE - Wysokie obroty silnika.
Renata2.0IDE 15 Lut 2017 23:02 4083 15
  • #1 16282104
    Renata2.0IDE
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam. Problem z Renata jest taki, ze gdy odpalam samochód mam obroty 1300. Potem ustają na 1000. Przy prędkości 90 km na godzinę na 5 biegu mam 3000 jadąc szybciej ponad 140 sa 5000 jak bym chciał pojechać szybciej to mam wrażenie ze mi silnik eksploduje. Strasznie głośno wtedy pracuje. Jakieś pomysły?
  • #2 16282147
    bananek78
    Podłączam się do pytania. Mam dwa samochody, opla i renatę ale właśnie z renatą mam też ten problem. Renię mam w benzynie z gazem. Przy odpalaniu (po dobrym mrozie) obroty skaczą łoooo- i sam gazuje jakby- w sensie obroty wysokie.
    Po czasie ustaje. Ale też się zastanawiałem, czy w mojej reni nie ma przypadkiem ukrytego 6biegu :D bo dowiedziałem się, że mogę wrzucić tempomat, bo wszystko jest przygotowane pod niego, to pewnie i bieg można dorzucić hahaha żarcik :P
    A masz ten problem od zawsze czy tylko teraz w zimie? Kiedy zmieniałeś olej?
  • #3 16282153
    Renata2.0IDE
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Problem mam odkąd ja kupiłem. Olej zmieniony jakiś miesiąc temu. Nie mam pomysłu co to może być. Zastanawia mnie tez to ze nie ma żadnej blokady obrotów. Właściwie mógłbym dojść to 6000...
  • #4 16284568
    Renata2.0IDE
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Nikt nie ma żadnego pomysłu?
  • #5 16287325
    genek1000
    Ocena: 1047
    A co to diesel że nie wolno ??? . Zwykła 16 zaworowa benzyna . Kręć aż do odcięcia. Pewnie jest gdzieś między 6 - 7 tyś. obr/min
    raczej prawidłowe/ podwyższone obroty na zimnym silniku
    na liczniku czy odczytane przyrządem diagnostycznym ?
    Podjedź do jakiegoś mechanika czy faktycznie jest ten silnik głośny .
    Mam wrażenie że to twój pierwszy samochód w życiu .
  • #6 16287659
    Renata2.0IDE
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wcześniej miałem laguna I phII z silnikiem 2.0 16v i silnik nie pracował w taki głośny sposób. Nie wydaje się dziwnym to ze przy prędkości 90 km na 5 biegu mam 3000 obrotów?
  • #7 16287717
    robokop
    Ocena: 6342
    Dziwnym to się wydaje, że co niektórzy prawo jazdy dostają. Przełożenie silnik/skrzynia biegów/koła jest stałe dla każdego biegu. Jeśli obroty silnika rosną, a auto się nie rozpędza, to jest zużyte sprzęgło. Jeśli jednak wzrostowi obrotów towarzyszy wzrost prędkości samochodu, to wszystko jest dobrze.
  • #8 16290278
    genek1000
    Ocena: 1047
    No chyba że już byli nasi i zmienili skrzynię biegów z innymi przełożeniami. Można by to sprawdzić przy pomocy tempomatu jeśli twoja Lala taki posiada. Można tez próbować wypytać innych użytkowników na Forach dedykowanych dla "królowej lawet " jak mają inni "szczęśliwi posiadacze" ale coś mi się zdaje że ta Laguna była tak "sportowo zestrojona".
    Jeśli przy 120 km/h masz około 3500 obr/min to teoretycznie jest prawidłowo.
  • #9 16291058
    Renata2.0IDE
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    A jak to sprawdzić za pomocą tempomatu?
  • #10 16291392
    genek1000
    Ocena: 1047
    Większość programów wtrysku jest tak skonstruowana że ma zapisane wzorce dla prędkości obrotowej silnika i prędkości pojazdu . Jeżeli jest skrzynia o zmienionych przełożeniach to na którymś biegu tempomat po prostu nie chce się włączyć np. działa na 2 i 3 biegu a na 4 nie .
  • #11 16291874
    robokop
    Ocena: 6342
    Królu złoty, widziałeś kiedy na oczy tempomat? Który jeszcze może sam sobie biegi będzie przełączał?
  • #12 16292357
    genek1000
    Ocena: 1047
    " robokop" czy mógłbyś mnie oświecić co napisałem takiego że wywołało to twój sarkazm :?:
  • #13 16763780
    kilun1
    Ocena: 64
    Ja tez mam ten problem . Mi mowili ze jest skrzynia od kangoo. Auto ma moc maksymalna przy 5500 rpm i przy takich obrotach powinna byc maksymalna predkosc. A nasze laguny nie osiagna takiej predkosci gdyz sie skoncza obroty. Mi sie udalo 180km/h i odciecie . Skrzynie do ide sa drogie i ktos zamienil na tanszy bubel ktorym defacto nie da sie jezdzic
  • #14 16763795
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    W Scenicu można było zamontować większe koło zębate 5 biegu, może w Lalce też da radę?
  • #15 16763886
    robokop
    Ocena: 6342
    Ale o ile będzie ono większe? O pół ząbka? Różnica jest w głównej przekładni - skrzynia od auta towarowego będzie inna niż od osobowego, zapewniając większy uciąg. Ciekawi mnie okropnie co w tych skrzyniach z IDE się sypie - łożyska?
  • #16 16763953
    kilun1
    Ocena: 64
    No dzies czytałem ze sie da. Tak jak mowili ze da sie od diesla zalozyc. Jednak ile ludzi tyle opini. Ja gadalem z sasiadem mechanikiem i on mowil ze w teori jest to mozliwe tylko ze trzeba wymienic dwa koła zębate. Ja chyba sobie daruje i sprzedam tak jak jest mam dosc tego auta i kosstow z nim zwiazanych
    Gdyz przy 120km/h robi sie juz naprawde głosno silnik wyje i pali 12litrow
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna II phI 2.0 IDE, polegający na wysokich obrotach silnika, które wynoszą 1300 przy uruchomieniu, a następnie stabilizują się na 1000. Przy prędkości 90 km/h na 5. biegu obroty osiągają 3000, a przy 140 km/h wzrastają do 5000, co powoduje głośną pracę silnika. Inni użytkownicy sugerują, że może to być związane z zużytym sprzęgłem lub nieprawidłowym przełożeniem skrzyni biegów. Wskazują również na możliwość, że skrzynia biegów została wymieniona na tańszy model, co wpływa na osiągi. Pojawia się również pytanie o działanie tempomatu w kontekście sprawdzenia przełożeń.
