Lampa led 4 podłączenie do 3 kabli
dkristofer 01 Wrz 2017 14:07 7635 18
  • #1 16675293
    dkristofer
    Ocena: 4
    witam,Jeśli by mi ktoś pomógł i zaznaczył jak podłączyć ten plafon,z sufitu wychodzą 3 kable,przełącznik 2, najlepiej aby mi świeciły na jednym przełączniku 2 środkowe a na drugim przełączniku 2 boczne, lub jak leci po kolei 2 i 2 ,nigdzie tego nie mogę znaleźć a tak jakoś zaznaczone lub ponumerowane co do czego to by było fajnie,jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę, zamieszały mi jeszcze te kable niebieski i brązowy.
    • Lampa led 4 podłączenie do 3 kabli 20170901_130957.jpg (3.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa led 4 podłączenie do 3 kabli 20170901_130926.jpg (4.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa led 4 podłączenie do 3 kabli 20170901_135906.jpg (5.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16675302
    kindlar
    Ocena: 1616
    Masz przełącznik pojedynczy czy podwójny? Daj fotkę.
    Ta lampa chyba cała sieci jednocześnie bo w białej kostce są dwa przewody zasilające.
  • #3 16675310
    dkristofer
    Ocena: 4
    dkristofer napisał:
    dkristofer napisał:
    witam,Jeśli by mi ktoś pomógł i zaznaczył jak podłączyć ten plafon,z sufitu wychodzą 3 kable,przełącznik 2 przyciski, najlepiej aby mi świeciły na jednym przełączniku 2 środkowe, a na drugim przełączniku 2 boczne, lub jak leci po kolei 2 i 2 ,nigdzie tego nie mogę znaleźć, a tak jakoś zaznaczone lub ponumerowane co do czego to by było fajnie,jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę, zamieszały mi jeszcze te kable niebieski i brązowy.Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    • Lampa led 4 podłączenie do 3 kabli 20170901_141305.jpg (4.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kindlar
    Ocena: 1616
    Faza i zero więc sterujesz przełącznikiem jedno klawiszowym.
    Wewnątrz wszystkie 4 lampy połączone są szeregowo - świecą jednocześnie.
  • #5 16675327
    dkristofer
    Ocena: 4
    Chcę 2 klawiszowym aby świeciły 2 i 2 jak opisałem no i są te kabelki brązowy i niebieski a potem zamieszane z tymi cienkimi czerwony i brązowy grube
    sorki z czerwonym to jest czarny i wszystkie te cienkie
    Myślę że jest możliwość takiego podłączenia, tylko pewnie trzeba pomieszać coś w tych kabelkach
    Czyli by tylko było podłączenie do tej kostki co jest niebieski i brązowy i nic się nie da pomieszać żeby tak świeciło po 2 ledy. Kurcze musi być jakiś sposób
  • #7 16675550
    dkristofer
    Ocena: 4
    Bardzo dziękuję za informację,ale jestem zawiedziony bo pytałem przy zakupie w Castoramie na stoisku oświetleniowym i powiedzieli że można.
    Dopytam jeszcze,a czy w tej lampie się da połączyć tak aby świeciły po 2 ledy ,tutaj są już ale żarówki G9 4szt.
    Ten kabel brązowy chyba się wysunął z tych brązowych bo wcześniej go nie widziałem.
    kozi966
    Ocena: 1285
    dkristofer napisał:
    ten kabel brązowy chyba się wysunął z tych brązowych bo wcześniej go nie widziałem
    Nie chyba a na pewno. Oprawa w tym stanie jest uszkodzona. Pod tymi czarnymi termokurczkami jest końcówka zaciskowa, która zapewne jest źle zaciśnięta. Oprawa do reklamacji.
    Przy okazji, przy tej oprawie też nie da się na "dwa" bez modyfikacji oprzewodowania.
  • #9 16675672
    dkristofer
    Ocena: 4
    no właśnie tutaj przetwornicy nie ma bo halogenki są na 230V tylko trzeba pomieszać inaczej kabelki i może ktoś to wie jak to zrobić. Dziękuje za zainteresowanie moja sprawa
  • #11 16675687
    dkristofer
    Ocena: 4
    Dziękuję bardzo, może coś się uda sklecić z tego,poszukam jeszcze do tego pomocnika.pozdrawiam
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Tylko tobie nie pozwala instalacja elektryczna w mieszkaniu na zastosowanie przełącznika świecznikowego (podwójny).
    Jedynym rozwiązaniem na zastosowanie w/w przełącznika, jest wymiana przewodu na 4x1,5 mm.
    kindlar
    Ocena: 1616
    Bez pomiarów się nie obejdzie ale tam może nie być ochronnego, tylko L,L,N skoro przełącznik jest podwójny a kolory przewodów są być może mylące.
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Ale w przewodzie z sufitu może być tylko L, N, PE więc niema prawa być przełącznika podwójnego. Jeżeli takowy istnieje to należy go bezwzględnie wymienić na pojedynczy oraz doprowadzić instalacje do pr,orządku.
  • #15 16676258
    dkristofer
    Ocena: 4
    OK a kiedy może być przełącznik podwójny,czy jeśli sufit ma 4 kable ?
  • #17 16676558
    dkristofer
    Ocena: 4
    dzięki poczytałem ,czyli muszę przełącznik zlikwidować,ból!!.pozdrawiam
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 274
    Samo zlikwidowanie przełącznika nic nie da jeśli przy lampie w suficie nie masz PE. Jeśli tak jest to możesz zastosować inną oprawę w 2 klasie ochronności izolacji czyli z podwójną lub wzmocnioną izolacją oznaczoną na tabliczce znamionowej symbolem:
    Taką oprawę można zastosować bez PE a przewód z sufitu żółto-zielony gdzie występuje L należy oznaczyć koszulką w kolorze czarnym lub brązowym...
    Jednak do tego powinien zabrać się ktoś kto potrafi sprawdzić ciągłość przewodów.
  • #19 16677218
    dkristofer
    Ocena: 4
    Już mi podłączyli ,bardzo dziękuję za podpowiedzi
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu plafonu LED z trzema kablami z sufitu i podwójnym przełącznikiem, aby uzyskać możliwość świecenia dwóch środkowych lamp na jednym przełączniku i dwóch bocznych na drugim. W odpowiedziach wskazano, że instalacja elektryczna oraz konstrukcja lampy mogą nie pozwalać na takie podłączenie bez modyfikacji. Użytkownik został poinformowany, że lampa jest połączona szeregowo, co skutkuje jednoczesnym świeceniem wszystkich lamp. Wskazano również na konieczność sprawdzenia przewodów oraz ewentualnej wymiany przełącznika na pojedynczy, jeśli instalacja nie spełnia norm. Ostatecznie użytkownik zdołał podłączyć lampę, dziękując za pomoc.
