Peugeot 307 1.6 16v - Auto nie odpala
Browarek1988 29 Lip 2017 11:42 3891 7
  • #1 16614588
    Browarek1988
    Poziom 7  
    Jestem posiadaczem peugeot 307 sw 1.6 16v automat 2005 r.
    Jak w temacie auto nie odpala... dopiero po wciśnięciu gazu i jedynie trzymamy na 2-3 tyś. Obrotów. Po opuszczeniu gazu auto gaśnie. Auto nie chodzi na wszystkich cylindrach. Początkowo pomyslelismy o wymjanie rozrządu. Zostal wymieniony co nie zmienilo zupelnie nic. Po czym mechanik po podłączeniu pod komputer stwierdzil iz 2 wtryski nie dzialaja. (Not swiching injectors cylinder 1 and 2) Byla to najtańsza opcja wiec wymienilismy wtryski problem zostal. Prawdopodobnie ECU ... co robić bo naprawdę już nie wiem. Czy jeśli to ECU czy OPŁACA to się naprawiać. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.
  • #2 16614599
    robokop
    Ocena: 6373
    Oddaj ten samochód do jakiegoś bardziej kumatego mechanika. Ew. sprzedaj i tyle. Po dotychczasowych zabiegach, nie bardzo widzę szansę powodzenia naprawy, skoro nic nie zostało sprawdzone, a tylko ślepo wymieniono części.
    robokop
    Ocena: 6373
    rafcio_21 napisał:
    Sprawdź wiązkę przewodów od wtrysków do ECU , jeśli przewody sprawne to rozbierz ECU i posprawdzaj czy nie ma zimnych lutów.
    Idź gdzie indziej doradzać - każesz laikowi sprawdzać zimne luty w sterowniku, gdzie za PCB robi folia na aluminiowej płycie. Usterka jest najprawdopodobniej standardowa - uszkodzona cewka zapłonowa - nie będą palić obydwa cylindry od strony rozrządu. Sterownik wykrywając wypadanie zapłonów odcina wtryskiwacze, żeby nie dopuścić do zalania katalizatora.
    robokop
    Ocena: 6373
    rafcio_21 napisał:
    Kolega również miał podobny problem z peugeot tez nie palił na 2 cylindry i nie była to cewka tylko sterownik . Po wymianie sterownika problem ustąpił.
    A ciotecznej siostry szwagra wujek miał własnie uszkodzoną cewkę z takimi objawami. Zastanów się co piszesz - przeczytaj jeszcze raz pierwszy post w tym wątku, a potem wytłumacz użytkownikowi jak przy pomocy skocza, zapałek i szprychy od roweru dopasować nowy sterownik. Bo nawet z interpretacją i odczytem DTC ma problemy.
    Zresztą gdybyś miał z zagadnieniem bliżej do czynienia, to samo stwierdzenie
    sugeruje to co napisałem w poprzednim poście - przebicie pomiędzy długimi wyprowadzeniami cewki.
    A zresztą, róbta co chceta
  • #7 16616119
    Browarek1988
    Poziom 7  
    Zamówiłem cewke zobaczymy czy to rozwiaze problem. Dziękuję za podpowiedź
  • #8 16619095
    Browarek1988
    Poziom 7  
    Wymieniona cewka zaplonowa plus 4 nowe świece i auto odpaliło za pierwszym razem ! Dziękuję za pomoc.
Użytkownik posiadający Peugeot 307 SW 1.6 16v z 2005 roku zgłosił problem z uruchomieniem pojazdu, który odpalał jedynie po wciśnięciu gazu i utrzymywaniu obrotów na poziomie 2-3 tys. Ustalono, że auto nie pracuje na wszystkich cylindrach, a diagnostyka wykazała, że dwa wtryskiwacze nie działają. Po wymianie wtryskiwaczy problem nie ustąpił, co sugerowało uszkodzenie ECU. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie wiązki przewodów oraz cewki zapłonowej. Po wymianie cewki zapłonowej oraz świec, auto odpaliło bez problemu.
