Gdzie kupić kondensator 5000(y) 300V 16A?
i-punkt 03 Sie 2017 15:44 1716 28
  • #1 16623387
    i-punkt
    Ocena: 9
    Poszukuję takich kondensatorów jak w temacie. Ktoś gdzieś ma namiary ? Z góry dziękuję.
  • #2 16623428
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Podaj wlaściwie parametry. 300V to OK ale o jaka pojemność chodzi? Co oznacza 16A (kondensator nie ma parametru wyrażonego w A - amperach). Co oznacza 5000 (y)? Nie znam jednostki (y). Oprócz napięcia potrzebna jest jego pojemność wyrażona w F (faradach) lub odpowiednio niższych jednostkach mF (milifaradach), µF (mikrofaradach), nF (nanofaradach) czy pF (pikofaradach). Dodatkowym parametrem może być dopuszczalna temperatura pracy oraz rodzaj (elektrolityczny biegunowy lub bezbiegunowy, czy ze stałym dielektrykiem czyli nieelektrolityczny czy też tantalowy). Jeżeli nie wiesz jak go opisać to daj wyraźne zdjęcia i wymiary.
  • #3 16623470
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    Czy ten prąd to prąd kondensatora znamionowy?
    Poza tym nie ma kondensatorów na 300V tylko 400V ale i tak musisz dać margines bezpieczeństwa.
  • #4 16623481
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Nie spotkałem się się z parametrem prąd kondensatora znamionowy. W branży jestem już kilkadziesiąt lat.
  • #6 16623497
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Nawet w katalogach jest podany.
    Może gdzieś w katalogach jest podawany ale nie spotkałem (nie przeglądałem szczegółowo katalogów z kondensatorami i szczegółówych kart kondensatorów). Faktem jest, że tego parametru nie spotkałem napisanego na obudowie kondensatora ani w opisie na schemacie urządzenia z czego wynika, że zazwyczaj jest on nieistotny.
    Może jakiś skan katalogu gdzie ten parametr jest podany dla konkretnego kondensatora byś umieścił. Tak z ciekawości. Człowiek do śmierci uczy się a i tak jako głupi umiera.
  • #8 16623649
    DiZMar
    Ocena: 6695
    No i zajrzałem. Mowa była o prądzie kondensatora znamionowym a na TME jednym z parametrów jest Prąd pracy maksymalny. To chyba różnica i to znacząca. Nawet gdyby 16A to gruba przesada. Do ELFY nie będę zaglądał, bo to jakaś pralnia a nie sklep gdzie ceny są kilkaktrotnie wyższe niż w innych renomowanych sklepach.
    Od autora dalej nie mamy podstawowego parametru czyli pojemności (napięcie prawdopodobnie 300V ale pewności nie mam). My tu dyskutujemy o jakichś trzeciorzędnych cechach. Mi to wygląda, że mu potrzebny mostek (dioda) prostowniczy 300V/16A. Tylko co oznacza to 5000(y)??? Jak już wspomniano w kondensatorach nie występuje napięcie 300V. Jak już to 275V a następnie 315V.
    • Gdzie kupić kondensator 5000(y) 300V 16A? Prąd kondensatora.png (77.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16623716
    i-punkt
    Ocena: 9
  • #12 16623728
    DiZMar
    Ocena: 6695
    i-punkt napisał:
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/4601583900_1501781155.jpg]
    A co to miało być?
  • #13 16623730
    i-punkt
    Ocena: 9
    szukam dla klienta, jutro dokładnie dam znać do czego to ma być
  • #14 16623836
    zetdeel
    Ocena: 885
    Kondensator przepustowy 5000pF / 300V~ (AC) / klasa Y. Jest to kondensator przeciwzakłóceniowy. Jedna okładka na drucie przechodzącym przez środek, druga okładka na obudowie.
  • #15 16623846
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Ciekawe czy z tego powodu (uszkodzonego tego kondensatora) urządzenie odstawione i czeka na naprawę?
  • #16 16623858
    Defensore.Puniti
    Ocena: 5
    to jest tzw. kondensator przepustowy - te osiowe wyprowadzenia to jest przewodnik (przepust dla prądu), a pojemność (kondensator) jest włączona pomiędzy ów drut o cylindryczną obudowę, a poza tym, to umieszczony poniżej 'malunek' wszystko wyjaśnia.
    Tak więc wartość prądu 16A (płynącego przez ów przepust) jako nominał, jest tu jak najbardziej na rzeczy, a pozostałe dwie podane na obudowie wartości parametrów nie wymagają wyjaśnień.
    IMHO, wartość pojemności jest w pikofaradach (5000pF), a oznaczenie (y) znaczy, iż mamy tu do czynienia z kondensatorem filtracyjnym typu Y, wartość nominalna napięcia 300V~ nie wymaga komentarza.
