Niska temperatura w grzejnikach i podłogówce przy piecu Ogniwo Eko Plus 25 kW
Lukasz2017 09 Wrz 2017 20:23 1062 6
  • #1 16690412
    Lukasz2017
    Witam wszystkich zarejestrowałem się tu i proszę o pomoc fachowców. Wprowadziłem się do swojego domu ok. 180mkw. Na parterze mam w całości ogrzewanie podłogowe, w łazience dodatkowo kaloryfer drabinka, poddasze użytkowe, mam grzejniki dobrej jakości jakiejś włoskiej firmy, aluminiowe. W kotłowni pracuje piec z Biecza ogniwo eko plus 25 kw, bojler na wodę 250 z galmet, dwie wężownice.
    Instalacja jest wykonana w miedzi <grzejniki> podłogówka wiadomo w zeszłym roku.
    Lecz wtedy nie było dla mnie istotne stale palenie i stała temp jak w warunkach mieszkalnych obecnie .
    Mój problem polega na tym, że mam na piecu nastawy w dniu dzisiejszym "zima" na sterowniku zaworu standard temp na kotle 60 st 65 a na termometrach za pompami grzejniki na górze ok 30 ogrzewanie podłogowe ok 22 mimo ze zawór ustawiony na "wpuszczenie" 35 st efekt grzejniki zimne w domu rano odczuwalny chłód. Wydałem sporo pieniędzy na instalacje i w efekcie nie ma efektu zamierzonego, instalacja wsparta elektroniką, miało być fajnie, niemalże bezobsługowo ale chyba dotknął mnie jakiś problem na podłożu technicznym związanym z budowa instalacji przez fachowców .
    Na grzejnikach mam automaty odpowietrzające, wczoraj odpowietrzałem pompki, niby nie było istotnych syków powietrza, mimo to wszystko bez zmian. Kocioł 60 reszta swoim życiem ..... proszę o pomoc lub jeśli znajdzie się ktoś z okolic Rybnika to umówienie się na diagnozę.
    • Niska temperatura w grzejnikach i podłogówce przy piecu Ogniwo Eko Plus 25 kW instalacja co (4).jpeg (179.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska temperatura w grzejnikach i podłogówce przy piecu Ogniwo Eko Plus 25 kW instalacja co (3).jpeg (160.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska temperatura w grzejnikach i podłogówce przy piecu Ogniwo Eko Plus 25 kW instalacja co (2).jpeg (148.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska temperatura w grzejnikach i podłogówce przy piecu Ogniwo Eko Plus 25 kW instalacja co (1).jpeg (165.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16690788
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2126
    Chyba żyje ten co to polecił, przyjął koncepcje i zmontował , czemu go nie zaprosisz na regulacje, czy ew. poprawki?
    Ale już widać na starcie brak jakiegokolwiek pojęcia o doborze kotła, chyba, ze masz bufor.
  • #3 16690793
    Lukasz2017
    Zasugeruj swoja madrosc wiec .Dla mnie zebym wiedzial co myslec
    Ja umowilem sie z fachowcem I nie mam z tym problemu bo interesuje mnie tylko efekt koncowy czyli poprawna praca calego systemu
  • #4 16691057
    michcior
    Poziom 30  
    Ocena: 462
    Pojęcie jest -> w kieszeni instalatora :)
    Efektem końcowym będzie grzanie głównie atmosfery. Kocioł przewymiarowany 2-3 krotnie.
    Sprawdź jakiej mocy powinieneś mieć kocioł: http://cieplowlasciwie.pl/ przeczytaj ich uwagi co do doboru kotła.
  • #5 16691212
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Człowiek składający tą instalację powinien ją wyregulować. Jakiej wielkości masz zawór 4d, czy jest pompa kotłowa? Moim zdaniem brak tej pompy powoduje twoje problemy. Kocioł chcący podnieść temp. powrotu kotła tak steruje zaworem, że większa część wody grzewczej idzie z powrotem do kotła. Na ogrzewanie podłogowe powinien być zawór 3d z mieszaczem.
    Kocioł nie miał własnego sterownika bo widzę tam TECH-a na ścianie?
    Dobrze by było zobaczyć jak jest spięte za kotłem.
    W tym układzie ustaw temp. kotła na 75oC.
  • #7 16694050
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2126
    Nadal nie wiadomo o co Ci chodzi, napisz to poprawnie w rodzimym języku.
Użytkownik zgłasza problem z niską temperaturą w grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym w swoim domu o powierzchni 180 m², gdzie zainstalowano piec Ogniwo Eko Plus 25 kW oraz bojler Galmet 250. Pomimo ustawienia temperatury na kotle na 60-65°C, grzejniki osiągają jedynie 30°C, a ogrzewanie podłogowe 22°C. Użytkownik poszukuje pomocy w regulacji systemu grzewczego, który wydaje się być przewymiarowany. Wskazano na potrzebę regulacji instalacji oraz sprawdzenia elementów takich jak zawór 4d, pompa kotłowa i odpowiednie ustawienia temperatury. Sugerowane jest również skonsultowanie się z fachowcem w celu poprawy efektywności systemu.
