A3 8L 1,9 tdi 110 km - Brak świateł mijania
wyder666555 13 Mar 2017 13:19 7869 4
  • #1 16342755
    wyder666555
    Ocena: 3
    Witam otóż przepaliły mi się żarówki od świateł mijania, kolejnego dnia zmieniłem żarówki na inne , światła nadal nie działały , kolejnego dnia kupiłem kolejne , nadal nie działają . Światła drogowe i pozycyjne , normalnie funkcjonują, bezpieczniku sprawdzałem 3 razy , ręcznie i multimetrem, włącznik świateł rozkręciłem przeczyściłem, nie było w nim widać spalenizny , sniedzi . Zamontowałem drugi włacznik i bez zmian , nadal nie mam świateł mijania. Zamieniłem włącznik kolejneo dnia od Passata kolegi , u niego działą i jest sprawny u mnie nadal nie ma świateł mijania. Już nie wiem co może być nie tak. Czy może jest przekaźnik od świateł mijania w a3 8L ? aby mieć światła mijania zamieniłem piny ze świateł długich. Nie mam zasilania po prostu na światłach mijania.
  • #2 16343319
    epicktroll
    Poziom 8  
    a sprawdź przejście między przełącznikiem i przekaźnikiem może coś nie łączy a później od przekaźnika do lamp :D
  • #3 16343554
    wyder666555
    Ocena: 3
    Właśnie ale czy ta wersja ma przekaźnik od świateł , bo nie jestem pewny , wiem że mam dwa w kostce przy ścianie grodziowej , ale czy któryś jest techniczne odpowiedzialny ? według instrukcji chyba nie . Ale mogę się mylić.
  • #4 16344180
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    Nie ma tam przekaźnika od świateł.
    Gdzie zamieniłeś te przewody?
    Czy z włącznika wychodzi zasilanie na światła mijania?
    Napisz czy masz plusa na włączonym zapłonie i przekręconym włączniku na światła na:
    - pinie nr 1 włącznika świateł (zasilanie na włącznik)
    - pinie nr 4 włącznika świateł (zasilanie świateł drogowych)
    - pinie nr 6 włącznika świateł (zasilanie świateł mijania)
    - bezpieczniku nr 20 (zasilanie żarówki prawego światła mijania)
    - bezpieczniku nr 21 (zasilanie żarówki lewego światła mijania)
    Zasilania najlepiej sprawdzać żarówką a nie miernikiem.
    Włącznik może być dobry ale masz przerwę w obwodzie między włącznikiem a bezpiecznikami.
  • #5 16345812
    wyder666555
    Ocena: 3
    Przewody zamieniłem plusowe z długich świateł i je przełożyłem do soczewek ze światłami krótkimi aby mieć światłą, bezpieczniki sprawne mam. Piny sprawdzę za kilka dni, ale zasilanie nie było na multimetrze.