    P.S. Do autora tego tematu; napisz mi na PW ile takich kondensatorów potrzebujesz?
    Jak mnie pamięć nie myli, to mam gdzieś takie leżeć od przeszło czterdziestu lat, tylko nie pamiętam wartości ich parametrów oraz ilości sztuk.
    Zmierz też średnicę gwintu.
    D.P
    P.S.2. Widzę, że Kolega zetdeel
    mnie uprzedził z odpowiedzią: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3365238.html#16623836
  • #17 16624210
  • #18 16624544
    i-punkt
    Ocena: 9
    Trudno cokolwiek znaleźć, dodam, że gwint jest M10. Czy urządzenie jest sprawne czy nie, nie wiem, kondensator jest potrzebny do celów wojskowych.
  • #19 16624601
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Na Allegro sprzedają "KONDENSATOR PRZEPUSTOWY KTP 4,7nF 400V" - za 10szt. chcą 12,30zł.
  • #20 16624648
    Defensore.Puniti
    Ocena: 5
    ano jest (a. nr 6871979834) jak najbardziej nadaję się ten kondensator:
    Tyle tylko - jak ja na tym znam się - to gwint tam będzie chyba 6mm (w opisie a. nic tam nie jest podane).
  • #21 16624890
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Jak widać żadnego zamiennika nie zaakceptują. Ma być analogiczny (identyczny) jak w kawale, że zamek karabinu nie jest ze stali tylko z analogicznego materiału. Tak napisane w podręczniku i tak ma być.
  • #22 16624960
    i-punkt
    Ocena: 9
    Niestety :/
  • #23 16625159
    DiZMar
    Ocena: 6695
    i-punkt napisał:
    ... Czy urządzenie jest sprawne czy nie, nie wiem,...
    Brak lub uszkodzenie tego kondensatoea nie wpływa na sprawność urządzenia. Ten kondensator tylko eliminuje (zmniejsza) zakłócenia przez to urządzenie.
  • #25 16625233
    DiZMar
    Ocena: 6695
    Chyba że ma przebicie. Jak to kondensator.
    Wtedy wystarczy go wymontować, a przewody pozostałe po odłączeniu środkowej żyły zewrzeć. Urządzenie będzie działała tak samo jak z tym kondensatorem, ale może - chociaż nie musi - zakłócać bardziej inne, wrażliwe na zakłócenia, urządzenia.
  • #26 16625456
    zetdeel
    Ocena: 885
    DiZMar napisał:
    Jak widać żadnego zamiennika nie zaakceptują. Ma być analogiczny (identyczny) jak w kawale...
    To najpierw muszą przywrócić NRD-ówek, bo to tamtejsza produkcja. :D
  • #27 16625511
    Defensore.Puniti
    Ocena: 5
    ale tam produkcja była tylko kontynuowana, pierwowzór pochodzi od Siemens & Halske - nadruowane splecione S-H - zobacz:
    oraz z czasów III Rzeszy Niemieckiej, czyli z II W.Ś. wraz z nadrukowaną 'gapą':
    Appendix: Nie było tu moim zamiarem propagowanie III Rzeszy Niemieckiej, a tylko przypomnienie historycznie obiektywnej prawdy.
  • #28 16626041
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Wtedy wystarczy go wymontować a przewody pozostałe po odłączeniu środkowej żyły zewrzeć. Urządzenie będzie działała tak samo jak z tym kondensatorem ale może chociaż nie musi zakłócać bardziej inne wrażliwe na zakłócenia urządzenia.
    W następstwie działań takich majstrów (z wieloletnią praktyką) mamy zakłócenia w eterze, gratuluję znajomości tematu.
    Zadzwoń do TDM, tego typu widziałem tam sporo z demontażu. Nie sugeruj się tym co jest na Allegro, to niewielki odsetek ich zasobów.
  • #29 16626376
Użytkownik poszukuje kondensatora o parametrach 5000(y) 300V 16A. W dyskusji zwrócono uwagę na nieprecyzyjność podanych parametrów, szczególnie dotyczących pojemności, która powinna być wyrażona w faradach, a nie amperach. Ustalono, że 300V to typowe napięcie dla kondensatorów, ale zaleca się stosowanie kondensatorów 400V dla większego marginesu bezpieczeństwa. Użytkownik znalazł kondensatory na eBay, a także wskazano na katalogi ELFY i TME, gdzie można znaleźć odpowiednie parametry. Wskazano, że kondensator jest typu Y, co oznacza, że jest to kondensator przeciwzakłóceniowy. Użytkownik potrzebuje kondensatora do celów wojskowych, a jego gwint to M10. Wspomniano również o dostępności kondensatorów na Allegro oraz o ich historycznym pochodzeniu.
