[ESP8266] Jak podłączyć GPIO15, GPIO2, GPIO0 w ESP-12-E do flashowania i UART?
bartosz.tarnowski 27 Lip 2017 10:15 4818 4
  • #1 16610955
    bartosz.tarnowski
    Ocena: 30
    Mam pytanie o moduł ESP12-E i konkretnie o ten a nie inny np ESP12.
    Jak podłączyć GPIO15 GPIO2 GPIO0 aby:
    1. Wgrać soft do flasha
    2. Aby komunikować się przez UART z programu ESplorer
    Oraz jaka jest prędkość transmisji?
  • #2 16611045
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Wszystkie działają tak samo.
    115200
  • #3 16611108
    bartosz.tarnowski
    Ocena: 30
    a czasem nie odwrotnie?
    Strona 9 dokumentacji https://www.elecrow.com/download/ESP-12F.pdf
    mówi coś innego
    Dzisiaj wgrywałem nodeMCU dwa razy na prędkości 230400.
    Po wgraniu Baud przestawił się na 74880.
    Ale poza zgłaszaniem się ESP po resecie nie ma reakcji.
    Obecnie nie jestem w stanie zaflashowac ESP.
    Wczoraj miałem podobnie, przez noc sie ESP namyślił i dzisiaj dało się go zafleshować ale tylko 2 razy.
    Czy pozostałe GPIO mogą wisieć nie podłączone.
    Zasilam z USB więc wydajność prądowa powinna być ok.
    Tak wygląda mój układ [ESP8266] Jak podłączyć GPIO15, GPIO2, GPIO0 w ESP-12-E do flashowania i UART?
  • #4 16612518
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1072
    Raczej nie odwrotnie. "Flash boot" z tabelki oznacza start z pamięci flash, czyli odpowiada "normal boot" z obrazka powyżej. Ja zawsze nagrywałem w 115200 i działało. Uwaga - przy starcie ESP zawsze wysyła informacje z 74880 (dzieje się to jeszcze przed rozpoczęciem programu), a następnie przestawia się na 115200. Oczywiście później można prędkość zmienić programowo.
  • #5 16623274
    bartosz.tarnowski
    Ocena: 30
    Ciekawe że nigdzie o tej prędkości 74880 nie napisano a korzystam z wielu materiałów.
    Ostatecznie aby nie dostać nerwicy należy:
    1. Zasilić ESP dobrym zasilaczem
    2. Podłączyć kondensator o dużej pojemności do wyprowadzeń VCC - GND
    W kilku miejscach pisano że wystarczy 10u, ja podłączyłem 47u i nie dało to efektu, podłączyłem 2200u i teraz w miarę ok choć i tak programowanie ESP nie zawsze działa ale już jest o wiele lepiej.
