Jak wyeliminować podsłuch na linii analogowej z dwoma telefonami?
08 Sie 2005 20:34 3140 19
  • #1 1717661
    ACULA
    Ocena: 114
    nic nie poradzisz
    ostag
    Ocena: 56
    Da i to na 2 elementach- odsyłam do EP 8/2005 str.39 albo http://www.epanorama.net/circuits/tele_privacy.html, ale opis po angielsku.Jest jeszcze drugie rozwiązanie - centarlka wewnętrzna- więcej możliwoiści i niestety kosztów. Miłej zabawy
    P.S. jak będzie potrzeba to podrzuce opis z EP.:D
    sensor
    zapytaj w dobrym sklepie telefonicznym o aktywny rozdzielacz; taki mały z dwoma diodami led i ma w sobie chyba 2 triaki i parę jeszcze elementów, działa tak, że kto pierwszy podniesie słuchawkę ten zajmuje linie, kosztuje średnio 15 zł i powinien Ci pomóc, pozdrawiam
    ACULA
    Ocena: 114
    Wszystko fajnie. Tylko po podniesieniu słuchawki w drugim pokoju jest już lipa. Będzie musiał tam pójść i tam rozmawiać przy wszystkich.
    ostag
    Ocena: 56
    Nie do końca lipa- połączenie zostaje zerwane dopiero jak dzwoniący odłoży słuchawkę. można zatem odłożyć słuchawkę i po chwili podnieść w drugim aparacie. NIe jestem pewien, ale jeśli dzwoniący używa tel. komórkowego może zerwać i patent nie zadziała. Zawsze zostaje centralka wewnętrzna:)
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    No to założ sobie ISDN weż kilka MSn i każdy w domu ma swój numer.
    Nowy MSN podaj tym co chces,wybierz sobie jakis inny dzwon lub własny telefon na porcie analogowym i masz to z głowy.Oraz kilka innych korzyści.
  • #8 1719171
    UBL21
    Ocena: 51
    Może jest to przypadek ale działa, aparat Veris Derby 200 clip (49zł euro-agd). Jesli odbierzesz lub zadzwonisz z drugiego aparatu ten Veris jest głuchy i nie można z niego podsłuchiwać. Natomiast gdy najpierw odbierzesz na Verisie a później podniesiesz słuchawkę w drugim aparcie jest podsłuch. Na linii też jest użytkowana neostrada. Tak to działa chociaż nie potrafie tego wytłumaczyć.
    Filip_f_a
    Ocena: 7
    Miałem Siemensa Megasepta hyba 2015, z niego nie można podsłuchiwać. Możesz też zakupić telefon bezprzewodowy do którego możesz zalogować kilka słuchawek. Ma to 2 plusy, bo nikt cie nie będzie podsłuchiwał i intercom.
  • #13 1724045
    ACULA
    Ocena: 114
    saintz napisał:
    zonk:!::D
    brak znajomosci działania układu
    uzytkownik nie musi iść
    To w jaki sposób odbywa sie przełączenie??
    Po drugie jeśli tylko dzwoniący może rozłączyć rozmowę to też lipa. Ja posiadając telefon chciałbym mieć prawo się rozłączyć. W ten sposób przestępcy łatwo mogą zablokować telefon.
    Wszystko zależy od wersji urządzenia. Obie lipne ;)
    Przczytaj następny post ;)
    PS Widzę, że użytkownik Saintz po przeczytaniu mojej odpowiedzi sam poszedł kogoś zapytać jak to działa ;)
    ACULA
    Ocena: 114
    Moment, jaki out?? Miałeś napisać jak odbywa przłączanie pomiędzy telefonami. ;)
    PS I jak zawsze pozostaje akademickie pytanie co się stanie gdy oba zostana podniesione na raz :D
    PS2 Czytając Twoje posty zwróciłem uwagę , jak zwracasz uwagę innym użytkownikom aby nie używali nie homologowanych urządzeń. Jak ma się sprawa takiego urządzenia do np. TPSA
    rafalka
    Urządzonko rodzielające działa poprawnie tam, gdzie na centrali miejskiej nie ma zmiany polaryzacji linii po rozpoczęciu zaliczania.
    jarek1
    Ocena: 47
    ACULA napisał :
    PS2 Czytając Twoje posty zwróciłem uwagę , jak zwracasz uwagę innym użytkownikom aby nie używali nie homologowanych urządzeń. Jak ma się sprawa takiego urządzenia do np. TPSA[/quote]
    Ajak się ma reklama tpsa z niehomologowanym aparatem bezprzewodowym PANASONICA ( ta reklama gdzie dziadek przez telefon słucha szumu moża)
    telmaniak
    Ocena: 4
    Jarek, a może dziadek ma homologowana centralę telefonicnzą i wtedy nie musi mieć homologowanych aparatów wewnętrznych.
  • #20 1866953
Na linii analogowej z dwoma telefonami problem podsłuchu polega na tym, że podniesienie słuchawki w jednym aparacie powoduje słyszalność rozmowy na drugim. Rozwiązania obejmują zastosowanie aktywnego rozdzielacza linii telefonicznej, który blokuje dostęp do linii dla drugiego telefonu, gdy pierwszy jest zajęty. Urządzenie takie działa na zasadzie priorytetu pierwszego podniesienia słuchawki, wykorzystując elementy półprzewodnikowe (np. triaki, tranzystory MPSA, transoptory) i kosztuje około 15 zł. Alternatywnie można zastosować centralę wewnętrzną (PBX), jednak wiąże się to z wyższymi kosztami (około 340 zł plus VAT) i większą złożonością instalacji. Telefony bezprzewodowe z wieloma słuchawkami również eliminują problem podsłuchu i oferują funkcję interkomu. Niektóre modele aparatów, np. Veris Derby 200 clip lub Siemens Megasept 2015, wykazują naturalną odporność na podsłuch w opisanych warunkach. W przypadku linii z Neostradą ISDN nie jest możliwe zastosowanie, co ogranicza wybór rozwiązań. Ważne jest, aby urządzenia nie wprowadzały zasilania zewnętrznego i były homologowane, aby uniknąć problemów z operatorem (np. TPSA). Przełączanie między telefonami odbywa się na zasadzie szybkiego blokowania zasilania dla drugiego aparatu, co wymaga precyzyjnego doboru elementów i uwzględnienia warunków pracy centrali miejskiej.
