Laptop Samsung RF511 z WIN10 rozłącza WiFi po zamknięciu pokrywy
Louigi2 12 Kwi 2017 14:35 5262 9
  • #1 16408106
    Louigi2
    Witam mistrzów,
    Mam dziwny problem, po zamknięciu pokrywy laptopa z WIN10 wyłącza się połączenie z siecią bezprzewodowa.
    Laptop Samsung RF511. Laptop po zamknięciu pokrywy zostaje włączony nie przełącza się w stan uśpienia. Tylko rozłącza się siec bezprzewodowa i po otwarciu pokrywy trzeba samemu ponownie połączyć się z siecią.
    W ustawieniach opcji zasilania wszystko ustawione jak trzeba (nic nie rób itd)
    W ustawieniach oszczędzania energii ustawione na max wydajność.
    Gdzie mam jeszcze szukać przyczyny?
    Louigi
  • #2 16408227
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Jak masz ustawione czynności po zamknięciu pokrywy w opcjach zasilania?
  • #3 16408870
    Louigi2
    yo
    Tak jak napisałem powyżej akcja po zamknięciu klapy "nic nie rób"
  • #4 16408924
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1653
    Mam na myśli zaawansowane opcje zasilania.
  • #5 16409101
    Louigi2
    mam nic nie rób
  • #6 16411695
    Louigi2
    Jakieś pomysły?
    Czytałem gdzieś na forum że można coś zmienić w gałęzi rejestru, ale to było w win7.
    Sprawdzałem i u mnie niema takiego wpisu
    "Zabroń dostepu dla "SYSTEM" do galezi rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ALCACR\{c93aec0c-808a-11d3-9ce8-0060088d7801}\000E50"
  • #8 16413853
    Louigi2
    no niestety poczytałem porobiłem co napisali i dalej to samo :(
  • #9 16413901
    bogiebog
    Ocena: 1528
    biosa masz naj naj naj ?
    Jest gdzieś wyłącznik mechaniczny klapy ? tak ? usuń :)
  • #10 16416458
    Louigi2
    Tak bios aktualny
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Samsung RF511 działającym na systemie Windows 10, który rozłącza połączenie WiFi po zamknięciu pokrywy, mimo że laptop nie przechodzi w stan uśpienia. Użytkownik sprawdził ustawienia zasilania, które są skonfigurowane na "nic nie rób", oraz ustawił maksymalną wydajność w opcjach oszczędzania energii. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie zaawansowanych opcji zasilania oraz aktualizacji BIOS-u. Użytkownik potwierdził, że BIOS jest aktualny, ale problem nadal występuje. Pojawiły się również sugestie dotyczące modyfikacji rejestru, jednak użytkownik nie znalazł odpowiednich wpisów w systemie.
