Spowolnienie Internetu na ZTE MF283+ w Orange, Kraków - co może być przyczyną?
canoe00 21 Sie 2017 21:56 2118 7
  • #1 16655600
    canoe00
    Koledzy,
    od kilku dni zauważyłem drastyczne spowolnienie internetu
    posiadam ruter ZTE MF283+ w Orange
    zainstalowałem program monitorujący siłę sygnału, oto parametry:
    [Orange 2600 Mhz] RSRP: -106, RSRQ: -11, RSSI: -77, SINR 17,4 (59,4%)
    Skąd upload rzędu zaledwie kilkuset Kb/s i upload około 1Mb/s??
    Czy mógł paść ruter? Za daleko do nadajnika? Obciążony BTS? (mieszkam w Krakowie, blisko centrum!)
    Jest sens inwestować w zewnętrzną antenę?
    Szlag mnie trafia, bo czuję się, jakbym cofnął się 10 lat wstecz z takimi prędkościami....
    Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
  • #2 16655611
    DiZMar
    Ocena: 6570
    Reklamuj w Orange. Wcześniej warto sprawdzić na innym sprzęcie aby wykluczyć jego przyczynę.
  • #3 16655624
    matek451
    Ocena: 5762
    A jak wygląda zużycie danych z pakietu, nie dostałeś czasem lejka 1Mb/s?
  • #4 16655662
    canoe00
    To na pewno nie lejek, nie wykorzystałem nawet 1/5 pakietu
    Chyba trzeba będzie jednak reklamować...
    Rozumiem, że podane powyżej parametry są wystarczające, aby LTE działało w miarę normalnie?
    matek451
    Ocena: 5762
    Parametry są słabe ale mimo to router loguje się do sieci LTE2600 Orange która jak widać jest u ciebie przeciążona. To taka norma u tego operatora, sieć jest tak dziwnie skonfigurowana że mimo kiepskiego sygnału trzyma wszystkich w tym paśmie. Jaka to lokalizacja, ten program który masz http://3wg3-watch.port0.org/3wg3-watch-v3.zip pokazuje też CID BTS-a. Pokaż go. Trzeba sprawdzić czy na nim działa tez LTE1800NetWorks czy LTE800 Orange. Możliwe że na tych pasmach internet Orange działa lepiej. Zaktualizowałeś FW na MF283+ , najnowsze http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?f=21&t=42318&p=546209&hilit=MF283+aktualizacja#p546209 posiada opcję wymuszenia pasm LTE. Spróbuj wymusić pasmo LTE1800 i sprawdź prędkości, to samo zrób z LTE800. Możliwe że wcześniej korzystałeś z pasma LTE1800 a teraz uszczęśliwili cię tym zapchanym LTE2600. To w Orange stało się normą, LTE2600 ma wysoki priorytet i router uparcie trzyma się tego pasma mimo słabego sygnału. Ewidentnie sieć LTE Orange jest źle skonfigurowana.
  • #6 16656000
    canoe00
    Dzięki wielkie matek! nie miałem pojęcia, że na MF283+ można obecnie wymusić pasmo. Będę próbował.
    CID BTS-a to: 32799268
    Czyli wychodzi, że loguję się do: Orange (26003) ID: ?,51122 (N!) Kraków, ul. Zakopiańska 2a
    Gdzie mogę znaleźć aktualne pasma dla tego BTS-a? (mapka na btsearch pokazuje dane dla niego sprzed 3 lat?)
    Mam do tego BTS-a kilkaset metrów, ale przez bloki, drzewa itd... Czyli zapewne jest sens zakupić odpowiednią antenę? Jeśli ktoś czytający móglby zasugerować od razu model, będę wdzięczny :)
  • #7 16656092
    matek451
    Ocena: 5762
    Wg . bazy BTSearch na BTS-ie jest pozwolenie LTE2600 dla T-Mobile więc jesli je uruchomili a wskazuje ze tak to w ramach Networks korzysta z niego Orange ze swoim LTE2600. Podobnie może być z LTE800. Zweryfikowane na nim LTE1800NetWorks. Zrób najpierw testy wymuszając to LTE1800 i LTE800, od tego zależą dalsze decyzje. W Pobliżu są też inne BTS-y z LTE1800NetWorks, jaka jest twoja lokalizacja?
  • #8 16656208
    canoe00
    jestem tutaj:
    https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B001'28.1%22N+19%C2%B056'18.7%22E/@50.0244579,19.9379725,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.024457!4d19.938521
    spróbuję, jak sugerujesz, wymusić inne pasmo na ruterze i zobaczę, czy syt. się poprawi
    dzięki za rady!
✨ Użytkownik zauważył spowolnienie internetu na routerze ZTE MF283+ w sieci Orange w Krakowie. Parametry sygnału wskazują na słaby zasięg LTE2600, co może być przyczyną niskich prędkości pobierania i wysyłania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie, czy problem nie wynika z limitu danych, a także reklamowanie usługi w Orange. Wskazano na możliwość wymuszenia pasma LTE1800 lub LTE800, co może poprawić sytuację. Użytkownik planuje zakup zewnętrznej anteny, aby zwiększyć jakość sygnału, zwłaszcza że znajduje się w odległości kilkuset metrów od nadajnika, ale z przeszkodami.
