Magnat Classic 360 - piszczenie przetwornicy po wymianie kondensatorów 2200uF
dafit906 28 Lip 2005 14:33 2636 10
  • #1 1688838
    dafit906
    Ocena: 515
    Witam, dzis dostalem to na poczatku zobaczylem wylane dwa elektrolity w przetwornicy 2200uf 35v i je zmienilem na 2200uf 50v jednak po podlaczeniu do zasilania piszczy przetwornica. Jesli odepne część wzmacniacza od niej to jest ok, tylko po podlaczeniu częśći wzmacniacza tak sie dzieje. Gdzie szukać usterki? a może ma ktoś schemat do tego ?
  • #2 1688866
    czarek18
    Ocena: 50
    Co do piszczenia to pewnie wzmacniacz masz padnięty i jak go podłanczasz to powstaje zwarcie i przetworka piszczy.Taka jest moja diagoza.Sprawdz symetrię napięć i diody szybkie w przetworce.
  • #3 1689157
    dafit906
    Ocena: 515
    sprawdzilem wsztsrkie tranzystory i wyglądają na dobre.
    MPR 55F
    2-0.22OHMk
    Takie trzy nóżkowe (chyba) rezystory. czy one mają miec zwarcie ? bo jak przyloze miernik do 1 nózki to piszczy na drugiej i na trzeciej.... ??
  • #5 1689214
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    A jaki prad pobiera to to przy wlaczeniu?
    Czasem padaja mosfety w jednej galezi przetwornicy i cuda sie dzieja.
  • #6 1689235
    dafit906
    Ocena: 515
    sprawdzilem wszystkie traanzystory w przetwornicy i wer wzmacniaczu i sa dobre. po odlaczeniu czesci wzmaka w przetwornicy tranzystory sie nie grzeja a jak podlacze czesc wzmacniacza to sie te tranzystory grzeja. A te takie rezystory??
    MPR 55F
    2-0.22OHMk
  • #7 1689530
    rubens
    Ocena: 301
    -jeśli możesz to zrób zdjęcie tego elementu
    - do sprawdzenia wylut. jego wszystkie nogi Może to jest jakaś podwójna dioda.
    Przetwornicy nie powinno się odłączać bez obciążenia .
    podłącz sztuczne obciążenie i sprawdź jak wygląda wtedy napięcie (o ile spada ).
  • #8 1689861
    dafit906
    Ocena: 515
    te elementy są dobre jednak, stwierdzilem ze bede odlutowywał parami (po 2) tranzystory. powinno zadzialac. jesli znajdę przyczyne to sie odezwe co bylo a jesli nie no to dalej bedziecie mi pomagali ;)
  • #9 1691355
    dafit906
    Ocena: 515
    ok juiz dalem sobie rady. mial spalony jeden tranzystor...... w 2 kanale.. OK a teraz napiszcie mi jak go zmostkować?? to jest magnat classic 360 potrebny mi tylko jeden zmostkowany kanał
  • #10 1695599
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Tre podwójne to reystory końcówek mocy o wartości 0.22 oma, podwójne bo są dwie gałęzie we wzmacniczu mostkowym. Ale to juz masz z głowy. Jak zmostkować?
    Pamiętasz może wzmacniacz scalony TDaA 2005M? Tam, aby z dwóch wzmacniaczy zrobić jeden o podwójnej mocy wystarczyło wejście jednego kanału podłączyć do masy poprzez kondensator 2,2 uF (mikrofarada). Tutaj, ze względu na wykonainie wzmacniacza w technice dyskretnej może to nie wypalić, ale spróbować można. Jak nie, to musisz wykonac we własnym zakresie tzw. odwracacz fazy i podłączyc do do jednego z kanałów wzmacniacza, naturalnie nw wejście tego odwracacza podajesz ten sam sygnał, co do drugiego kanału. W razie problemów modę ci przesłac na e-maila schemacik. Dodam, że najprostrzy odwracacz fazy to zwykły tranzystor + 3 rezystory i 2 kondensatory. Każdy tranzystor owracza faze o 180 stopni. To co na bazie jest na emiterze ale odwócone o te właśnie 180 stopni. Inne rozwiązanie to wzmacniacz operacyjny, na którego wejście odwracające podłączasz sygnal. Pamiętaj jednak o tym, że należy tak ustawić sprzęzenie zwrotne, aby wzmocnienie wynosiło 1. Po prostu podłaczasz wejście dodatnie tego scalaka do wyjścia poprzez odpowiednio dobrany rezystor lub wkładasz tam potencjometr np. 47 k i kręcisz aż uzyskasz w głośniku czysty sygnał (zakładam, że nie masz oscyloskopu). W razie kłopotu pisz: przem188(_at_)wp.pl. Pozdrowki!
  • #11 1698657
    dafit906
    Ocena: 515
    ok juz zmostkowalem znalazlem gdzies na forum. + z 1 kanalu do - z drugiego i to co zostanie - z pierwszego i + z drugiego to tutaj podłączyć tubę :)
W Magnat Classic 360 po wymianie kondensatorów elektrolitycznych 2200uF 35V na 2200uF 50V w przetwornicy pojawiło się piszczenie. Problem występował tylko po podłączeniu części wzmacniacza, co sugerowało zwarcie lub uszkodzenie wzmacniacza. Sprawdzono tranzystory i rezystory MPR 55F 0,22Ω, które okazały się prawidłowe. Zalecano podłączenie sztucznego obciążenia zamiast wzmacniacza, aby zweryfikować stan przetwornicy. Ostatecznie znaleziono uszkodzony tranzystor w drugim kanale wzmacniacza, który po wymianie rozwiązał problem piszczenia. Wątek zakończył się dyskusją o mostkowaniu kanałów wzmacniacza dyskretnego, gdzie zastosowano połączenie + z jednego kanału do - z drugiego oraz podłączenie głośnika do pozostałych zacisków. Podano też wskazówki dotyczące odwracacza fazy jako metody łączenia kanałów w celu uzyskania większej mocy, z możliwością przesłania schematu.
