Zakładanie firmy w automatyce budynków - wymagane uprawnienia i certyfikaty
szwychtenberg94 21 Sie 2017 13:45 3897 13
  • #1 16654443
    szwychtenberg94
    Ocena: 14
    Na wstępie powiem, że obecnie jestem jeszcze studentem Automatyki i Robotyki. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad sensownością założenia własnej działalności zajmującej się automatyką domów, plus ewentualnie montażem tradycyjnych instalacji elektrycznych. Tu pojawiają się różne pytania:
    - czy do projektowania instalacji inteligentnego budynku wymagane są konkretne uprawnienia (jeśli tak to jakie)?
    - co w przypadku, gdy system automatyki chciałbym oprzeć na sterownikach wykonanych samodzielnie (np. avr'ki); Jak wstępnie się zorientowałem, sterownik taki powinien przejść specjalistyczne badania. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobną sytuacją i mógłby się wypowiedzieć w tym temacie?
    - Jak ma się sytuacja z montażem instalacji elektrycznej w oparciu o gotowy projekt - czy tu wystarczą uprawnienia SEP do 1kV?
    Tak jak napisałem na wstępie - pytam w celu rozeznania. Może znajdą się też inni, których zainteresuje ten temat. Wtedy taki zbiór informacji mógłby stać się pomocnym.
  • #2 16658311
    ditomek
    Ocena: 230
    Było wiele dyskusji na ten temat. Szukałeś?
    Produkcja własnej elektroniki z certyfikatami to trudna sprawa. Produkcja elektroniki która będzie konkurencyjna z chińską masówka jest jeszcze trudniejsza.
  • #3 16658528
    szwychtenberg94
    Ocena: 14
    Właśnie przeglądałem kilka wątków i faktycznie nie jest łatwo wprowadzić własny produkt na rynek. Nawet jeśli nie zależałoby mi na sprzedaży tych modułów w sklepach, a jedynie na montażu u klientów i tak jako producent muszę podpisać się pod certyfikatem. A to jak wiadomo, bez zrobienia jakichkolwiek badań wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.
    Póki co skupie się na budowie systemu tylko dla siebie. Jeśli będzie użyteczny przez dłuższy czas, może wtedy spróbuję swoich sił z produkcją czegoś takiego. ;)
    Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś praktyczne doświadczenia, bądź sam zajmuje się produkcją i montażem takich układów na mniejszą skalę - chętnie posłucham opinii.
  • #4 16913400
    marek216
    Ocena: 932
    Kontrolujesz produkt pod kątem odpowiednich norm i tyle. Wystawiasz certyfikat CE z wyszczególnieniem norm, ot cała magia.
    Jedyny problem to zakup i przestudiowanie norm pod jakie podpada produkt.
  • #5 16913669
    CYRUS2
    Ocena: 3537
    To tylko wydaje się najprostsze,ale takie proste nie jest.
    Od czego kolega powinien zacząć, to od nauki wykonywania dokumentacji konstukcyjno-produkcyjnej wyrobu.
    Samo wykonanie dokumentacji gotowego wyrobu to jest duża umiejętność.
  • #6 16913771
    marek216
    Ocena: 932
    I komentarz
    Przeczytałeś ze zrozumieniem?
    Taka dokumentacja powstaje często na etapie konstruowania - potem tylko uporządkowanie treści.
    Jak wyżej + instrukcja obsługi pisana dla czytających bez zrozumienia ( to faktycznie wyzwanie ).
  • #7 16916321
    CYRUS2
    Ocena: 3537
    Przypadkiem skasowalem post.
  • #8 16916776
    marek216
    Ocena: 932
    To niech nas Kolega oświeci jakie to jeszcze certyfikaty poza CE są wymagane do wprowadzenia urządzenia do obrotu.
    Dodatkowo proszę o wytyczne co do wystawienia certyfikatu CE - ja wiem że twórca/importer może sam go wystawić.
  • #9 16917356
    CYRUS2
    Ocena: 3537
    Nie pisałem o innych certyfikatach.
    Na to o czym autor pisze deklaracja CE wystarczy.
    To prawda. Ale autor tematu to napisał.
    Do badań wyrób musi posiadać dokumentację techniczną – nie opis wykonania prototypu.
    Na studiach nikt nie mówił o dokumentacji technicznej.
    Rysunek techniczny był - ale to formatka, do dokumentacji wyrobu jeszcze bardzo daleko.
    Te formatki, trzeba na początek umieć ponumerować.
  • #10 16917492
    marek216
    Ocena: 932
    Jak widzę kolega z grupy co uważa, że wszystko jest wiedzą tajemną. Co ciekawe większość tej "wiedzy tajemnej" jest dokładnie opisana w normach i aktach prawnych. Z certyfikatami CE jest jak z rejestrowaniem starych pojazdów wycofanych z ruchu i bez dokumentów. "Specjaliści" biorą poważne pieniądze za coś co można samemu zrobić w kilka nocy. To też przerabiałem.
    Dokumentacja techniczna to nic innego jak schemat, opis działania, sposoby zabezpieczenia, zasady współdziałania z innymi urządzeniami jeśli takie mają miejsce, itd.
    Czyli wszystko to co jest założeniem przed projektem, wady eliminowane w trakcie testowania, oraz opis techniczny urządzenia finalnego w raz z jego szczegółowym przeznaczeniem.
    Zupełnie czym innym jest dokumentacja patentowa - tu trzeba się bardziej wykazać, aby patent był skuteczny i nie został odrzucony, ew. nie naruszał innego patentu.
