Scenic II - Awaryjne otwieranie, ładowanie akumulatora
d3b1l3k 19 Sie 2017 07:28 11889 10
  • #1 16650087
    d3b1l3k
    Ocena: 10
    Witam wszystkich. Mam problem z moim sceniciem a docelowo chyba z kartą i akumulatorem. Nie mogę otworzyć samochodu z pilota, wymieniłem baterię a pilot jest stosunkowo nowy więc typuje na padnięty akumulator. Z kluczyka również nie jestem w stanie otworzyć drzwi, gdyż nie był używany i kręci się w dookoła w zamku. Pozostaje więc mi jedynie podpiecie zasilania dla akumulatora żeby dał prąd na centralny zamek. Po zanurkowaniu pod samochód nie mogłem znaleźć żadnego miejsca do podpiecia sie kablami, jedynie w alternatora jest chyba możliwość dokonania tego. Czy na załączonej fotografii czerwony kabel od alternatora to + czy - ?
    Czy mogę się podpiąć pod podświetlenie rejestracji, wystarczy na centralny zamek ?
    Ewentualnie gdzie indziej jestem w stanie się podpiąć kablami ?
    • Scenic II - Awaryjne otwieranie, ładowanie akumulatora received_1472946142787955.jpeg (213.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16650098
    123nowy
    Ocena: 101
    To jest plus.
  • #3 16650117
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Napraw sobie wkładkę bo będziesz często nurkował pod auto.
  • #4 16650133
    d3b1l3k
    Ocena: 10
    Napewno to zrobię gdy tylko uda mi się dojechać do pl bo aktualnie przebywam poza granica. Czy ktoś orientuje się czy kable można podpiąć pod podświetlenie rejestracji ? 🤔
  • #5 16650142
  • #6 16650246
    d3b1l3k
    Ocena: 10
    Czy plus został poprawnie podłączony?
    • Scenic II - Awaryjne otwieranie, ładowanie akumulatora 20170819_095053.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Scenic II - Awaryjne otwieranie, ładowanie akumulatora 20170819_095102.jpg (733.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Scenic II - Awaryjne otwieranie, ładowanie akumulatora 20170819_095107.jpg (830.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16650251
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Użyj mniejszej żabki może i kawałka przewodu bo to plus ,minus podłącz np. do obudowy skrzyni biegów. Powinno zadziałać. Tylko nie zewrzyj gdzieś bo tam ciasno. Pomocnik potrzebny.
  • #8 16650252
    milejow
    Ocena: 5130
    Jak w aucie pojawił się prąd to znaczy, że dokładnie.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 16650294
    d3b1l3k
    Ocena: 10
    Akumulator jest naladowany przez zetknięcie się zabek jest iskra i również pali się żarówka 12 V. Czy w takiej sytuacji oproc z karty mogło nawalic coś innego ?
  • #10 16650581
  • #11 16650590
    milejow
    Ocena: 5130
    A co się dzieje, nie możesz otworzyć mimo podania zasilania, czerwona dioda immobilizera miga w aucie?
    Erbit napisał:
    Scenic ma wiele anten
    Tylko ten z systemem ,,wolne ręce,,
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik ma problem z otwieraniem samochodu Renault Scenic II, podejrzewając uszkodzenie akumulatora lub karty. Pilot nie działa mimo wymiany baterii, a kluczyk nie otwiera drzwi. Użytkownik rozważa podłączenie zasilania do akumulatora, ale nie znalazł odpowiedniego miejsca. Odpowiedzi sugerują, że czerwony kabel przy alternatorze to plus, a podłączenie do oświetlenia rejestracji nie jest zalecane z powodu ryzyka uszkodzenia komputera. Użytkownik pyta o poprawność podłączenia oraz inne możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie anteny.
