Jak sprawdzić regulator ładowania RNC 12 z alternatora 9-diodowego?
los_sombreros 20 Paź 2017 07:40 4497 3
  • #1 16767535
    los_sombreros
    Ocena: 25
    Witam. Potrzebuję sprawdzić sam regulator RNC 12 pochodzący z alternatora 9-diodowego.
    Mam prosty mały zasilacz z płynną regulacją napięcia na lm317. Myślałem nad podłączeniem żarówki zamiast uzwojenia wzbudzenia i sprawdzeniem przy jakim napięciu ona gaśnie.
    Ale jak to podłączyć?
    Jeśli dobrze rozumiem to regulator podaje masę na jedną ze szczotek DF i ją odłącza po przekroczeniu tych 14V z hakiem, ale co z kontrolką ładowania? Ona chyba jest tu niezbędna w obwodzie wzbudzenia alternatora.
  • #2 16767592
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6435
    Podłączasz plusa zasilacza do żółtego przewodu i żarówki, minus do obudowy regulatora i drugiego styku żarówki.
  • #3 16767594
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 538
    Witaj kol. tak ona tam musi być
    OK wypadało by dać tam żarówe co najmniej 21W a i jeszcze regulator steruje masą jak pisałeś więc obudowa regulatora do masy
  • #4 16767766
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Błąd, minus do obudowy a drugi koniec żarówki do zielonego przewodu.
    Kontrolka do takiego sprawdzenia jest zbędna. Potrzebna jest w aucie aby był początkowy prąd wzbudzenia.
