Kia Ceed 1,6 po regeneracji turbiny auto dostało wysokich obrotów
Iwcia2307 06 Paź 2017 19:44 2406 15
  • #1 16741731
    Iwcia2307
    Witam. Jak w temacie, po regeneracji turbinki i założeniu jej, była jazd próbna. Po przejechaniu około 300 m auto dostało wysokich obrotów więc je wyłączyłam. Zgasł bez problemu. Niestety teraz nie odpala. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, turbina cała, poziom oleju bez zmian. Czy miał ktoś może podobny przypadek. Proszę o pomoc bo już tydzień jestem bez auta :(
  • #2 16745017
    3piroman666
    Ocena: 57
    Witam. Z jakiego powodu była regenerowana turbina ? może przed regeneracją nazbierał się olej w układzie i nie został usunięty, a podczas jazdy zassał olej. Intercooler był czyszczony?
    gregorius-up4
    Ocena: 16
    Jeżeli obroty wzrosły bardzo wysoko i gwałtownie
    mogło dojść do spalenia końcówek wtryskiwaczy
    Zdejmij przelewy z wtrysków i zobacz co się dzieje przy kręceniu rozrusznikiem.
  • #4 16745352
    szymitsu21
    Ocena: 1291
    W takiej sytuacji mogło pogiac nawet korby.
    A wysokie obroty prawie na 100% w wyniku oleju z dolotu.
  • #5 16745701
    Iwcia2307
    Witam. Turbina była regenerowana, ponieważ popsuła się :) Firma która ją regenerowała stwierdziła że najprawdopodobniej podczas wymiany filtra coś musiało się tam dostać. Podczas redukcji z 5 na 4 bieg silnik osłabł, poszedł biały dym i koniec. Dodam że po tym jeszcze normalnie odpalił.
    Intercooler był czyszczony. Mechanik powiedział że faktycznie musiał zassać olej, ale nic nie powinno się stać. Teraz stwierdził że to pompa i trzeba dać do regeneracji. To są kolejne koszty :( Dodam jeszcze że na plaku autko odpaliło
  • #6 16745995
    kakibara
    Ocena: 1275
    Witam, silnik pracowal przez pewien czas - sam zgasl? czy normalnie pracowal? To jest wazne- tak jak kolega pisal wyzej podpompowany diesel do tego przy pomocy plaka odpali - ale przy rozbieganiu mogly uszkodzic sie wtryskiwacze - koncowki - i tu nalezalo by je takze niestety wyciagnac - wyszarpnac i koniecznie skontrolowac. Tak to sa dodatkowe koszty ale tez nie fachowosc naprawy przykro mi to pisac - droga od turbo przez cooler dalej przewodem do glowicy musi byc oczyszczona z oleju.
  • #7 16746152
    Iwcia2307
    kakibara napisał:
    Witam, silnik pracowal przez pewien czas - sam zgasl? czy normalnie pracowal? .
    Witam. O który moment chodzi? Podczas pryskania plakiem?
  • #8 16746507
    kakibara
    Ocena: 1275
    Po zaaplikowaniu spreju auto odpalilo i silnik chodzil rowno czy np. Rzucalo calym silnikiem.
    Ogolnie czy turbo uszkodzone czy sprawne - auto powinno odpalic - efekty dymne pomijamy. W twoim przypadku auto odpalio po wymianie turbiny - ok , nastepnie silnik sie rozbiegal czyli zaczal spalac olej w komorze spalania - skutkiem moze byc upalenie koncowek wtryskiwacza CR. Sam wyzej w poscie napisales silnik normalnie odpalal-czyli cos sie stalo z zasilaniem paliwa najprawdopodobnie wlasnie masz uszkodzony wtryskiwacz lub - cze.
