Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach
max12130 13 Lis 2017 23:05 21291 31
Jak przywrócić prawidłowe kodowanie modułu CAN Gateway w Touaregu po zmianach w VCDS?
Przywróć kodowanie modułu 19-CAN Gateway do wartości 55E2E78BEB076002, bo z porównania logów wynika, że to właśnie tam wprowadziłeś zmianę i przez to odciąłeś komunikację z częścią sterowników oraz włączyłeś/wyłączyłeś niektóre opcje [#16829600] Nie ruszaj kodowania sterownika silnika, bo jest ono prawidłowe (0011719) [#16835818] Jeśli kodowanie nie chce się zapisać albo po chwili wraca do poprzedniej wartości, użyj dokładnie tej samej wersji VCDS, która była dołączona do kabla lub tej samej, na której kodowanie było zmieniane [#16835818] W polu kodowania interesuje Cię tylko pierwsza rubryka; kolejne to identyfikator warsztatu i numer części [#16835983] Jeśli nadal nie da się tego ustawić, nie kombinuj dalej i jedź do kogoś, kto ma doświadczenie z VAG, żeby przywrócił właściwe kodowanie gatewaya [#16835818]
  • #1 16821598
    max12130
    Ocena: 22
    jak na początku chciałem się z wszystkimi serdecznie przywitać Smile
    mam problem tego typu ze po zakupie vcds (klon) postanowiłem sobie pogrzebać w adaptacji rożnych podzespołów , z czytać błędy i tak dalej fakt ze nie znam języka angielskiego ale pomyślałem sobie a co tam może się jakoś uda ale okazało się ze był to bardzo nie rozsądny pomysł namieszałem coś w ustawieniach i sam nie wiem co ,wiec proszę o pomoc jak poprawić te źle po kodowane , zaznaczone ptaszkami w długim kodowaniu wartości , zaznaczam auto jest na chodzie nie wyświetla żadnych błędów na liczniku typu einige itd. zamieszczę logi które mnie meczą i nie wiem co jest grane , tzn. co ustaliłem mam walnięte świece żarowe na 2,4 cylindrze i prawdopodobnie jak kupowałem auto 2 miesiące temu gościu musiał zmienić radio na inne .
    Spoiler:
    Sunday,12,November,2017,17:02:08:54500
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
    Data version: 20170721 DS276.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WVGZZZ7LZ7D065783 License Plate:
    Mileage: 212850km-132258mi Repair Order:
    Chassis Type: 7L (6N0)
    Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 28 37 46 55 56 68 69 6E
    76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ7D065783 Mileage: 212850km-132258miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Not registered 0011
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    28-HVAC, Rear -- Status: Cannot be reached 1100
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: Not registered 0011
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    68-Wiper Electr. -- Status: Not registered 0001
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    6E-Ctrl Head Roof -- Status: Not registered 0001
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D
    Component: 3.0L V6TDI G000SG 0050
    Revision: --H04--- Serial number: VWX3Z0G1567115
    Coding: 0011719
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2C5689148CDFD32606-5140
    2 Faults Found:
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.11
    Time: 22:54:34
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 85.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 14.67 V
    Duty Cycle: 24.9 %
    Temperature: 16.2°C
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.11
    Time: 22:54:34
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 85.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 14.67 V
    Duty Cycle: 24.9 %
    Temperature: 16.2°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
    Part No SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0302
    Revision: 00H53001
    Coding: 0005378
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 4188C8A01C5D2E4EC5-8014
    2 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 212848 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.09
    Time: 00:04:27
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 4353
    Count: 294
    Count: 2303
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 67
    Mileage: 212848 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.11
    Time: 02:34:16
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 4353
    Count: 8201
    Count: 2049
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
    Component: Kessy 6840
    Revision: 68406418 Serial number: VWX3Z0G1567115
    Coding: 0000234
    VCID: 285E75049F27FF06E2-807C
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: ELV XXXX
    1 Fault Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
    Part No: 7L6 907 040 AD
    Component: CLIMAtronic R/L 4326
    Coding: 0000030
    VCID: 72EA576C697BC5D68C-8026
    1 Fault Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    Address 09: Cent. Elect. Labels:. 7Lx-937-049-V2.clb
