Jak mierzyć pojemność akumulatorów w telefonach komórkowych?
DosinskY 27 Lip 2005 23:21 3322 6
  • #1 1687469
    DosinskY
    Ocena: 9
    Czy ktos z Was wie jaka jest zasada pomiaru pojemnosci akumulatorow??? .......np taki pierwszy lepszy telefon komorkowy....skad taki lobuz wie, ze ma 1/3 pojemnosci baterii ;)
    pozdr
    dosinsky
  • #2 1687565
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Jest układ który śledi prąd ładowania i rozładowywania, licząc ładunek jaki wpływa i wypływa z akumulatora - znając jego pojemność można (w przybliżeniu oczywiście) określić ile mu jeszcze prądu zostało.
  • #3 1687854
    DosinskY
    Ocena: 9
    ...no tak ..np ds2438..... ale co sie stanie jak zmieie batereie w telefonie na inna? Rozumiem ze powinna ona byc traktowana jak bateria poprzednia ....czyli jezeli wloze baterie w pelni naladowana zamiast prawie rozladowanej, to wskaznik pokaze zero? ..........i jak juz opieramy sie na telefonach ;) to skad taki cwaniak wie jaka pojemnosc ma bateryjka w srodku? ...no bo od czegos trzeba odejmowac zakumulowany upluw pradu hmmm ale zagadka ;)
    pzdr
    Dosinsky
  • #4 1688190
    mrrudzin
    Ocena: 580
    A nie ma tam jakiegoś układu nadzorującego daną baterię (trzecia końcówka w akumulatorze np w komórce).
    Nie jestem specem od akumulatorów, ale logiczne byłoby, że stan baterii monitoruje elektronika która jest jego integralną częścią.
    Można też np. na podstawie pomiarów napięcia tzn. korzystając z zależności że gdy akumulator się rozładowuje, spada jego napięcie na końcówkach.
    tszczesn
    Ocena: 184
    DosinskY napisał:
    ...no tak ..np ds2438..... ale co się stanie jak zmieie batereie w telefonie na inna? Rozumiem ze powinna ona byc traktowana jak bateria poprzednia ....czyli jezeli wloze baterie w pelni naladowana zamiast prawie rozladowanej, to wskaznik pokaze zero? ..........i jak juz opieramy się na telefonach ;) to skad taki cwaniak wie jaka pojemnosc ma bateryjka w srodku? ...no bo od czegos trzeba odejmowac zakumulowany upluw pradu hmmm ale zagadka ;)
    Nie wiem jak komórkowe bateria, ale są akumulatorki które takiego scalaka mają w sobie. Ponadto stara, tradycyjna metoda - pomiar napięcia pod obciążeniem też jeszcze działa :)
    shg
    Ocena: 135
    Czytałem, że pomiar realizowany jest w zasadzie na dwa sposoby - głównym wyznacznikiem pozostałego w baterii ładunku jest oczywiście napięcie, ale oprócz tego wykonywany jest jeszcze pomiar rezystancji wewnętrznej baterii.
    Cała sekwencja wygląda tak:
    1) pomiar napięcia
    2) dołączenie dodatkowego obciążenia
    3) pomiar napięcia
    4) odłączenie obciążenia
    I to wszystko jest powtarzane kilka razy, a wyniki chyba uśredniane. obciążenie dołączane jest na krótko, chyba 10ms
    Pomiar wykonywany jest kilka razy na minutę.
    Postanowiłem zbadać swojego alcatela no i faktycznie tak jest. Po włączeniu monitora baterii pomiar wykonywany był chyba co sekundę i z taką też częstotliwością odświeżał się wynik na wyświetlaczu.
    A scalaki w bateriach służą w większości wypadków tylko do zabezpieczenia przez przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
    W bateriach Infolithium f-my SONY jest układ, który mierzy zgromadzony ładunek i monitoruje obciążenie, a do hosta wysyła informacje o pozostałym czasie pracy.
  • #7 1690186
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Swoją drogą te baterie to ciekwe rozwiazanie z punktu widzenia użytkownika...
    Bawiłem się kiedyś kamerą cyfrową f-my SONY.
    Na wyswietlaczu podaje pozostały czas pracy z dokładnością co do minuty :)
    Jak już drążymy ten temat:
    Większość baterii z komórek ma "trzy zaciski" +,- i jeszcze jedną elektrode.
    Do czego ona służy?
Pojemność akumulatorów w telefonach komórkowych jest mierzona za pomocą układów monitorujących prąd ładowania i rozładowywania, które liczą ładunek wpływający i wypływający z baterii, co pozwala na przybliżone określenie pozostałej energii. W niektórych bateriach stosowane są specjalne scalaki, takie jak ds2438, które mogą pełnić funkcję zabezpieczeń przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem oraz monitorować zgromadzony ładunek. Pomiar stanu baterii opiera się głównie na pomiarze napięcia, a także na pomiarze rezystancji wewnętrznej baterii. Procedura pomiarowa obejmuje cykliczne pomiary napięcia pod obciążeniem i bez obciążenia, które są uśredniane i wykonywane wielokrotnie na minutę. Wiele baterii posiada trzy zaciski: plus, minus oraz trzeci, służący do komunikacji lub monitorowania stanu baterii. Przykładem zaawansowanego rozwiązania jest technologia Infolithium firmy SONY, która umożliwia dokładne monitorowanie zgromadzonego ładunku i przesyłanie informacji o stanie baterii do urządzenia gospodarza. Pomiar napięcia pod obciążeniem jest tradycyjną metodą oceny stanu baterii, nadal stosowaną w praktyce.
