Renault Scenic 2 - Wtyczka pod siedzeniem kierowcy nieprawidłowo podłączona
Matik208 04 Wrz 2017 15:02 33318 10
  • #1 16680579
    Matik208
    Ocena: 30
    Witam mam scenica 2 , wtyczka pod siedzeniem kierowcy została już przelutowana ale podejrzewam ze zle ktos to zrobił bo
    -brak diagnozy
    - swieci błąd od ręcznego hamulca
    - szyba PT działą na stałe a nie po zapłonie
    Prosił bym o schemat instalacji tej wtyczki jeśli ktos dysponuje .
  • #2 16680925
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5048
    Która to kostka, jaki kolor, ilo pinowa?
    Rocznik auta i jaki tam jest silnik?
    1216 MODUŁ STERUJĄCY PŁYTKI AUTOMATYCZNEGO HAMULCA PARKINGOWEGO
    1217 MODUŁ ELEKTRYCZNY AUTOMATYCZNEGO HAMULCA PARKINGOWEGO
    1222 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ SYSTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU
    1057 CZUJNIK POŁOŻENIA PEDAŁU SPRZĘGŁA
    225 GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE
    1511 STEROWANIE PODN SZYBY PO STRONIE KIEROWCY Z DWOMA PRZEŁĄCZ TYŁ
    135 STEROWANIE ELEKTRYCZNYM BLOKOWANIEM TYLNEJ SZYBY
    260 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE
    130 STEROWANIE ELEKTRYCZNYM PODNOSZENIEM SZYBY TYLNEJ PRAWEJ
    131 STEROWANIE ELEKTRYCZNYM PODNOSZENIEM SZYBY TYLNEJ LEWEJ
    201 SILNICZEK PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ PRAWEJ
    202 SILNICZEK PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ LEWEJ
    1337 MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY I PRZEŁĄCZAJĄCY
    645 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ KABINY
    118 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ SYSTEMU ABS
    119 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
    120 MODUŁ ELEKTRONICZNY UKŁADU WTRYSKU
    989 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ LAMPY WYŁADOWCZEJ
    997 MODUŁ ELEKTRONICZNY LPG
    1094 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ SYSTEMU ABS / KONTROLI TRAKCJI
    • lokalizacja R2.pdf (121.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Złącze OBD.pdf (9.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szyby tył wer3.pdf (36.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szyby tył wer4.pdf (36.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szyby tył wer2.pdf (36.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szyby tył wer1.pdf (36.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Reczny wersja 2 bez cz sprzegla.pdf (19.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Reczny wersja 1 z cz sprzegla.pdf (21.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16681031
    milejow
    Ocena: 5127
    Uwalony moduł sterujący silnika szyby.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 16681043
    jarek225
    Ocena: 219
    Spróbuj tutaj : Link
    lub tutaj : Link
  • #6 16681829
    Matik208
    Ocena: 30
    Kostka pod R2 pod siedzeniem kierowcy centralnie .
    JA juz nie mam wtyczki wiec ciężko powiedzieć ile było pinów i jaki kolor.
    Ale nie jest to ta w progu po lewej strownie tylko pod fotlem kierowcy
    Rok 2004 . 1,6 benzyna
  • #7 16682204
    grala1
    Ocena: 5048
    Schematy które zamieściłem będą pasować tyle że skoro nie ma wtyczki to musisz teraz sprawdzić przewody mierząc przejście na nich pomiędzy elementami na początku i na końcu schematu.
    Nie musisz sprawdzać wszystkich, możesz tylko te któe odpowiadają za elementy które Ci nie działają.
  • #8 16682589
    milejow
    Ocena: 5127
    Jeśli to jest złącze łączące fotel z resztą auta to błąd hamulca i usterka szyby nie maja związku z tym połączeniem, w tym połączeniu są tylko poduszka, napinacze, czujnik pozycji fotela i ewentualnie grzanie tyłka.
    Które złącze masz polutowane ?Renault Scenic 2 - Wtyczka pod siedzeniem kierowcy nieprawidłowo podłączona
    Jak to jest złącze R2 to już można było tam namieszać. Ile masz tych kabli polutowanych?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 16934535
    zJaWik
    Ocena: 7
    Witaj,
    Naprawiłeś u siebie te usterki - mam identyczny problem, znalazł się jakiś schemat do tego ?
    Wzdryga mnie jak pomyślę że mam to wszystko przelutować
    Jak byś coś miał to się odezwij
  • #11 17369859
    JARZIELINA
    Ocena: 3
    U mnie po lutowaniu wszystko ok
    U mnie luty i ok
    Jedna szyba tył nie działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic 2, gdzie wtyczka pod siedzeniem kierowcy została nieprawidłowo przelutowana, co skutkuje brakiem diagnozy, błędem od ręcznego hamulca oraz nieprawidłowym działaniem szyby. W odpowiedziach pojawiają się pytania o szczegóły dotyczące wtyczki, jej kolor i ilość pinów, a także sugestie dotyczące sprawdzenia przewodów oraz schematów instalacji. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z lutowaniem oraz wskazują, że problemy mogą być związane z innymi modułami, takimi jak moduł sterujący silnikiem szyby.
