[Rozwiązano] LG MB-4384BC - Mikrofalówka pali bezpiecznik sieciowy, grill działa
lowermann 13 Maj 2017 00:37 3972 5
  • #1 16472900
    lowermann
    Ocena: 100
    Witam, objawy są takie iż mikrofala pali ciągle bezpiecznik. Zamiast bezpiecznika podpiąłem żarówkę 100 Wat. Objawy.
    Na grilu żarówka ledwo się świeci, mikrofala działa, przy mikrofalach natychmiast po włączeniu żarówka się zapala z maksymalną mocą
    i mikrofala się wyłącza. Po odczepieniu megatronu jest to samo.
    Pomiary kondensatora całkowicie odłączonego między złączami
    Kondensator wyszło iż ma 1,7 uf
    Przy sprawdzaniu oporności na początku wybija 24 MOhm następnie wartość spada do 10 Mohm, czasem wartość rośnie od małej ilości i
    zatrzymuje się ponownie w tej granicy, czyli 10 Mohm, czy można uznać iż kondensator jest uszkodzony?
    Serwice manual rezystancja ma rosnąć aż do nieskończoności ?
    Notatka po angielsku (Normal: Momentarlly indicates several ohms, and then gradually returns to infinite)
    Pomiar trafa:
    Uzwojenie pierwotne 2,4 ohm / serwice manual 2,5 ohm
    uzwojenie wtóren wysokiego napięcia 142 ohm / service manual 110 ohm
    pomiar żarzenia 0,2 do 0,1 ohm / według service manual poniżej 0,4 ohm
    Z tego wynika że transformator jest sprawny.
    Diód jeszcze nie sprawdzałem.
    Service manual w załączniku, strona 8 i 9
    • lg_mb-4384bc.pdf (797.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    lowermann napisał:
    megatronu
    A Gigatron odłączałeś ? :D
    Jednostek Kolega nie zna ? Pomiar kondensatora wysokonapięciowego omomierzem jest zupelnie niemiarodajny, ale zatrzymanie się na rezystancji na 10 MΩ raczej dowodzi uszkodzenia (pomiar przy paru woltach)
    To sprawdź :D Uszkodzony albo magnetron - zwarcie wewnętrzne, na skutek ,,rozczepienia katody", przebita dioda WN, albo (najprawdopodobniej przebity kondensator).
    rb401
    Ocena: 984
    Na schemacie który posiadasz, wyraźnie widać, że w obudowie kondensatora znajduje się też opornik równoległy do właściwego kondensatora (o niewyszczególnionej wartości). Dlatego oporność którą mierzysz nie koniecznie wskazuje na usterkę. Wręcz tak powinno być, ale co do konkretnej wartości oporności jaka może być w tym typie kondensatora, to w tej chwili nie jestem w stanie ją podać. 10MΩ wygląda mi na prawdopodobną w tym układzie.
    Nic nie piszesz czy sprawdziłeś prozaiczną rzecz a mianowicie czy tzw. monitor switch nie jest w stanie zwarcia przy zamkniętych drzwiach. Bo to właśnie ten wyłącznik służy do awaryjnego palenia bezpieczników w przypadku awarii wyłącznika głównego układu mikrofal (primary switch) lub układu mechanicznego drzwi (zatrzasków itp.). Jest to bardzo ważny wyłącznik dla bezpieczeństwa, tak że jeśli to on pali bezpieczniki, nie wolno go usuwać, tylko koniecznie trzeba ustalić i usunąć pierwotną przyczynę.
  • #4 16474342
    lowermann
    Ocena: 100
    Podmieniłem diodę i kondensator, po włączeniu mikrofalówka strasznie buczy i ogromnie grzeje się transformator oraz po kilku sekundach pracy zaczyna śmierdzieć.
    Po odłączeniu magnetronu wszystko działa jak należy.
    Pomiary na magnetronie.
    Między zaciskami 0,1 Ohm praktycznie zwarcie ale z tego co wyczytałem tak powinno być
    Jednak między każdym zaciskiem a obudową magnetronu był 0 0.6 kohm
    Następnie po drugiej próbie gdzie także było buczenie magnetron wykazał 27 ohm więc jest zwarcie między zaciskiem a obudową magnetronu.
    Więc chyba jednak główną przyczyną jest własnie magnetron.
    Oryginalnie u mnie jest Panasonic 2m167b-m47
    do kupienia na allegro za 40 zł mam
    PANASONIC 2M167B-M63
    Będzie pasował?
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Magnetron do kosza. Kondensator w mikrofalówce posiada równolegle podłączony rezystor rozładowujący, właśnie 10Mom. Rezystor ten gra jeszcze inną rolę - ale to już dla "lampowcow" jest zrozumiałe :)
  • #6 17378269
    lowermann
    Ocena: 100
    Magnetron uszkodzony, kolega zrezygnował z dalszej naprawy gdyż koszt był nie opłacalny w porównaniu do nowej mikrofali. Problem z dostaniem zamiennika.
