Faac 740 nie działa z Fotokomórką XP20D
zabrzeski 16 Wrz 2017 20:50 18447 7
  • #1 16703051
    zabrzeski
    Ocena: 20
    Witam Kolegów
    Wiem że ten wątek przewijał się na forum,sam zresztą przeglądałem posty zanim zdecydowałem się poprosić o pomoc.
    Sprawa ma się tak - nie znam się na elektronice / instalacji automatów do bram. Mimo to zdecydowałem się wykonać montaż samemu.
    Mam kilka pytań
    1) podłączenie fotokomórek na zamykaniu rys 9 z instrukcji
    Moje podłączenie RX
    2 na 4 FSW CL
    3 i 4 zmostkowane w RX na 6 Edge
    5 na 9 Plus
    TX
    1 do 11 TX/FSW
    2 do 9 Plus
    Centrala
    Mostek 6 z 8 (Edge z - )
    Mostek 3 z 11 FSW OP z TX-FSW
    Zauważyłem żę RX świeci cały czas , TX nic nie świeci ( nie wiem czy tak ma być) Zmierzyłem napięcie między pinem 1 i 2 w TX i wyniosło 6.7 V ?
    2) Pytanie może banalne odnośnie programowania pilota - czy mam zaprogramować guzik P1 z sw1 i guzik P2 z sw2 czy wystarczy tylko z kanałem sw1 ?
    3) Czy coś ustawiać w programach aktualnie mam na wyświetlaczu A
    Bardzo dziękuje za pomoc , jak można proszę jak najprościej pisać :)
  • #2 16703136
    glider33
    Ocena: 171
    Moje podłączenie RX
    2 na 4 FSW CL
    5 na 9 Plus
    TX
    1 do 11 TX/FSW
    2 do 9 Plus
    Centrala
    Przy takim podłączeniu musisz włączyć funkcję foto testu w menu centrali. Podłącz 5 z RX oraz 2 z TX do 9 lub 10 w centrali (+24V). Wtedy na obu fotkach powinieneś mieć około 24V DC.
    Wystarczy jak zaprogramujesz SW1.
    Przeczytaj instrukcję, to się dowiesz co o oznacza "A" :) Podpowiem... to jest logika działania centrali. Na początek ustaw tryb EP, czyli "krok po kroku"
  • #3 16703175
    zabrzeski
    Ocena: 20
    Dziękuje za odpowiedź. Co do trybu A chodziło mi o to czy wystarczy na początku użyć trybu automatycznego i niczego nie ustawiać.
    Mam podpięte 5 z RX oraz 2 z TX do 9 lub 10 w centrali (+24V) - zmierzę jutro czy faktycznie jest 24V , bo nie rozumiem własnie dlaczego miałem 6.x V .
    Dodatkowo próbowałem mostkować na centrali Pin 5 z 7 (sprawdzam rozwiązania z Elektrody) ale nie pomogło. Zastanawiam się czy wszystkiego nie odpiąć i sprawdzic czy brama ruszy bez fotokomórek.
    PS> mogę załączyć zdjęcia ale nie wiem czy ma to sens.
  • #4 16703345
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3642
    Można ale do użytki domowego jest trochę nie halo (chyba że ci takie coś odpowiada - zasadniczo ta logika jest do osiedli - bramę można otworzyć i TYLKO otworzyć z pilota a zamyka się TYLKO po pauzie - pilotem jej nie zatrzymasz ani nie zamkniesz kiedy chcesz), Do domu najwygodniejszy jest tryb EP - pełne sterowanie pilotem bez pauz, ew. jeśli chcesz automatu to AP (podobnie jak A czyli zamyka po pauzie ale można pilotem sterować zarówno otwieranie jak i zamykanie) oraz S - to samo co AP i dodatkowo zamykanie 5 sekund po przejechaniu fotek.
    Co do LED - na TX powinna lampić cały czas (zasilanie) , Na RX - powinna się świecić jedna cały czas (zasilanie) a druga świecić jak fotki się widzą a przy zasłanianiu gasnąć. Tak samo powinna się zachowywać dioda FSW CL na centrali.
