ciśnienie oleju SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI 2010r.
BOLO-O 17 Mar 2017 06:37 6345 4
  • #1 16351089
    BOLO-O
    SKODA OCTAVIA II 1.6 TDI 2010r. A więc od początku.Po długiej podróży zaczął ubywać w szybkim tempie płyn chłodniczy i zapalała się kontrolka poziomu płynu,po uzupełnieniu mogłem przejechać około 30 km i problem się powtarzał,przyczyną była chłodniczka oleju ,a dokładniej to obudowa filtra oleju ,taka czarna, gdyż na kanale wodnym gdzie jest umieszczona uszczelka był ukruszony rant który tą uszczelke przytrzymuje na właściwym miejscu.Po wymianie na używany z przebiegiem ok.10tys,zaczął się problem z ciśnieniem oleju,a mianowicie po nagrzaniu podczas jazdy zapala się kontrolka ciśnienia oleju,po zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie,ale po dodaniu gazu powyżej 1500 obr. zapala się .Przed wymianą tej chłodniczki nie miałem problemu z tym ciśnieniem nawet przy uszkodzonej i z tym wyciekiem płynu
    chłodniczego.
  • #2 16351129
    BOLO-O
    poziom oleju jest ok.ale dlaczego po wymianie tej chłodniczki, przedtem nie było problemu bo kiedy podjechałem do mechaniora to silnik był gorący i kontrolka się nie zapalała,tam w obudowie filtra widziałem jakiś zaworek na sprężynce,może to być jakiś powód?
  • #3 16351557
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Masz coś źle skręcone, uszkodzoną obudowę filtra lub źle założony filtr, oringi.
    Pokaże co dokładnie było wymienione.
  • #4 16352966
    domex32
    Ocena: 2450
    Lub nie podpięty czujnik ciśnienia oleju.
  • #5 16624803
    seba24
    Ocena: 212
    Hej kolego i co miało winę?