    Part No SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
    Component: J519 1800
    Revision: -0004--- Serial number: --------------
    Coding: 610004003B121E000000000000000000
    VCID: 7BF47A483E31849EDF-802E
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
    Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
    Component: J234 2Z VW8T 0250
    Revision: 92011025 Serial number: 0039P000E8AQ
    Coding: 0012890
    VCID: 7AFA7F4C310BBD96C4-802E
    Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
    Part No: 7L6 953 549 F
    Component: Lenksaeulenmodul 3501
    Coding: 0010011
    VCID: 428AC7AC195B3556DC-8016
    Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
    Part No SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
    Component: J0285 KOMBI-INST. 7018
    Revision: KHH06X60
    Coding: 0005101
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 4384C2A802413C5ED7-8016
    Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.lbl
    Part No: 7L6 819 008 H
    Component: Standheizung E1MAC 0425
    Coding: 0000000
    VCID: 3B74BA487AB1449E9F-806E
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels:. 6N0-909-901-7L.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
    Component: J533 GW-K-CAN TP20 7018
    Coding: 55C2E72AC8076002
    VCID: 70EE5D646377F7C67A-8024
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.11
    Time: 23:34:24
    00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.11
    Time: 23:34:26
    Address 1C: Position Sensing Labels: 7L6-919-879.lbl
    Part No SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B
    Component: Kompass 001 0001
    Revision: 00001000 Serial number: 1439802T02P502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4682DBBC31730976F0-8012
    Address 22: AWD Labels: None
    Part No: 0AD 927 755 BF
    Component: TRANSFERCASE 2119
    VCID: 000E0DA450D7E7468A-5180
    Address 28: HVAC, Rear
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-DVD.lbl
    Part No: 7L6 919 887 HX
    Component: Navigation 0019
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 64335 141 11609
    VCID: 23446228E2011C5EB7-8076
    1 Fault Found:
    02731 - CD Reading Error
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
    Part No: 7L6 959 933
    Component: 12 HSG 7124
    Coding: 0000065
    Shop #: WSC 75671 146 50559
    VCID: 7F0C8E582D2998BEF3-4B40
    Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 N
    Component: Tuersteuergeraet FS 6302
    Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 N
    Component: Tuersteuergeraet BF 6302
    Subsystem 3 - Part No: 7L6 959 703
    Component: Tuersteuergeraet HL 0202
    Subsystem 4 - Part No: 7L6 959 704
    Component: Tuersteuergeraet HR 0202
    Address 55: Headlight Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl
    Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
    Component: AFS-Steuergeraet X014
    Revision: H01 Serial number:
    Coding: 1286275
    VCID: 3978A040738D768E8D-5180
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul l X018
    Coding: 00000035
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
    Component: AFS-Lst.-Modul r X018
    Coding: 00000035
    4 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 68: Wiper Electr.
    Cannot be reached
    Address 69: Trailer Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
    Part No SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F
    Component: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
    Coding: 0000111
    VCID: 377CA678459960FE7B-5180
    Address 6E: Ctrl Head Roof
    Cannot be reached
    Address 76: Park Assist Labels: Redir Fail!
    Part No: 7L0 919 283 F
    Component: 0F Einparkhilfe 1107
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:2Cool--------------------------
    Sunday,12,November,2017,18:59:44:54500
    VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 7 x64
    www.Ross-Tech.com
    Control Module Part Number: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
    Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014
    Software Coding: 1286275
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
    VCID: 3978A040748D768E8D-806C
    Fault Codes have been Erased
    4 Faults Found:
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    byłbym wdzięczny za jakakolwiek pomoc ,podpowiedz jak to wyprostować myślę ze pozaznaczałem jakieś podzespoły których nie ma w moim aucie
    VW Touareg v6 TDI z 03.2007
  • #2 16823028
    Cysiek89
    Ocena: 39
    Ale tu nie jest nic zaznaczone czego tycza się poprawki
  • #3 16823689
    max12130
    Ocena: 22
    tam gdzie są błędy np.
    wcześniej nie było tego .