    Może chodzić o funkcję fofotest - do testów wyłącz ją (parametr FS na <no>),
    Zasil też testowo fotkę TX (przy wyłączonym fototeście) bezpośrednio z 24V czyli z 7 i 9 - wszystko powinno działać. Ale jeśli wtedy też dioda się nie zaświeci - uwalona fotka TX.
    A może w TX pomyliłeś biegunowość - ta fotka ma na zasilaniu pojedynczą diodę i będzie działać tylko przy prawidłowej polaryzacji.
    Dla spokojności podepnij te 3 i 4 RX bezpośrednio do minusa 7 (lub 8) centrali a mostki na centrali załóż między 5 i 7 (lub 8) i 6 i 7 (lub 8)
    I dobrze bo bez tego połączenia brama w ogóle nie ruszy.
    PS - dla poprawnego działania fotki powinny mieć założone obudowy - bez nich są oślepiane przez zewnętrzne światło i mogą nie banglać.
  • #5 16703491
    zabrzeski
    Ocena: 20
    Bardzo dziękuje Koledze - wiem teraz na czym stoję i co sukcesywnie sprawdzać. Zdemontuje ze słupków te foto i sprawdze przy centrali.Dziękuje! Napisze w poniedziałek.
  • #6 16706154
    zabrzeski
    Ocena: 20
    Wstepnie nic nie wiem :(
    Odpiąłem foto i zmostkowałęm zgodne z instrukcją Pin 3 i 4 z 11 oraz 6 Edge z 8 (-)
    Gdy naciskam na pilocie górny guzik pyka przekaźnik , gdy naciskam drugi świeci LED na centralce Brama stoi
    Postanowiłem sprawdzić rozwiązanie na elektrodzie tzn uruchomić bramę bez pilota (Open A oraz - ) efekt wywaliło bezpiecznik 5A 230V w szklanej rurce
    Prąd do bramy dochodzi OK (podłączałem dla testu wiertarkę ) Brama w trybie odblokowanego napędu odsuwa się lekko Ograniczniki założone OK (magnesy) Całość w wypoziomowanym podeście z zachowaniem luzu między zębatką a listwą z zębami (zgodnie z instrukcją)
    Co do podpowiedzi dawanych przez kolegę Kotbury - zrobiłem krok po kroku tak jak napisałem (tryb EP, dodatkowa zworka miedzy 3 i 4 na centralce) Jedynie co nie sprawdzałem to czy nie jest włączony test fotokomórek.
    Napięcie dalej ok 7V na TX , polaryzacja poprawna . 7V jest w ogóle dla mnie dziwne nie jestem specem ale z komputera i elektroniki kojarze że raczej daje się np 12v , 24v, itp nie słyszałem o 7V
    Podjedzie do mnie w wolnej chwili kolega elektronik , niech on zerknie dodatkowo. Pozdrawiam
  • #7 16708379
    szymi05
    Ocena: 10
    Faac 740 nie działa z Fotokomórką XP20D plus mostek 5 z 7 u mnie śmiga
  • #8 16709199
    kotbury
    Ocena: 3642
    Wszystko wskazuje na felerną centralę - pomysł z elektronikiem jak najbardziej słuszny.
Użytkownik ma problemy z podłączeniem fotokomórek XP20D do centrali Faac 740. Zgłasza, że RX świeci cały czas, a TX nie, co budzi wątpliwości co do poprawności podłączenia. Otrzymuje porady dotyczące włączenia funkcji foto testu w menu centrali oraz podłączenia zasilania do RX i TX. Użytkownik pyta o programowanie pilota i tryby pracy centrali, a także o napięcie na pinach. W kolejnych postach informuje o dalszych próbach, w tym o zmostkowaniu pinów oraz testowaniu bramy bez fotokomórek, co prowadzi do wyzwolenia bezpiecznika. W końcu sugerowane jest, że problem może leżeć w uszkodzonej centrali.