  • #9 16746668
    Iwcia2307
    Po zaaplikowaniu spreju silnik chodził równo, nie rzucało silnikiem, ale chodził tylko podczas spryskiwania. Czy orientujesz się jaki to jest koszt, jeżeli faktycznie uszkodzony jest wtryskiwacz??? Dziękuję
    kakibara
    Ocena: 1275
    Nie orientuje sie, ile moze kosztowac naprawa wtrysku. Jezeli sam silnik nie pracuje jest problem na drodze zasilania paliwa tu musisz szukac.
    3piroman666
    Ocena: 57
    Sprawdzenie wtrysków to akurat stosunkowo nie duże koszty zazwyczaj około 40zł sztuka a sama napraw ciężko powiedzieć zależy co by było uszkodzone, jak mechanik stwierdził że to wina pompy to niech ją odda do sprawdzenia, wtryski też tak jak już koledzy pisali jeżeli sinik rozbiegł się z powodu oleju to mogły uszkodzić się końcówki, długotrwała praca na plaku też nie pomaga końcówką wtrysków. Mechanik mówił czemu obstawia pompę brak odpowiedniego ciśnienia na szynie ?
  • #12 16750569
    Iwcia2307
    Wczoraj zaprowadziliśmy auto do drugiego mechanika. Niedawno dzwonił. Z tego co stwierdzili to jakaś dziura wypalona w głowicy 😢. Dokładnie nie wiem, ale zaraz tam jedziemy. Odezwę się jak wrócę.
    No i mamy najgorszy scenariusz. Wtryski wypalone i w głowicy powypalane dziury. Mechanik powiedział, że auto musiało dostać około 6000 obrotów dlatego są takie uszkodzenia. Nie opłaca się tego naprawiać. Taniej wyjdzie kupić nowy silnik. Autko kupione dwa miesiące temu i katastrofa. Dziękuję wszystkim którzy zainteresowali się moim tematem i próbowali pomóc. 😢
    Może ktoś wie gdzie mogę kupić silnik albo ma namiary na jakiś dobry szrot samochodowy. Proszę o pomoc 😢 Jestem z Zachodniopomorskiego
  • #13 16751155
    kakibara
    Ocena: 1275
    Szukaj silnika w pobliżu dobrze by bylo gdybyś uzyskała gwarancję rozruchowa np.miesiąc - w twoim interesie jest żeby mechanik jak najszybciej przełożył silnik i jeździć aby sprawdzić jednostkę.
    Dwa może wiesz lub jesteś pokierowana przez osoby trzecie, że szukasz silnika kompletnego czyli nie interesuje Ciebie ogłoszenie typu sprzedam silnik, a później słupek z.....
    Kompletny czyli głowica wtryski i dół z miską nie ruszany - najwyżej swój alternator czy np. Egr możesz przełożyć w razie zapewnień ze silnik jest IGŁA.
  • #14 16751315
    Iwcia2307
    Tak, szukam silnika kompletnego, tylko zastanawiam się czy osoby prywatne dają miesięczną gwarancję.
  • #15 16751398
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Silnik od osobny prywatnej to święty Graal. Na 99,99% kupisz od handlarza.
  • #16 16751899
    Iwcia2307
    Szukam na Olx i na allegro. Jest dużo silników do kia ceed 1,6 115 km ale niestety kod silnika jest inny. Mój ma kod R74D. Jestem załamana. Może zna ktoś handlarzy albo jakieś szroty. Proszę, popytajcie 😢
✨ Po regeneracji turbiny w Kia Ceed 1.6, pojazd uzyskał wysokie obroty, co doprowadziło do jego zgaśnięcia i problemów z uruchomieniem. Użytkownik zauważył, że komputer nie wskazuje błędów, a poziom oleju pozostaje bez zmian. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogło być zassanie oleju z dolotu, co mogło uszkodzić wtryskiwacze. Po dalszej diagnostyce stwierdzono wypalenie dziur w głowicy oraz uszkodzenia wtryskiwaczy, co prowadzi do konieczności wymiany silnika. Użytkownik poszukuje teraz silnika do wymiany, preferując kompletną jednostkę.
