Podłączenie piekarnika 3,5 kW w bloku - czy 16A bezpiecznik wystarczy?
omaszek 12 Paź 2017 21:37 1347 9
  • #1 16752539
    omaszek
    Ocena: 6
    Chcę podłączyć piekarnik pod zabudowę według specyfikacji: Moc przyłączeniowa 3,5 kW. W mieszkaniu mam nowe bezpieczniki 16A, w piwnicy jest 25A (Mieszkanie w bloku)
    Do kuchni jest podłączona nowa instalacja, czy nie wywali korków jak będę chciał włączyć piekarnik i pralkę? Kuchnia ma swój bezpiecznik, łazienka swój
  • #2 16753801
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Po prostemu:
    P = U * I
    I = P / U
    I = 3500 W / 230 V
    I = 15 A
    Bezpiecznik masz 16 A, zostaje więc 1 A do wykorzystania w czasie działania piekarnika (piekarnik jest zapewne regulowany termostatem, więc albo grzeje pełną mocą, albo wcale). Liczymy dalej:
    P = U * I
    P = 230 V * 1 A
    P = 230 W
    Zatem Twoja "rezerwa mocy" to 230 W.
  • #3 16753808
    Brivido
    Ocena: 431
    Bezpiecznik przedlicznikowy jest 25A, także myślę, że te oba urządzenia zadziałają razem, szczególnie, że pralka nie pobiera tyle prądu przez cały czas.
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3545
    Kolego ZeeWolf, źle liczysz.
    25 A odjąć 15 A to daje 10 A zapasu dla pozostałych urzadzeń zainstalowanych w mieszkaniu.
    Oczywiście dla krótkiego czasu, zgodnie z charakterystyką zabezpieczeń ta wartość jest relatywnie większa o ok. od 13 do 45 %
  • #6 16753834
    retrofood
    Ocena: 4800
    jakubwaba napisał:
    Przecież kolega autor wyraźnie napisał, że łazienka oraz kuchnia mają oddzielne zabezpieczenia, więc nie ma tutaj żadnego problemu - może używać piekarnika i pralki jednocześnie.
    Ale 25 A jest jeden jedyny. Czyli problem jest, jak najbardziej.
  • #7 16753845
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Mnie natomiast ciekawi, czy autor ma możliwość innego, alternatywnego podłączenia, że pyta czy coś mu nie "wywali". Jeśli nie ma innej możliwości, zmiany zabezpieczenia czy rezygnacji z zakupionego już sprzętu, to o co tak właściwie chodzi?
  • #8 16753878
    jakubwaba
    Ocena: 105
    Większość mieszkań w Polsce ma zabezpieczenie przedlicznikowe nie większe niż 25A i jest to wartość która w większości przypadków w zupełności wystarcza. Piekarnik pobiera ok. 15A ale nie grzeje bez przerwy (grzałkami steruje termostat), pralka pobiera ok. 10A ale tylko podczas podgrzewania wody. Uwzględniając przeciążalność zabezpieczenia 25A nie będzie problemu przy jednoczesnym włączeniu piekarnika i pralki oraz np. oświetlenia czy telewizora. Wiadomo, że trzeba mieć we wszystkim umiar i nie włączyć dodatkowo np. czajnika, zmywarki i odkurzacza kiedy pralka pierze a w piekarniku piecze się ciasto ;)
  • #9 16753902
    retrofood
    Ocena: 4800
    No dobrze, wszystko już omówione, tylko nie wiadomo czy Pytającemu o to chodziło.
  • #10 16754064
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Rzeczywiście, nie doczytałem ostatniego zdania. Wszystko zatem zależy od poboru mocy pralki. Osobiście zawsze zakładam najgorszy możliwy scenariusz - pralka i piekarnik pobierają jednocześnie moc maksymalną plus jakieś 10 - 20 % na margines bezpieczeństwa.
Użytkownik planuje podłączyć piekarnik o mocy 3,5 kW w bloku, gdzie zainstalowane są bezpieczniki 16A w kuchni oraz 25A w piwnicy. Dyskusja dotyczy możliwości jednoczesnego używania piekarnika i pralki bez ryzyka wyłączenia bezpiecznika. Obliczenia wskazują, że piekarnik pobiera około 15A, co pozostawia 1A rezerwy, a pralka pobiera mniej mocy w czasie pracy. Większość uczestników dyskusji zgadza się, że przy odpowiednim zarządzaniu obciążeniem (np. unikanie włączania innych urządzeń) nie powinno być problemów z przeciążeniem. Istotne jest, aby użytkownik miał na uwadze maksymalne pobory mocy obu urządzeń.