    Dzięki takiej postawie jaką Kolega prezentuje pomimo świetnych inżynierów i zdolnych techników Polska oficjancie jest technologicznie zadupiem Europy. Tony doskonałych pomysłów i ciekawych urządzeń lądują w szufladach, bo ich twórcy straszeni biurokracją nie mają odwagi wyjść z własnym dziełem na świat.
    Ostatnio zmieniony przez CYRUS2 dnia 27 Gru 2017 20:03, w całości zmieniany 2 razy
    Pitu, pitu. Post dwa razy edytowany - szkoda że nie zrobiłem screenów.
    Wystarczyło cofnąć się w przeglądarce - aby odzyskać treść. Jak na kogoś po studiach to słabiutko z obsługą przeglądarki.
    W odpowiedzi na skasowane pytanie, czy żartuję:
    Nie, nie żartuję. Widzę że trafiłem na kolejnego od papierków co w merytorycznej rozmowie zamiast kontynuować edytuje posty aby dopasować je do tego co napisane później.
    Kolega "jedzie" już za daleko. Proponuję się cofnąć nieco. [retrofood]
  • #11 16917747
    retrofood
    Ocena: 4800
    Kolego, to Ty przerabiałeś, ale nie autor wątku.
    marek216
    Ocena: 932
    Dlatego zachęcam do poszukania informacji i poczytania. To nie jest wiedza tajemna.
    Postawa zniechęcająca to nie jest coś co spowoduje jakieś drgnięcie choćby w start-up'ch pod polską flagą, ale z całą pewnością spowoduje skierowanie kolejnych ciekawych pomysłów do szuflady.
    Na początek lektura obowiązujących detektyw:
    2014/35/UE – LVD – Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia
    2014/29/UE – SPVD – Proste zbiorniki ciśnieniowe
    2009/48/WE – TOYS – Bezpieczeństwo zabawek
    89/106/EWG – CPD – Wyroby budowlane
    2014/30/UE – EMC – Kompatybilność elektromagnetyczna
    2006/42/WE – MAD – Maszyny
    89/686/EWG – PPE – Wyposażenie ochrony osobistej
    90/385/EWG – AIMD – Wyroby medyczne aktywnego osadzania
    92/42/EWG – Sprawność nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
    93/15/EWG – EXPLOSIVES – Wprowadzanie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
    93/42/EWG – MDD – Wyroby medyczne
    2014/34/UE – ATEX – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
    94/25/WE – RCD – Rekreacyjne jednostki pływające
    2014/33/UE – LIFTS – Dźwigi
    2014/68/UE – PED – Urządzenia ciśnieniowe
    98/79/WE – IVDD – Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
    1999/5/WE – RTTE – Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich zgodności\
    2000/9/WE – PCT – Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
    2004/22/WE – MID – Przyrządy pomiarowe
    2009/142/WE – Urządzenia spalające paliwa gazowe
    2007/23/WE – Wyroby pirotechniczne
    W tych detektywach masz wypisane jakie wymagania dla konkretnych grup produktowych musi spełniać twoje urządzenie.
    Trochę ciekawostek i suchej wiedzy na temat CE
    https://www.oznakowanie-ce.pl/
  • #13 16918648
    CYRUS2
    Ocena: 3537
    Tajemna nie jest, ale zdobycie tej wiedzy jest trudne. Bardzo często niemożliwe bez nauczyciela.
    Ile kosztuje zrobienie tzw. EMC ?
    Pytanie banalne - czy wyrób sprzedawany w niewielkiej ilości egzemplarzy na to zarobi.
    Zapewniam kolegę, że w małej firmie, na samo EMC wyrób nie zarobi.
    Autor strony incognito, nieznany.
    Same ogólniki.
    W jakim celu ta strona – podejrzewam że reklama.
    Bo nikt za darmo nie będzie „trzymał” strony.
    CE – wszystko tkwi w szczegółach.
    Ogólnie to wygląda zachęcająco. Ale tylko ogólnie.
    Rozumiem zapał i intencje kolegi. Ale obecny ustrój opiera się na kasie.
    Nie ma chętnych do wyłożenia kasy w nowe i niepewne przedsięwzięcia.
    W lepszej sytuacji byli młodzi konstruktorzy, jak Polska nie była członkiem UE.
  • #14 16919328
    marek216
    Ocena: 932
    Pełna zgoda.
    Ja i kilku znajomych trzymamy różne strony całkiem za darmo i kompletnie bez sensu z ekonomicznego punktu widzenia.
    Przykład strony znajomego. http://jakjest.eu/
    Ludzie udzielają się na forach również za free - nie każdy i nie zawsze patrzy tylko na zysk.
W dyskusji poruszono kwestie związane z zakładaniem firmy zajmującej się automatyką budynków oraz wymaganiami dotyczącymi certyfikatów i uprawnień. Użytkownicy wskazali, że projektowanie instalacji inteligentnych budynków wymaga odpowiednich certyfikatów, takich jak CE, oraz dokumentacji technicznej. W przypadku produkcji własnych sterowników, konieczne są badania i spełnienie norm, co może być kosztowne i czasochłonne. Wspomniano również o uprawnieniach SEP do 1kV, które są wystarczające do montażu instalacji elektrycznych na podstawie gotowego projektu. Użytkownicy podkreślili znaczenie zdobycia wiedzy na temat norm i dokumentacji, a także wyzwań związanych z wprowadzeniem produktów na rynek.
