Jak zdemontować zepsuty zamek wierzchni, bębenkowy LOB TB61
Mariuszek66 21 Paź 2017 18:28 15771 17
  • #1 16770267
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jak w temacie, klucz się obraca w kółko, ale nie przesuwa zasuwki. Podobnie od wewnątrz można obracać gałkę, ale nie chwyta zasuwki. Widocznie coś w środku się poluzowało i spadło. Chodzi o dom letniskowy, w którym teraz awaryjnie wchodzimy przez okno. Jak otworzyć ten zamek żeby nie zniszczyć drzwi? Po zdemontowaniu wymieniłbym go na identyczny po starych otworach. Czy miał ktoś podobny problem i sobie poradził? Nie chcę zniszczyć drzwi.
  • #2 16770320
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Wiertarka albo gumówka. :)
    Urwały się dwa bolce przesuwające zasuwę. :)
  • #3 16770372
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    mistrzszymon1 napisał:
    wiertarka albo gumówka :)
    urwały sie dwa bolce przesuwające zasuwę :)
    Ale i jak wiercić?
  • #4 16770386
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    A może po prostu jesteś w stanie uszkodzić tę cześć zamka gdzie wchodzi zasuwka?
    Jak jest podejście to wytniesz flexem,
    Wtedy drzwi otwierasz a zamek demontujesz normalnie.
  • #5 16770426
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Najlepiej to chyba, jak kolega wyżej, starać się wyciąć tą część gdzie wchodzi zasuwa.
  • #6 16770434
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    najlepiej to chyba jak kolega wyzej starac sie wyciąc ta czesc gdzie wchodzi zasuwa
    Ale wtedy nie będę mógł zamontować nowego w to samo miejsce.
  • #7 16770443
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Pewnie że będziesz mógł, bo nowy to cały zestaw.
    ja bym chyba tak naciął
    A nowy przychodzi z nowym, nie wiem, czy dobrze pisze, ale skoblem. ")
  • #8 16770466
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Proponuję nawiercić otwór w elemencie gdzie wchodzi zasuwa (od czoła zasuwy) może uda się przez otwór cofnąć zasuwę.
    Próbowałeś ściągnąć gałkę do zamykania od wewnątrz?
  • #9 16771955
    stomat
    Ocena: 1971
    Ale drzwi otwierają się, patrząc na rysunek, do nas czy w głąb rysunku?
  • #10 16772065
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    jeszcze tam nie byłem, spróbuje ściągnąć gałkę, ale nie wiem czy tak przesune zasuwkę
    do nas , lewe drzwi
  • #12 16773921
    bodziot
    Ocena: 92
    Jeśli masz starsze drzwi wystarczy, że wybijesz z zawiasów ośki wtedy będzie mozna ściągnąć drzwi w drugą stronę i normalnie odkręcić zamek
  • #13 16774600
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    "wybijesz z zawiasów ośki" - o co dokladnie w tym chodzi? znaczy że od wewnatrz powinno się je zdjąć z zawiasów mimo tego że są zamkniete na zasuwę?
  • #14 16774641
    stanislaw1954
    Ocena: 4642
    W starszych zawiasach spotykało się takie, które można było rozebrać na części- właśnie wybijając bolec(ośkę) z części osadzonej w futrynie i części osadzonej w skrzydle drzwi.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=t...6YnD6eVM8VI6KHqzhqHzI-S34ZnymFRg4gryv96xEKneQ To jako przykład.
  • #15 16774693
    1repcaK
    Ocena: 123
    Nie zdejmujesz z zawiasów, bo po wybiciu ośki one już nie istnieją. Proces ten jest odwracalny.
    Najlepiej gdyby ktoś Ci pomógł i z drugiej strony pchnął lekko drzwi.
    Warunek - brak blokad antywłamaniowych. To takie bolce w skrzydle drzwi, które wchodzą w otwory w futrynie podczas zamykania.
  • #16 16779098
    Mariuszek66
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    szlifierki kątowej jeszcze nie używałem, zastanawiam się czy nie da rady przewiercic tej kasetki z zasuwką i pózniej po wywierceniu paru otworów w kasetce , postarac się wyciągnąć zasuwkę? wiertarkę akurat mam i czasami używam :)chociaz musiałbym dokupić wiertło do metalu. Czy wiertarka moc 510 W wystarczy do takiego metalu jak ta kasetka? jakiej średnicy wiertło byłoby tu najstosowniejsze?
  • #17 16779126
    stanislaw1954
    Ocena: 4642
    Moc wiertarki niezbyt duża, ale da radę. Najlepiej kup komplet wierteł od cienkich 1, 2 mm do np 10mm. na początek wywierć kilka otworów np.Φ5 niedaleko siebie, a później rozwierć je np. wiertłem Φ8, aż powstanie większy otwór
    A może zrób zdjęcie tych drzwi od środka i pokaż na forum. Być może jest inny sposób, na dobranie się do tego zamka.
  • #18 16784505
    stomat
    Ocena: 1971
    Jeszcze trochę a ktoś zaproponuje dynamit. Przecież to zwykła zasuwka a nie Fort Knox. Jeśli nie idzie otworzyć z żadnej strony to prawdopodobnie pękła sprężynka (czerwona strzałka) i opadł ten wihajster, a to znaczy że rygiel powinien swobodnie dać się przesunąć. Tak dla informacji, zamek otwierało się kręcąc w którą stronę?
    Proponuję "zaatakować" ten języczek z tyłu zamka (niebieska strzałka), lekko odgiąć zamek i cofnąć rygiel jakimś haczykiem.
✨ Użytkownik ma problem z zamkiem bębenkowym LOB TB61, który nie przesuwa zasuwki mimo obracania klucza. W odpowiedziach sugerowane są różne metody demontażu zamka, w tym wiercenie otworów w kasetce zasuwki, wycinanie elementów zamka za pomocą szlifierki kątowej lub flexa, a także próby cofnięcia zasuwki przez nawiercenie otworów. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby nie uszkodzić drzwi podczas demontażu. Wskazówki dotyczą również możliwości wyjęcia drzwi z zawiasów, jeśli są starsze i mają rozbieralne zawiasy. W przypadku braku sukcesu, sugerowane jest sprawdzenie, czy nie pękła sprężynka w zamku.
