Budowa małego traktorka: silnik Punto, most Isuzu, WOM, hydraulika, ładowacz czołowy
pikus9 02 Kwi 2017 19:07 3294 18
  • #1 16388002
    pikus9
    Poziom 8  
    Obserwując to forum postanowiłem się zarejestrować. Planuje zbudowac traktorek. Jakiś maly do ogródka tak jak kolega leors. Drobne prace takie jak orka, wyrównanie(bronowanie), ciągnięcie przyczepki itp. Zaczęłem kompletować części. I tu pytania czy silnik punto ze skrzynią bedzie dobry? Czy most isuzu trooper bedzie pasował do trochę większych kół od przyczepy? Jak zrobić wom? Jak zrobić hydraulikę? Czy udźwignie ładowacz czołowy z obciążeniem (niezaduże maksymalnie waga 5 kostek z prasy Sipma)? Czy trzeba zakładać wał kardana(co to jest)? Czy wszystko może być przymocowane do ramy(na sztywno)? Jak podnośnik będzie najlepszy ( tak jak normalnie w traktorach czy tak jak autor traktorka "rosomak" zrobił to)? Przypominam że traktorek ma być mały (trochę większy od kuboty b7001)
  • #2 16388154
    micuszyn88
    Ocena: 47
    Też chcialem robic SAMa :) ale kupilem zetora k25 z silnikiem od c 330. Jezeli masz zaplecze warsztatowe i duzo czesci czasu i cierpliwosci to nic nie szkodzi na przeszkodzie :) ale lepiej poszukac cos gotowego i sprawdzonego :)
  • #3 16388185
    actin
    Ocena: 798
    To po kolei.
    Poszukaj silnika np. od malucha ze skrzynią. Do tego skracasz półosie i po sprawie.
    Hydraulika gotowa od wózka widłowego czy np. C-330
    WOM możesz zbudować z użyciem pompy NSZ zasilanej pasem.
    Udźwig ładowacza zależy od wydajności instalacji hydraulicznej, rozmieszczenia masy na ciągniku.
    Wał Kardana to wał przekazywania mocy tu inaczej zwany "krzyżakiem" tu : Budowa małego traktorka: silnik Punto, most Isuzu, WOM, hydraulika, ładowacz czołowy
    Wszystko przykręcasz do ramy, silnik na odpowiednich poduszkach które zniwelują drgania na ramę i na Ciebie przy okazji.
    O jakim podnośniku mówisz ? Z tyłu?
  • #5 16388316
    actin
    Ocena: 798
    Siłownik z instalacją od C-330
  • #7 16389312
    actin
    Ocena: 798
    Tego ci nie powiem. Pomierz i zobaczysz
  • #9 16389632
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Ty się nie martw o siedzenie a najpierw o redukcję obrotów. Weź od kogoś Punto i spróbuj pojeździć tak jak po polu. Najlepiej z zaladowaną przyczepą co zasymuluje obciążenie. Jak chcesz połączyć skrzynię od Punto z mostem?
  • #10 16389876
    Bynak
    Ocena: 89
    Zapewne za pomocą wału kardana blokując mechanizm różnicowy (spawanie) w skrzyni z Punto i pobierając napęd z jednej półosi. Odnośnie tej tematyki jest dość dobrze rozwinięte wyspecjalizowane polskie forum na którym można wiele podpatrzeć i dużo dopytać.
    Samoróbki
  • #13 16394374
    actin
    Ocena: 798
    Musisz pisać jaśniej o co chodzi bo ciężko się domyśleć
  • #15 16395238
    actin
    Ocena: 798
    Autor ma na dwóch siłownikach z tego co widzę.
    Możesz użyć jednego. Nie ma tam ogromnych obciążeń
  • #17 16396176
    actin
    Ocena: 798
    Te "haczyki" służą do podpinania sprzętów.
    Możesz użyć z innego ciągnika
  • #19 16450449
    actin
    Ocena: 798
    Dobieraj elementy na podobne obciążenia.
✨ Użytkownik planuje zbudować mały traktorek do prac ogrodowych, wykorzystując silnik Punto, most Isuzu oraz hydraulikę. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące doboru silnika, skrzyni biegów, wału kardana oraz hydrauliki. Sugerowano użycie silnika od malucha oraz hydrauliki z wózka widłowego lub C-330. Wskazano na konieczność przymocowania elementów do ramy oraz omówiono różne typy podnośników, w tym porównanie podnośnika z C-360 i rozwiązania zastosowane w traktorku "Rosomak". Użytkownicy podkreślili znaczenie doboru komponentów o podobnych obciążeniach oraz możliwość wykorzystania części z szrotu.
