Vw Polo 93 1.0 AAU - Szukam schematu sterowania silnika
jacek074 08 Wrz 2017 06:12 3108 5
  • #1 16687654
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    1.0 AAU, monowtrysk, potrzebuję schemat sterowania , jest na elektrodzie angielska wersja sam naprawiam, ale tamten schemat nie do końca mi pasuje
  • #2 16688247
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    Jestem na telefonie i nie mam jak poszukać. Ale co się psuje, czyli dlaczego tego szukasz?
  • #3 16691738
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Chodzi mi o sterowanie pompy paliwa, według schematu zasilanie jest połączone z końcówką 86 przekaźnika pompy i połączone z wtryskiwaczem.W aucie czasem nie ma zasilania na pompę, nie działa też wtedy w liczniku kontrolka ciśnienia oleju i lampka temperatury cieczy co by się zgadzało bo zasilanie części licznika idzie ze sterownika silnika.
    • Vw Polo 93 1.0 AAU - Szukam schematu sterowania silnika polo 001.jpg (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Totalna bzdura.
    Zacisk 85, 86 to cewka przekaźnika i tu nie ma podłączonego wtryskiwacza.
    Wtryskiwacz ma być podłączony pod styk roboczy czyli 30, 87 a druga strona wtryskiwacza pod sterowni silnika który podaję masę.
    Z 87 wychodzi zasilanie na wtryskiwacz, pompę paliwa i grzałkę sondy lambda.
    Licznik nie ma zasilania ze sterownika silnika.
    Jedynym połączeniem między sterownikiem silnika a licznikiem jakie może być to podawanie informacji o prędkości obrotowej silnika.
    Szukaj braku zasilania po stacyjce czyli czy masz zasilanie na czarnym przewodzie po stacyjce. Powinno być na 19 pinie sterownika silnika oraz 13 pinie wtyczki licznika.
    Zobacz czy wychodzi ze stacyjki zasilanie jak masz usterkę - czarny przewód opisany jako 15 na wtyczce/kostce stacyjki.
    Może stacyjka Ci siada.
  • #5 16691792
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Dla mnie to też babol więc szukałem innego schematu. Co ciekawe znalazłem schemat z autodaty gdzie zasilanie pompy jest też z cewki przekaźnika z zacisku 86. Dzięki za schemat .
  • #6 16812900
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Niedbale zamontowane odcięcie zacisku 15
