Laguna II - Gdzie znajde +12V po zapłonie w komorze silnika (dla dziennych Led)
rabbit2 28 Lut 2017 11:08 9093 5
  • #1 16312769
    rabbit2
    Ocena: 356
    Witam. Jak w temacie, gdzie w komorze silnika znajdę +12V po zapłonie? Tak żeby wykorzystać je do zasilania dziennych świateł LED. Może ktoś już montował w takim samochodzie i poda namiary, gdzie szukać? Nie ukrywam, że wolał bym uniknąć niepotrzebnego rozgrzebywania, dlatego pytam. Swoją drogą fajnie by było utworzyć taki temat, gdzie można by było podzielić się takimi informacjami np. gdzie i do czego się podpiąć, przy podłączaniu świateł dziennych w konkretnym modelu samochodu? Temat świateł dziennych jest coraz bardziej popularny, to utworzenie osobnego tematu, mógł by być pomocny dla wielu. Pozdrawiam.
  • #2 16312785
    bubu1769
    Ocena: 2345
    Jak będę w domu zobaczę jak u siebie to podłączyłem bo nie pamiętam. Kojarze ze równolegle z którymś przekaźnikiem a wyłączenie normalnie pod przewód od postojówek.
  • #3 16312814
    mirek-zuza
    Ocena: 12
    Zwykle na czujniku wstecznego biegu jest plus po stacyjce.
  • #5 16313596
    rabbit2
    Ocena: 356
    .... no i dziękuję bardzo , krótko i na temat. Temat narazie mógłby zostać otwarty , może ktoś się zainteresuje drugą częścią pierwszego posta. Jeszcze raz dziękuję .
  • #6 17237287
    szansa
    Ocena: 11
    Skuteczny i niemal uniwersalny sposób ( bo łatwe dojście do kabli)
    Minus - z klemy lub dogodnej śrubki na nadwoziu
    + ACC - kabel "wzbudzenia" na alternatorze (w każdym aucie to działa)
    + z postojowych - w Lagunie 2 jest wygodny na wtyczce koło akumulatora. Wtyczka przymocowana do podstawy aku.
    Patrząc od przodu pojazdu - pierwsza kolumna kabli po prawej, trzeci przewód od góry.
    Sprawdź miernikiem.
    Co daje +ACC z alternatora?
    Po wsunięciu lekkim karty masz włączone radio itp.
    Po wsunięciu pełnym karty masz czynne funkcje wszelakie, nie razisz wędkarzy światłem
    Po odpaleniu auta pojawia sie +i dzienne świecą.
    I do tego "kabelka" zwykle jest łatwy dostęp.
    Powodzenia
