Radio samochodowe nie działa dłużej niż 5 sekund po włączeniu - problem z elektryką
wesoly2828 26 Mar 2017 00:11 2007 8
  • #1 16371848
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Witam, radio w moim samochodzie nie chce działać, to znaczy reaguje na 5 sekund kiedy nacisnę przycisk disp lub ten którym się wyciąga płytę. Modelu radia nie podam ponieważ sprawdzałem na kilku, widocznie rozwiązania trzeba szukać w elektryce samochodowej.
  • #2 16371856
    McMarycha
    Ocena: 198
    Marki i modelu samochodu także nie podasz bo sprawdzałeś na kilku innych ?
  • #3 16371863
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Iveco daily 2009 rok.
  • #4 16371896
    yogi009
    Ocena: 2650
    wesoly2828 napisał:
    Radio samochodowe nie włancza sie
    Pewnie nie masz włancznika.
  • #5 16371931
    McMarycha
    Ocena: 198
    Czy radio podpięte jest pod zapłon ? Czy bezpośrednio pod aku ?
  • #6 16372052
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Czy jeśli sfotografuj wyjęte radio to będzie to widać ponieważ ja się nie znam na tym.
  • #7 16372074
    McMarycha
    Ocena: 198
    Możesz spróbować.
  • #8 16372083
  • #9 16375443
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Dodam że radio działało i przestało nagle a dokładnie CD bo anteny nie miałem podłączonej.Radio samochodowe nie działa dłużej niż 5 sekund po włączeniu - problem z elektryką
✨ Radio w samochodzie Iveco Daily z 2009 roku przestaje działać po 5 sekundach od włączenia. Użytkownik zauważył, że radio reaguje na przyciski, ale nie działa dłużej. Pojawiły się sugestie dotyczące problemów z elektryką, w tym brak włącznika, niewłaściwe podłączenie do instalacji 12V w systemie 24V oraz pytania o sposób podłączenia radia do zapłonu lub akumulatora. Użytkownik dodał, że radio działało wcześniej, a problem pojawił się nagle, co może sugerować awarię komponentu.
