Renault Twingo 1997 - Pilot immobilaizer nie działa
AnonimPomoc 12 Kwi 2017 11:18 7710 24
  • #1 16407696
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam problem z pilotem do Renault Twingo 1997r. przestał działać. Rano normalnie odblokował jednym kliknięciem centralny zamek i immobilaizer, kluczyk przekręciłem i pojechałem. Po południu niestety pilot już nie dawał sygnałów. Nie działa dioda sygnalizująca naciśnięcie guzika na pilocie oraz nie wysyła wiązki podczerwonej.. (niestety tylko jeden pilot miał tą możliwość). Po sprawdzeniu miernikiem, niby wszystko powinno działać, lecz niestety brak reakcji.. może coś pominięte. Ma ktoś pomysł co może być przyczyna? Podobno jest możliwość uruchomienia awaryjnego. Kod w kluczyku powinien być na kartce w moim przypadku, go nie było. Jest 7 liter na płytce, Czy jest to to? Jeśli może ktoś pomóc jak uruchomić samochód będę bardzo wdzięczny.
  • #2 16407718
    mako110
    Ocena: 264
    Kolego najtaniej,najszybciej i najpewniej przeprogramować sterownik silnika i po sprawie.
  • #3 16408048
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jeżeli można prosić o instrukcje (dla laika) jak to zrobić, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Na razie walczę z kodem pin, dla tymczasowego użytkowania pojazdu.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Napisz jaki masz sterownik, masz jakis programator?
  • #5 16408361
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Po kilku godzinnych bezskutecznych próbach, uruchomienia samochodu kluczem awaryjnym, wpisywanym na manetce wycieraczki brakuje mi już pomysłu/ umiejętności jak to zrobić żeby zadziałało. Wykonałem kilkanaście telefonów i brak dobrych wskazówek. Może wykonywał już ktoś kiedyś podobna czynność i może się podzielić doświadczeniem. Opiszę moją procedurę i może ktoś zauważy gdzie robię błąd.
    1. Otwieram fizycznie drzwi z samochodu przekręcając kluczyk w zamku.
    2. Od środka na podsufitce naciskam guzik centralnego zamka na odblokowanie drzwi pozostałych drzwi. (również pominąłem ten krok).
    3. Wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam w stan zapłonu.
    4.Przytrzymuje klawisz na manetce wycieraczki.
    5.odliczam regularne mignięcia czerwonej diody, do odpowiadającej cyfrze mojego kodu
    6. Puszczam guzik.
    7. Odczekuję około sekundy, po czym ponownie naciskam guzik i czekam ponownie na kolejne mignięcia i zwalniam guzik.
    8. Po wpisaniu 4 cyfr, kontrolka zaczyna znowu szybko migać, wraz z szybkim pulsacyjnym miganiem kontrolki wtryskiwacza.
    9. Przekręcam stacyjkę do końca i.. nic.. nie chce zaskoczyć, słychać tylko bezskuteczne kręcenie rozrusznika.
    Dodaje zdjęcie migających kontrolek - migają szybko, ale nie w jednym tempie. Renault Twingo 1997 - Pilot immobilaizer nie działa
  • #6 16408450
    repair
    przyciskiem w manetce z prawej strony kod wprowadzasz
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Skąd masz kod, jesteś pewien że kod w 100% jest od Twojego auta?
  • #8 16409002
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Wprowadzałem przyciskiem w manetce z prawej strony (do wycieraczek), którym sprawdza się przejechany dystans w km oraz zeruje je.
    Kod posiadam z serwisu Renault, potwierdzony z dwóch różnych źródeł autoryzowanego serwisu, po nr VIN. Jestem kolejnym właścicielem, więc jest możliwość, że coś zostało wymienione. Mam również nr w kluczyku, po którym można też kod odczytać, ale niestety nie mam możliwości wygenerowania tego kodu z kluczyka.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Sprawdzone bezpieczniki w UCBIC?
  • #10 16409169
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    bezpieczniki nie sprawdzone, ewentualnie na który zwrócić uwagę? Renault Twingo 1997 - Pilot immobilaizer nie działa
  • #11 16409409
    mako110
    Ocena: 264
    Zapodaj numerki z kluczyka to zobaczymy czy da się kod wygenerować,a po vinie to nie do końca bo jeśli ktoś wcześniej wymienił komplecik to lipa.....
