NAVITEL R600 Bateria nie utrzymuje ustawień kamery
zajmox 23 Mar 2017 20:23 39501 16
  • #1 16366700
    zajmox
    Ocena: 16
    NAVITEL R600 Bateria nie utrzymuje ustawień kamery. Po paru chwilach od wyłączenia silnika (zasilania) kamera traci ustawienia daty itd.
    Czy ktoś ma podobne problemy ?
  • #2 16366941
    jaga134
    Ocena: 192
    Wybacz jesli zadam niemądre pytanie.Kabel zasilający masz podłączony do podstawy kamery czy bezpośrednio z boku do kamery? Jeśli do podstawy,gdzie znajduje się akumulator,to widocznie akumulator nie jest ładowany.
  • #3 16367257
    zajmox
    Ocena: 16
    oczywiście do mocowania. Czyli to jednak akumulator. Ciekawe jak mam to teraz odlepić i reklamować?
  • #4 16367355
    jaga134
    Ocena: 192
    Dziś rano odklejałem podstawkę od szyby samochodu. Daje się odkleić tylko trzeba wkładać coś ,najlepiej nie metalowego pomiędzy podstawkę a szybę. Można też "odcinać" podstawkę od szyby przy pomocy żyłki wędkarskiej.
  • #5 16368496
    zajmox
    Ocena: 16
    Czy masz ten sam problem co ja ? (z akumulatorkiem ) Byłem dziś rano w salonie gdzie kupiłem spytać o proces reklamacji , skierowali mnie na stronę internetową Nawi żeby reklamować bezpośrednio u producenta.
    Nie trzeba odklejać ! Da sie zdemontować akumulator bez odklejania z szyby !
  • #7 16368636
    zajmox
    Ocena: 16
    Czyli u Pana wszystko działa poprawnie ? Jak długo wytrzymuje bateria ?
  • #8 16369069
    jaga134
    Ocena: 192
    Tak. Działa poprawnie. Jak długo działa bateria? Trudno mi powiedzieć bo tego nie sprawdzałem ale chyba kilka minut będzie działać. Aku o pojemności 200mAh to nie jest bateria do pracy tylko tak jak UPS do właściwego zamknięcia systemu. Ale w wypadku kamerki można użyć power banku.
  • #9 16369903
    zajmox
    Ocena: 16
    I nie kasują się panu ustawienia czasu, daty itd ? Po wyłączeniu silnika (zasilania)
  • #12 16373408
    zajmox
    Ocena: 16
    Super. Ja mam pecha . Jutro odsyłam do serwisu.
  • #13 16448142
    jaga134
    Ocena: 192
    Podepnij kabel USB z boku do kamery. Oczy
    wiście drugi koniec kabla do pc-ta lub laptopa. Na ekraniku kamerki powinno pojawić się kilka informacji. Pierwsza z góry podświetlona innym kolorem to "pamięć masowa".Zatwierdz ją klawiszem ok i już. Odczytujesz w komputerze jak kartę flash. Jednak na początku wymień kabel USB na inny. Miałem sporo przypadków,że kabel /sprawny/ w jednym urządzeniu działał a w drugim nie.
  • #14 16477076
    pcichomski
    Ocena: 96
    Mam identyczny problem. Producent twierdzi, że należy zabierać kamerę z samochodu razem z uchwytem (!), bo tam jest akumulator. Ale.... kolega nabył taką samą kamerę w maju 2017 i u niego nie ma tego problemu. Powtórnie kontaktowałem się z producentem i stwierdził, że coś tam poprawili i teraz podtrzymuje, ale ja mam starą wersję (z grudnia 2016) i wymiana mi nie przysługuje. Reklamuję z tytułu rękojmi u sprzedawcy, niech on się "buja" z producentem. Wg mnie dwie identyczne kamery nie mogą działać inaczej, a producent próbuje się wymigać.
    Proszę zwrócić uwagę na ważną rzecz. Jeśli przy zapełnionej karcie pamięci jeśli nie ustawimy zegara i po wyjęciu kamera wróci do ustawień początkowych (u mnie 1.1.2016), to kolejne filmiki od razu będą się kasowały bo mają (!) najstarszą datę. Ja się zorientowałem właśnie kiedy okazało się, że nie mam filmu dowodowego, a wszystkie filmy mam sprzed kilku miesięcy.
    Polecam uparcie reklamować u producenta lub sprzedawcy, bo nie wszystkie egzemplarze tak mają.
  • #15 16477674
    jaga134
    Ocena: 192
    Kamerę kupiłem w marcu br.Na razie używam karty 16 GB.Przy przenoszeniu nagrań na laptopa posługuję się albo kablem USB od aparatu Canon nie zdejmując kamery z szyby. Tzn. robię to w aucie lub wysuwam kamerę z uchwytu razem z akumulatorem i przenoszę nagrania na PC w domu.Kamera jak dotąd nie sprawiła mi żadnej niespodzianki. Nie próbowałem jeszcze tylko blokady ujęcia. Zawsze karta nagrywa się do końca i kasuje starsze nagrania.Niestety 16 GB karty wystarcza tylko na około 50 km jazdy dlatego jadąc dalej niż 50 km w jednym kierunku mam na karcie tylko rejestrację powrotu.
  • #16 16663001
    Rodaivuk
    Witam. Ja dziś właśnie oddałem do sklepu zakupioną kilka dni wcześnie R600kę. Nie dało się jej włączyć dalej niż do ekranu z logo Navitel. Póki co nie zrażam się i czekam na drugą, taką samą :)
  • #17 17130777
    KoniecznyPawel
    Ja też miałem problem z resetującymi się ustawieniami, ale po prostu zrezygnowałem z tej kamerki po nieudanych próbach reklamacji u Navitel.
✨ Użytkownicy kamery NAVITEL R600 zgłaszają problem z utratą ustawień, takich jak data i godzina, po wyłączeniu zasilania. Wskazano, że problem może wynikać z niewłaściwego ładowania akumulatora, który znajduje się w podstawie kamery. Niektórzy użytkownicy sugerują, że akumulator można zdemontować bez odklejania podstawy. Inni potwierdzają, że ich urządzenia działają poprawnie, a ustawienia nie są tracone. W przypadku problemów z resetowaniem ustawień, zaleca się kontakt z producentem lub sprzedawcą w celu reklamacji. Użytkownicy podkreślają również znaczenie odpowiedniego zarządzania pamięcią karty, aby uniknąć kasowania nagrań.
