Corolla E12 - Panel sterowania szyb
Matia 23 Kwi 2017 12:00 6612 3
  • #1 16430689
    Matia
    Powyższe zdjęcie to płytka panelu sterowania szyb w corolli E12. Problem to nie działająca blokada szyb, tzn po wciśnięciu przycisku "W1" powinna zgasnąć dioda "D1" i szyby pasażera nie powinno dać się opuścić, ale dioda nie gaśnie. Podmieniłem panel od anglika i jest tak samo. Rozebrałem, przeczyściłem, sprawdziłem na biurku podłączając pod baterię 9V i zadziałało dioda zgasła po zwarciu w "W1" i myślałem że problem rozwiązany. Jednak po wpięciu w instalację samochodu dioda nie gąśnie. Zasilanie panelu to 12V czy powinno być mniejsze np. 9V jeśli tak to gdzie szukać przyczyny?
    Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub ma pomysł jak go rozwiązać będę wdzięczny za poradę.
  • #3 16431437
    Matia
    Schemat elektryczny do corolli z 2004 roku (UK) znalazłem tylko taki jak na zdjęciu powyżej. Nie wygląda na skomplikowany. Jeśli dobrze rozumuję to przycisk blokady szyb odcina lub łączy z masą przełączniki szyb pasażerów (w tym przypadku 4 szyby elektryczne). Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie. Blokada nie działa odkąd stałem się posiadaczem tego auta. Rozważam też takiego pecha że, panel od anglika też jest uszkodzony:(. A może panel się jakoś programuje (był odłączony akumulator)
    Dodam jeszcze że, kolory przewodów na mojej wtyczce nie zgadzają się z tymi na schemacie. Inne wiązki byłyby w wersjach amerykańskich czy japoński?
  • #4 16453686
    Matia
    Problem rozwiązany, okazało się, że pod profesjonalnie owiniętymi przewodami był jakiś rzeźbiarz i zrobił obejście przycisku blokowania szyb.
    Temat zamknięty
