Jaki to silnik - Silnik dostarczony z polerką bębnową ale chyba to cos innego
even8 29 Paź 2017 00:57 957 11
  • #1 16785970
    even8
    Poziom 7  
    Witajcie,
    Spotkał się ktoś z Was z takim silnikiem? To, jak widac ruska produkcja I niespecjalnie wiem do czego to przypiąć. Silnik był dostarczony (osobno) z polerką bębnową ale jakos mi on nie pasuje. Co to takiego?
    • Jaki to silnik - Silnik dostarczony z polerką bębnową ale chyba to cos innego 20171017_185523.jpg (646.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki to silnik - Silnik dostarczony z polerką bębnową ale chyba to cos innego 20171017_185507.jpg (670.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki to silnik - Silnik dostarczony z polerką bębnową ale chyba to cos innego 20171017_185535.jpg (684.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki to silnik - Silnik dostarczony z polerką bębnową ale chyba to cos innego 20171017_185510.jpg (827.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16785989
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 712
    Jest to silnik zasilany prądem stałym o wartości max.40A i napięciu zasilania 22V. Moc silnika 0,7kW.
    Bezpośrednio do sieci tego nie podłączysz.
  • #3 16786430
    even8
    Poziom 7  
    Dziękuję za odpowiedź; To jak powinno wyglądać podłączenie?
  • #4 16786463
    retrofood
    Ocena: 4793
    Już znalazłeś źródło zasilania?
  • #5 16787095
    even8
    Poziom 7  
    No właśnie nie wiem jak to ugryźć
  • #6 16787102
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Nieprawda, to Balcancar czyli Bułgarski silnik z "widlaka " .
  • #7 16787137
    retrofood
    Ocena: 4793
    Dopóki nie znajdziesz perspektywy zasilania, czyli źródła 22V o wydajności prądowej 40A ten silnik jest Ci nieprzydatny.
  • #8 16787234
    robokop
    Ocena: 6370
    Pewnie zastosowano silnik prądu stałego, dla prostej i taniej regulacji prędkości bębna. Trzeba poszukać prostownika (łądowarki akumulatorów ołowiowych) 24V z regulacją od zera, o wydajności co najmniej 40A - to jedno rozwiązanie. Drugie to albo silnik "sieciowy" - klatkowy trójfazowy, zasilany falownikiem - jeśli potrzebna jest regulacja prędkości, silnik z drugiej ręki kupisz niedrogo, gorzej z falownikiem. Jedno pytanie - polerka chodzi na "sucho" czy z wodą?
  • #9 16787262
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6425
    A jak się okaże że to szeregowe ustrojstwo to kup inny silnik.
  • #10 16787309
    retrofood
    Ocena: 4793
    Albo bateria trakcyjna 24 V.
  • #11 16788649
    even8
    Poziom 7  
    Dziękuję za podpowiedź; polerka pracuje na sucho
    Jak widzicie to dość wiekowy sprzęt (już wiem, ze bułgarski - dziękuję :). Polerka pewnie w tym samym wieku; Obawiam się, ze zakup prostownika 24V/40A będzie droższy od kupna używanej polerki :) Może macie namiar na tani prostownik lub silnik ktory możnaby użyć przy polerce bębnowej?
  • #12 16790392
    robokop
    Ocena: 6370
    Jakie obroty ten silnik ma mieć? Standardowy 1400obr/min, 0.75kW drogi nie jest - zarówno zasilany trój-, jak i jednofazowo.
✨ Silnik, o którym mowa, to bułgarski model Balcancar, zasilany prądem stałym o napięciu 22V i maksymalnym prądzie 40A, o mocy 0,7 kW. Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia silnika do polerki bębnowej, która działa na sucho. Wskazano, że do zasilania silnika potrzebny jest prostownik 24V z regulacją prędkości lub alternatywnie silnik trójfazowy z falownikiem. Użytkownik obawia się, że zakup prostownika może być droższy niż zakup używanej polerki. Pojawiły się również pytania o standardowe obroty silnika, które wynoszą 1400 obr/min.
