Radio 2din Android - Nie moge prawidlowo wylaczyc radia
dziurki 28 Paź 2017 11:54 39672 7
  • #1 16784379
    dziurki
    Ocena: 3
    Witam, zamontowalem do samochodu radio na androidzie. Wszystko pieknie dziala, oprocz wylaczania radia. Po przekreceniu kluczyka zasilanie dochodzi i radio sie wlacza. Po wylaczeniu zaplonu radio sie wylacza. Wszystko fajnie, tylko nie ma trybu czuwania i za kazdym razem radio sie od nowa wlacza co trwa okolo 30 sekund i nie uruchamia ostatniej aplikacji tylko startuje z ekranu glownego. Kiedy wylaczam radio przyciskiem Power, radio przechodzi do trybu czuwania, po ponownym wcisnieciu ladnie i szybko powraca do czynnosci z przed wylaczeniem. Ale jak zrobic, zeby tryb czuwania przez jakis czas byl bez kluczyka? Po zmostkowaniu 12v i vcc niby wszystko jest Ok, radio dziala szybko i bez kluczyka, ale po 3 dniach nieuzywania auta akumulator nie ma napiecia... Czy ktos spotkal sie z takim problemem? Pozdrawiam
  • #3 16788876
    dziurki
    Ocena: 3
    Czyli zamiast zolty to czerwony, a czerwony to zolty tak?
  • #5 16829841
    recki-quadra
    Ocena: 59
    Ryzykujesz - rozładowanie aku. Stacje z andkiem w trybie standby pobierają niewiele ale jak widać na tyle wiele prądu że przez 3 dni rozładowała Ci aku. W urządzeniach z andkiem niestety nie ma takiego standby o jaki Ci chodzi. Poprostu- albo urządzenie chodzi i pobiera prąd albo nie pobiera prądu i musi się długo uruchamiać. To że wyłączasz guzikiem radio to tak naprawdę wyłaczasz je do trybu stanby który właśnie wyładował Ci aku. Także kolega pisze ci głupoty z zamianą kolorystyki kabli- masz podpięte tak jak powinno być. Gdybyś miał podpięte źle- radio nie pamiętało by stacji i innych zaprogramowanych rzeczy (EQ, sterowanie z kierownicy itp).
  • #6 17204190
    haz321
    Ocena: 4
    Witam, podłącze się do pytania. Sytuacja taka sama jak u kolegi - rozładowany akumulator po 3 dniach w Passacie B6. Powód: na kablu od stacyjki jest ciągle napięcie czy kluczyk jest włożony czy go nie ma. Przez co radio nie wyłącza się gdy gasimy auto i wyciągamy kluczyk. Czy jest jakaś fabryczna zworka albo gdzie ustawia się aby na tym przewodzie odłączało się napięcie? Przy fabrycznym radiu wyłączanie działa. Może sygnał ze stacyjki idzie po kostce od sterowania z kierownicy.
  • #7 17204486
    milejow
    Ocena: 5161
    Nie ma żadnej zworki anie nic się nie ustawia, fabryczne radio sterowane jest cyfrowo poprzez sieć CAN, wymieniając radio powinieneś zamontować dedykowany zamiennik albo zastosować emulator CAN.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 17204558
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    Dokałdnie tak.
Użytkownik zainstalował radio 2DIN z systemem Android w samochodzie, jednak napotkał problem z wyłączaniem radia. Po wyłączeniu zapłonu radio się wyłącza, a po ponownym włączeniu uruchamia się od nowa, co zajmuje około 30 sekund. Użytkownik zauważył, że po zmostkowaniu kabli 12V i VCC radio działa bez kluczyka, ale akumulator rozładowuje się po trzech dniach. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z zamiany kabli podtrzymania z plusem po stacyjce. Użytkownik został poinformowany, że fabryczne radio działa na zasadzie cyfrowego sterowania przez sieć CAN, co może wymagać zastosowania dedykowanego zamiennika lub emulatora CAN, aby poprawnie zarządzać zasilaniem radia.
