Satel Integra WRL uszkodzony prog
baxxterhp 23 Lut 2017 21:16 9585 9
  • #1 16302245
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Po zmianie czujki uszkodzonej czujki we wszystkich manipulatorach pojawił się komunikat uszkodzony prog, ponowne uruchomienie centrali nic nie daje, wystartowanie z kołków również
    Proszę o radę co można jeszcze zrobić (w ostateczności jest jeszcze gwarancja)
  • #3 16302444
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Nic nie mogę zrobić, manipulatory nie działają, przez ethm też nie idzie
  • #4 16302457
    sosarek
    Ocena: 15528
    Nie zwarłeś czegoś wymieniając czujnik?
    No i chyba jedyne co pozostanie to skorzystanie z niej.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 16302474
    fred4u
    Ocena: 198
    A czy przy akcji wymiany czujki nie robiłeś zapisu do Flasha?
    Spróbuj jej wgrać firmware skoro pisze "Uszkodzony program", ale najprawdopodobniej jest to typowy przypadek padu tych central.
  • #6 16306164
    stax29
    Ocena: 4
    też miałem taką sytuację, nie wiem co było przyczyną, restart nie pomagały. firmware stawia ja na nogi.
  • #7 16309720
    Misiekfu
    Ocena: 14
    Ja miałem to samo u klienta ale w moim przypadku centrala sama z siebie wyrzuciła ten błąd.
    Mi niestety wgranie firmware, restart do ustawień fabrycznych itp nic nie dało.
    Wysyłka do serwisu rozwiązała problem...
  • #8 16310719
    baxxterhp
    Ocena: 9
    U mnie też wgranie firmware nic nie dało... centrala spakowana do wysyłki
  • #9 16311203
    stax29
    Ocena: 4
    należy wykonać Reset z kołków i powinna ruszyć.
  • #10 16378305
    baxxterhp
    Ocena: 9
    centrala została wysłana do satela i wymieniono moduł
✨ Po wymianie uszkodzonej czujki w systemie Satel Integra WRL, użytkownik napotkał problem z komunikatem "uszkodzony prog" na wszystkich manipulatorach. Próby ponownego uruchomienia centrali oraz resetu z kołków nie przyniosły rezultatu. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie, czy nie doszło do zwarcia podczas wymiany czujnika oraz zalecali wgranie nowego firmware'u, co w niektórych przypadkach rozwiązało problem. W przypadku braku efektów, sugerowano wysłanie centrali do serwisu, co ostatecznie pomogło w rozwiązaniu problemu.
