Witam dzięki a może jeszcze co może być zapaliły mi sie 2 kontrolki żółte z hamulca postojowego i filtra dpf po sprawdzeniu brak jakichkolwiek błędów autko jezdzi dobrze i wszystko działa tylko te kontrolki sie palą dlatego mysle że usterka jest gdzieś na przewodach, nie wiem czy dobrze myslę.
Jak się świecą kontrolki to błędy muszą być, tylko trzeba dysponować odpowiednim sprzętem by je odczytać. Tam wszystko chodzi po CAN, więc "usterka na kablach" jest mało prawdopodobna. Nie działało by więcej rzeczy.
Zapewne problem z czujnikiem EPB w którymś kole, a DPF domaga się regeneracji, bo nie ma okazji się prawidłowo wypalić.
Daj fotki jakie kontrolki się świecą bo nie uwierzę w to co piszesz póki nie zobaczę.
To się kupy nie trzyma co napisałeś, VCDS-em było czytane czy jakimś wynalazkiem ?
Dokładnie te kontrolki świecą kiedyś był błąd kontrolka od autohold zwarcie czy coś podobnego nie mam autoholda ta kontrolka lubi gasnąć i się zapalać, natomiast kontrolka od dpf świeci cały czas wskazanie filtra pokazuje 1 % sadzy.Sprawdzane na autocomie.Kontrolka dpf zapaliła sie w czasie jazdy w ogromnej ulewie, tzn zaparkowałem auto przeszła duża ulewa przyszedłem włączam zapłon i zapaliła się kontrolka dpf.
✨ W dyskusji poruszono lokalizację komputerów sterujących w Volkswagenie Passat B6. Użytkownik zapytał o miejsca, w których znajdują się komputery silnika, hamulca postojowego oraz filtra DPF. Odpowiedzi wskazują, że każdy z tych komputerów jest oddzielny: sterownik silnika znajduje się na podszybiu, a ster hamulca postojowego pod tunelem środkowym. Użytkownik zgłosił problem z kontrolkami hamulca postojowego i DPF, które się świecą, mimo braku błędów w systemie. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może leżeć w czujniku EPB lub konieczności regeneracji DPF, a także podkreślili, że do odczytu błędów potrzebny jest odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Wygenerowane przez model językowy.
