Tytan DS400 - Zmiana parametrow centralki DS400-C00U-5118
vectra 15 Wrz 2017 21:39 3813 15
  • #1 16701613
    vectra
    Mam alarm Tytan DS400-C00U-5118 i nie moge poradzic sobie z zaprogramowaniem go pod Passata B5 lift 2005r , z przycisku serwisowego widac ze daje sie zmieniac parametry , natomiast nie dziala alarm po zamknieciu auta pilotem fabrycznym.
    Moze zle sa ustawione konkretne parametry , moze ktos ma pod tą wersje instrukcje programowania.
    Z góry dziekuje za pomoc
  • #3 16796056
    vectra
    CameR napisał:
    Znajdź warsztat, który posiada interfejs do programowania alarmów TYTAN.
    Kilka minut roboty i wszystko działa.
    Tytan DS400 - Zmiana parametrow centralki DS400-C00U-5118Tytan DS400 - Zmiana parametrow centralki DS400-C00U-5118
    Zainwestowałem i sam kupiłem sobie programator do programowania ustawień parametrów alarmu DS400, wszystko pięknie daje się ustawiać, centrala zapamiętuje zmianę ustawień ,ale po podpięciu w aucie - zaznaczam właściwe sygnały CAN są podpięte oraz pozostałe sygnały potrzebne do jego działania a alarm nadal nie działa.
    Co może być uszkodzone w centralce?
    Ktoś ma jakieś pomysły?
  • #5 16796647
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Jeżeli jesteś pewny połączeń, sprawdź programy 1 lub 2 lub 3
  • #6 16796813
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Can nie zamieniony?
  • #7 16797722
  • #8 16798124
    vectra
    Pojechałem nawet do warsztatu we Wrocławiu gdzie już kilkakrotnie montowali mi alarmy Tytan DS400 w różnych autach i zrobili podłączenie po swojemu , zmieniali ustawienia centrali na różne sposoby i nadal nic to nie dało , zmiana parametrów centrali jest wykonywana prawidłowo przy użyciu programatora Tytan DSX-USB.
    Wszystko wskazuje na problem z centralką .
    Pomierzyłem zasilanie po stabilizatorze 78L05A jest prawidłowe na PIC18F4685 i MCP2551 również OK.
    Pokusiłem się nawet o wymianę układu komunikacji szyny CAN pomiędzy can auta a wejściem do układu PIC -konkretnie układ MCP2551I ale również to nie przyniosło żadnej zmiany w działaniu alarmu .
    Macie jeszcze jakieś pomysły???
    Dziękuje za jakąkolwiek pomoc
  • #10 16798262
  • #11 16798382
    vectra
    Sygnały CAN są podpięte pod przewody nad sprzęgłem kolory pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-czarny , natomiast kabel pomarańczowy -po stacyjce obecnie warszat mi odłączył
  • #13 16798657
  • #14 16798769
    vectra
    Okazuje się że przewody can są podpięte jak pisze CameR - sprawdziłem to :fioletowy CAN L z centralki idzie na pomarańczowo/brązowy , a żółty CAN H z centralki idzie na pomarańczowo/zielony i jest to skrętka w okolicy lewego przedniego słupka .
    Tak więc szyna CAN jest poprawnie wpięta .
    A co masz na myśli norbert.s że piszesz że mam zły program - proszę jaśniej.
  • #15 16811623
    vectra
    Norbert.s powiedz co masz na mysli że mam zły program???
  • #16 16811857
✨ Użytkownik ma problem z alarmem Tytan DS400-C00U-5118 w Passacie B5 lift z 2005 roku, który nie działa po zamknięciu auta fabrycznym pilotem. Pomimo prawidłowego programowania i podłączenia sygnałów CAN, alarm nie reaguje. Użytkownik zainwestował w programator Tytan DSX-USB, ale alarm nadal nie działa. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia połączeń, programów oraz ewentualnych uszkodzeń centralki. Użytkownik potwierdza, że sygnały CAN są poprawnie podłączone, ale nadal nie uzyskuje działania alarmu. Ostatecznie sugerowane jest przetestowanie centralki w innym samochodzie oraz upewnienie się, że używany jest odpowiedni program (program 2).
