Dlaczego Golf III 1.8 ma dwa czujniki ciśnienia oleju? Który wymienić?
mirkosst 03 Sie 2005 21:14 4441 5
  • #1 1704152
    mirkosst
    Ocena: 3
    Witam wszystkich i proszę o poradę. Mam Golfa III z sil. 1,8 (kod ABS). Zaczęła mi świecić kontrolka od ciś. oleju.(silnik sprawny ok.). W filtrze oleju znajdują się dwa czujniki ciś. oleju. Jeden biały, drugi czarny. Dowiedziałem się, że jeden jest od niskiego ciśnienia, drugi od wyższego. Podobno jeden jest "zwarty", drugi "rozwarty". Proszę o wyjaśnienie dlaczego są dwa o różnych ciśnieniach i czy powinienem wymienić jeden czy dwa jednocześnie.
    Dziękuję z góry i pozdrawiam.
    Mirek
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Moze sa sprawne a wine poniosi zuzyta pompa oleju i jest za male cisnienie. Zmierz cisnienie a pozniej zebys niepotrzebnie nie musial wymieniac tych czujnikow.
  • #3 1706076
    mirkosst
    Ocena: 3
    Dzięki, ciśnienie oleju było sprawdzane, wszystko ok. Jak wygląda działanie tych czujników od str. elektrycznej, za co który jest odpowiedzialny?
    Dzięki z góry
    Mirek
    maryca
    Ocena: 49
    Według serwisowki maja byc zalozone czujniki koloru brazowego(niskie cisnienie) i bialy (wysokie).Jeden brazowy jak motor pracuje na wolnych obrotach to jak cisnienie oleju nie spadnie ponizej 0,5bar jest rozwarty.Jak cisnienie spadnie ponizej 0,5bar zwiera czego efektem jest zapalenie kontrolki.Drugi bialy zawiera jak cisnienie przekroczy 2bar i predkosc silnika 2tys.obr. Jak jest mniejsze cisnienie na tych 2tys.obr. jest rozwarty nastepuje brzeczyk i zapalenie sie kontrolki.
    Artwin
    Ocena: 15
    Z brązowym to prawda , ale biały przy obr.3500 działa odwrotnie i zwiera się.sprawdż to.Często kanaliki przed czujnikami zarastają i trzeba je przedmuchać.A poza tym temat już wałkowany użyj SZUKAJ.
  • #6 1986631
    mirkosst
    Ocena: 3
    Dzęki wszystkim za pomoc, temat został rozwiązany.
    Mirek