  • #12 16410599
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Kod w kluczyku wygrawerowany na płytce: WGWUYHS, obok jakiś nr: 739. Vin samochodu VF1C0660516895728
  • #13 16413147
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dostałem kod od dobrej duszy, Różnił się od dostanego z ASO. Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za pomoc w odpaleniu samochodu. Jeżeli, może ktoś jeszcze poradzić, czy uda się zaprogramować kluczyk zakupiony z innego samochodu? Czy musi kluczyk być pusty, lub w jakiś sposób zaprogramowany już częściowo do danego samochodu? Czy da się jakimś świadomym sposobem, działający pilot z innego samochodu rozkodować, aby dało się go przyuczyć do innego auta (w tym przypadku mojego). I czy można wykorzystać w ekstremalnym przypadku uniwersalny pilot lub coś podobnego?
  • #14 16413179
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Proszę ;-)
    Myślę że z Twoim doświadczeniem i zasobem sprzętu raczej łatwiej byłoby zlecić komuś usunięcie immo i samemu montaż uniwersalnego centralnego zamka+jeśli czujesz taką potrzebę zabezpieczenie antykradzieżowe.
  • #15 16413186
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Po pierwsze zmierz cewkę w pilocie.
  • #16 16413187
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    To jest 97r. na IR
  • #17 16413189
    Ocena: 6433
    Nie uda się .
    Ale zobacz czy twój nadaje IR.
  • #18 16413719
    AnonimPomoc
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Kluczyk czasem mignął bardzo krótkim impulsem z diody IR, ale druga widoczna dla oka ludzkiego nie dawała żadnych oznak. Zostało zrobione obejście i zaczęła działać tylko dioda IR już impulsem wyraźnie dłuższym i przez czas, którym się trzymało wciśnięty przycisk w pilocie, nie tak jak poprzednio, czasem mignięcie i nic więcej, pomimo trzymania tego guzika. Niestety immobilizer nie reagował. Później zostało te połączenie rozłączone (gdzieś był kontakt przez pozostawione obejście, ale nie wiem dokładnie gdzie) i nagle dwukrotnie z rzędu, druga dioda (ta widoczna dla oka ludzkiego) się zaświeciła na chwilkę przy wciśnięciu guzika - lecz nie wiem czy w tym samym czasie dioda IR dawała jakąś oznakę. Chwilę później już niestety był powrót do punktu wyjścia, brak działania diody IR i tej drugiej, widocznej dla ludzkiego oka. Kluczyk jest w trakcie oglądania, przez osobę znającą się na elektronice. Czy są jeszcze jakieś nadzieje?
  • #19 16413783
    Ocena: 6433
    Jaki sterownik silnika?
  • #20 16414069
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Stary safir 2
  • #21 16414081
    Ocena: 6433
    A jest nowy safir 2?
    Daj ecu do kogoś niech usunie immobilizer i ciesz się jazdą.
  • #22 16989867
    ujioki
    Moje Twingo na mój kod pin reaguje identycznie jak opisał AnonimPomoc . Czy mogłabym prosić Was o pomoc - jak uzyskać poprawny pin ?
    nr z kluczyka WGYUCDC a VIN VF1C0645514828563
    Prosiłabym bardzo o pomoc
    pozdrawiam serdecznie
  • #23 16994136
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Wysłałem na PW
  • #24 16997183
    ujioki
    Dziękuje bodzio012 za odpowiedz i chęć pomocy!
  • #25 17043809
    Junior90
    Ocena: 3
    Witam serdecznie też nie mogę sobie poradzić z tym kodem proszę o pomoc
    Numer z naklejki kluczyka PB00B0B-8H5
    NR VIN VF1B56CK513472147
    Z góry dziękuję za pomoc
Użytkownik zgłasza problem z pilotem do Renault Twingo z 1997 roku, który przestał działać, uniemożliwiając odblokowanie centralnego zamka i uruchomienie immobilizera. Po kilku próbach awaryjnego uruchomienia pojazdu, w tym wprowadzania kodu PIN, użytkownik nie uzyskał pozytywnego rezultatu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące przeprogramowania sterownika silnika, sprawdzenia bezpieczników oraz możliwości usunięcia immobilizera. Użytkownik potwierdza posiadanie kodu PIN z serwisu Renault, ale napotyka trudności w jego wprowadzeniu. W końcu uzyskuje pomoc w odpaleniu samochodu, a także pyta o możliwość programowania kluczyków z innych pojazdów oraz użycia uniwersalnego pilota.
