nieznany model - silnik buczy po wymianie kondensatora 15uf 450v
Carlik 18 Lut 2017 11:41 4938 10
  • #1 16287605
    Carlik
    Ocena: 14
    Witam,jakiś czas temu dostałem pompke do brudnej wody jako ,że nie miałem czasu na zakup kondensatora ,który według mnie uległ awarii (wybrzuszenie z boku) pojechałem i kupiłem dziś .Okazuje się ,że nie pamiętam jak był podłączony,prubowałem podłączyc na wszelaki chyba sposób , silnik nie chcę ruszyć tylko buczy .Nie ma tarć żadnych chodzi lekko .Gdy go rozkręciłem miał jeszcze zabezpieczenie termostatyczne ,też było spalone , usunąłem je całkowicie .Sprzedawca nie miał niestety kondensatora 15uf 450v dlatego wziąłem 16uf 450v ale chyba powinien na tym kondensatorze chodzić Dodaje fotkę w.w. pompki
    • nieznany model - silnik buczy po wymianie kondensatora 15uf 450v 7427514_SAM_2885.JPG (135.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • nieznany model - silnik buczy po wymianie kondensatora 15uf 450v SAM_2884.JPG (12.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16287684
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 312
    Spalone zabezpieczenie termiczne może świadczyć, np z zwarciu w uzwojeniach.
  • #3 16287713
    antek1cza
    Ocena: 199
    bo :
    1, Może być zwarcie między zwojowe o którym pisze kolega @janszy3643
    2. Kondensator podłącza się do uzwojenia rozruchowego tylko na chwilę - czas rozruchu.
    3. Trzeba sprawdzić czy wyłącznik odśrodkowy lub elektromagnetyczny działa.
    4. Zidentyfikować które uzwojenie robocze a które rozruchowe i gdzie jest ich wspólne połączenie na które poda się N z sieci energetycznej.
  • #4 16287758
    Carlik
    Ocena: 14
    rozumiem że czeka mnie rozkręcenie silnika z tym będę miał gruby problem ktoś spawał wirnik od dołu ,odnośnie tego wyłącznika elektromagnetyczny ,nachodzi mi myśl .Wujek poradził mi aby sprawdzić czy padł kondensator ,abym ręcznie ruszył tym silnikiem i powinien zaskoczyć .Niestety przy takiej próbie ,pole magnetyczne jest tak silne ,że nie idzie nim ruszyć ,czy to ma coś wspólnego z tym wyłącznikiem ?
  • #6 16287802
    e2rd.o
    Ocena: 111
    W tym silniku nie ma żadnego wyłącznika, Do próby to silnik powinien być skręcony, a nie sprawdzany tak jak na zdjęciu.
  • #8 16287840
    e2rd.o
    Ocena: 111
    Carlik napisał:
    zakładałem tą górną obudowę dekielek
    Zakładałem obudowę, a powinna być przykręcona bo stojan będzie kleił wirnik.
  • #9 16289526
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 54
    Czyli jest zwarcie tak jak koledzy piszą lub coś źle podłączasz. Czy bez podłączonego kondensatora silnik też buczy? Cała pompa wygląda mi na chińczyka o niby mocy 3000W :-D
    Na samej górze powinna być tabliczka, czy się znajduje?
    Dlaczego przewód zielono-żółty jest odcięty od obudowy?
    Aaa i mi się drugie zdjęcie nie wyświetla poprawnie(jest od połowy szare).
  • #10 16289687
    danielk102
    Ocena: 10
    Ja miałem podobny przypadek przy pompie hydroforowej z silnikiem jednofazowym 370W, kondensator byl w obudowie plastikowej i po długim czasie użytkowania (pompa z silnikiem i tak była kupiona juz używana) poszedł z niego dym. Wziąłem dla próby inny kondensator, też ciut większej pojemności, i objaw był taki sam jak pisze wyżej kolega. Silnik buczał i stał w miejscu, ale jak się go lekko ruszyło (tak jak radził Ci wujek) to już chodził normalnie aż do odłaczenia prądu i całkowitego zatrzymania się. I znowu buczał. Dopiero jak zamówiłem identyczny kondensator taki jaki sie spalił, to wróciło wszystko do normy. Pamiętaj tylko o podłączeniu przewodu ochronnego.
  • #11 16289704
    antek1cza
    Ocena: 199
    Proponuję koledze @Carlik zrobić:
    a) jeszcze raz dokładne zdjęcia na których widać skąd idą przewody,
    b) poprawi drugie zdjęcie ,
    c) zdjęcie klapy od wewnętrznej strony ,
    d) sprawdzi stan łożysk - luzy zalania od wody itp,
    e) jak jest tabliczka znamionowa to zrobić jej też zdjęcie,
    f) pomierzyć oporności uzwojeń i rozrysować ich połączenia-wyprowadzenia,
    g) od czego konkretnie jest ten silnik ?
    h) czy po jego skręceniu (założeniu kapy) lekko się kręci , czy nie ma luzów osiowych i bocznych ?
    Proszę to sprawdzić i dopiero odpowiedzieć.
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem pompki do brudnej wody, który po wymianie kondensatora (z 15µF na 16µF) tylko buczy i nie uruchamia się. Wskazano na możliwość zwarcia w uzwojeniach, a także na konieczność poprawnego podłączenia kondensatora do uzwojenia rozruchowego. Użytkownik usunął spalone zabezpieczenie termostatyczne, co może wskazywać na wcześniejsze problemy z silnikiem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu łożysk, poprawności podłączenia przewodów oraz działania wyłącznika odśrodkowego. Wskazano również na potrzebę dokładnego zbadania połączeń elektrycznych oraz stanu wirnika.
