[Rozwiązano] Sterowanie oświetleniem - przycisk zwierny i czujka ruchu.
Walemar 25 Paź 2017 20:32 2331 2
  • #1 16779314
    Walemar
    Ocena: 2
    Witam, mam taką koncepcję włączania oświetlenia, ale nie wiem czym to zrealizować (przekaźnik?) ani jak (schemat?).
    Sytuacja wygląda następująco:
    przycisk zwierny
    przekaźnik BIS-413 firmy F&F
    oprawa ośw.
    czujnik ruchu (L,N,N1)
    Chciałbym, aby oświetenie (ta sama oprawa) było sterowane czujką ruchu i automatem schodowym lub przekąźnikiem (ale jakim? i według jakiego schematu) tzn:
    - po przyciśnięciu zwiernego oprawa załączała się na zadany czas (wiem, to zrealizuje mi BIS-413) i po jego upływie gasła
    - po przytrzymaniu przycisku przez 2 sek. oprawa ma się załączać na stałe
    - ponowne przyciśnięcie powoduje zgaszenie oświetlenia
    i tu zagadka;
    - po wyłączeniu oświetlenia w obwodzie przekaźnika (rozłączenie styku 11 i 12) ma ono przejść na czuwanie w obwodzie z czujką ruchu (ta sama oprawa) i włączać się poprzez czujkę po wykryciu ruchu.
    Próbowałem to zrobić na BIS413 ale coś nie działa (schemat w załączeniu).
    Dodam, że czujka ma podane zasilanie na L, z L1 zasilanie wychodzi na żarówkę. no i N jest podane bezpośrednio z żyły N (pomijając przekaźnik).
    • Sterowanie oświetleniem - przycisk zwierny i czujka ruchu. IMG_20171025_201708.jpg (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mawerix123
    Ocena: 949
    Z Twojego rysunku wynika że tam gdzie powinien być L jest doprowadzony przewód N.
    Z L1 nie wychodzi zasilanie bo czujnik niema napięcia.... Nie może działać i nie będzie, nie możesz do sterowania oświetleniem wykorzystywać przewodu neutralnego, nie możesz podawać napięcia bezpośrednio na lampę.
    Wrzucę prymitywny rysunek:
    Nie wiem jaki jest czujnik ale wydaje mi się że przy każdym przejściu przekaźnika w NC czujnik na chwilę będzie załączać lampę kiedy dostanie napięcie.
    Może lepiej zasilanie czujnika podać bez przechodzenia przez przekaźnik.
  • #3 17632760
    Walemar
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc. Schematy okazały się nieocenione.