  • #4 16823750
    tzok
    Ocena: 6546
    Żeby przywrócić kodowanie trzeba dokładnie wiedzieć jakie moduły i opcje są zainstalowane w aucie... bardzo głupio zrobiłeś i narobiłeś sobie sporo kłopotów. Ciężko będzie zdalnie do tego dojść, raczej nie obejdzie się bez wizyty kogoś doświadczonego w VAG. Nie zrobiłeś sobie przed zabawą żadnego logu ze skanowania?!?
  • #5 16823778
    max12130
    Ocena: 22
    właśnie problem w tym ze nie . chyba ze tu coś pomoże z drugiego lapka jeszcze poszukam tu jest data z 18.September
    Spoiler:
    Montag,18,September,2017,12:08:15:04998
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
    VCDS Version: DRV 16.8.3.3
    Datenstand: 20161025 DS267.0
    www.Ross-Tech.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D065783 KFZ-Kennzeichen: MAX
    Kilometerstand: 210080km Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 7L (6N0)
    Scan: 01 03 05 08 09 0F 15 16 17 18 19 1C 22 37 46 47 55 56 68 69
    6E 76 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D065783 Kilometerstand: 210080km
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: nicht erreichbar 1100
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    1C-Fahrzeuglageerk. -- Status: i.O. 0000
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
    47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht angemeldet 0011
    56-Radio -- Status: Fehler 0010
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
    69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
    6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
    Teilenummer SW: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D
    Bauteil: 3.0L V6TDI G000SG 0050
    Revision: --H04--- Seriennummer: VWX3Z0G1567115
    Codierung: 0011719
    Betriebsnr.: WSC 23531 150 50315
    VCID: 2C8D597B5C28E1D27E-515A
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb
    Teilenummer SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
    Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0302
    Revision: 00H53001
    Codierung: 0005378
    Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
    VCID: 41A60FBA37B76367A6-8014
    Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
    Teilenummer SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
    Bauteil: Kessy 6840
    Revision: 68406418 Seriennummer: VWX3Z0G1567115
    Codierung: 0000234
    VCID: 2881414FAB34C9365E-807C
    Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: ELV XXXX
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
    Teilenummer: 7L6 907 040 AD
    Bauteil: CLIMAtronic R/L 4326
    Codierung: 0000030
    VCID: 72D7AD2D738A8D3C2E-8026
    1 Fehler gefunden:
    00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V2.clb
    Teilenummer SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
    Bauteil: J519 1800
    Revision: -0004--- Seriennummer: --------------
    Codierung: 610004003B121E000000000000000000
    VCID: 7BDCBB481FD5C7FDF6-802E
    Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.)
    nicht erreichbar
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: 7L0-959-655.lbl
    Teilenummer SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
    Bauteil: J234 2Z VW8T 0250
    Revision: 92011025 Seriennummer: 0039P000E8AQ
    Codierung: 0012890
    VCID: 7ADFBD5513D2BDF4EE-802E
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
    Teilenummer: 7L6 953 549 F
    Bauteil: Lenksaeulenmodul 3501
    Codierung: 0010011
    VCID: 42A70DBD33BA6D6CAE-8016
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl
    Teilenummer SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
    Bauteil: J0285 KOMBI-INST. 7018
    Revision: KHH06X60
    Codierung: 0005101
    Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
    VCID: 43A40BB03BBD7775B6-8016
    Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
    Teilenummer: 7L6 819 008 H
    Bauteil: Standheizung E1MAC 0425
    Codierung: 0000000
    VCID: 3B9C3B881B9547BDF6-806E
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb
    Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
    Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 7018
    Codierung: 55E2E78BEB076002
    VCID: 70C9D1374F9C792E1E-8024
    1 Fehler gefunden:
    01044 - Steuergerät falsch codiert
    000 - -
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 210087 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.09.17
    Zeit: 12:01:38
    Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
    Teilenummer SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B
    Bauteil: Kompass 001 0001
    Revision: 00001000 Seriennummer: 1439802T02P502
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 46A305A927AE85084E-8012
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
    Teilenummer: 0AD 927 755 BF
    Bauteil: TRANSFERCASE 2119
    VCID: 0059B1C70C4CD91E9E-515A
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
    Teilenummer: 7L6 919 887 HX
    Bauteil: Navigation 0019
    Codierung: 0000101
    Betriebsnr.: WSC 64335 141 11609
    VCID: 23844B50BB1DB715B6-8076
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
    Teilenummer: 7L6 959 933
    Bauteil: 12 HSG 7124
    Codierung: 0000069
    Betriebsnr.: WSC 75671 146 50559
    VCID: 7FD8B34408C9DF9996-4B32
    Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 N
    Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6302
    Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 N
    Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6302
    Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
    Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
    Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
    Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
    Adresse 47: Soundsystem
    nicht erreichbar
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
    Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
    Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
    Revision: H01 Seriennummer:
    Codierung: 1286275
    VCID: 399E3F92176F33AFE6-806C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
    Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
    Codierung: 00000035
    Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
    Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
    Codierung: 00000035
    4 Fehlercodes gefunden:
    01042 - Steuergerät nicht codiert
    000 - - - Warnleuchte EIN
    Fehlerstatus: 11100000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 97
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 97
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 97
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
    Fehlerstatus: 11100101
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 97
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
    Teilenummer: 7L6 035 186 DX
    Bauteil: Radio 0019
    Codierung: 0004062
    VCID: 0C6D991BDF8821F27E-8058
    Keine Fehlercodes gefunden.
    oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
    oder Kommunikationsfehler aufgetreten
    Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
    Teilenummer: 7L6 955 119
    Bauteil: J400__ Front Wiper 5101
    Codierung: 0000341
    VCID: 77D0A35C6BA1AFE1D6-8022
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 100708 046 0204
    Codierung: 00208933
    Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D9.lbl
    Teilenummer SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F
    Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
    Codierung: 0000111
    VCID: 3790239C6F612FA1D6-8062
    Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
    Teilenummer SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R
    Bauteil: J702 Dachdisplay 0400
    Revision: --30004S Seriennummer: 00000000003845
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer: 7L0 919 283 F
    Bauteil: 0F Einparkhilfe 1107
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
    Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
    Bauteil: Telefon 2209
    Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000006570
    Codierung: 0020341
    VCID: 6BCCDB385B65670D76-803E
    Ende----------------------------(Dauer: 04:54)-----------------------------
    Adresse 17: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 03: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 05: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 08: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 15: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 16: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 1C: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 22: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 37: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 46: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 55: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 56: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 68: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 69: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 6E: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 76: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 77: Fehlercodes gelöscht
    Jeszcze coś takiego
    Sunday,05,November,2017,15:25:11:54500
    www.Ross-Tech.com
    6E 76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ7D065783 Mileage: 212520km-132053miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
    68-Wiper Electr. -- Status: OK 0000
    6E-Ctrl Head Roof -- Status: OK 0000
    Coding: 0011719
    Revision: 00H53001
    Coding: 0005378
    Coding: 0000234
    Component: ELV XXXX
    Coding: 0000030
    1 Fault Found:
    Address 0F: Digital Radio
    Cannot be reached
    Coding: 0012890
    Coding: 0010011
    Revision: KHH06X60
    Coding: 0005101
    Coding: 0000000
    1 Fault Found:
    00667 - Ambient Temperature Signal
    Coding: 55E2E78BEB076002
    3 Faults Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.03
    Time: 14:25:35
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.03
    Time: 14:25:39
    02649 - Digital Radio Tuner
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 212529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.03
    Time: 14:25:39
    Coding: 0000101
    Coding: 0000069
    Address 47: Sound System
    Cannot be reached
    Coding: 1286275
    VCID: 3978A040738D768E8D-5140
    Coding: 00000035
    Coding: 00000035
    4 Faults Found:
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    Coding: 0000111
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:06)--------------------------
  • #6 16826140
    Cysiek89
    Ocena: 39
    Musisz porównać z tym co masz teraz i wtedy będziesz widział gdzie jest błąd jeśli to jest rejestr z tego samochodu
  • #7 16829493
    lookashECL
    Ocena: 60
    Najważniejszy jest pierwszy Autoscan. Z reguły zapiuje sie on na PC w podkatalogach VCDS w folderze Debug lub Log. Tam tego szukaj. Jak już znadziesz to porównaj obecne kodowanie z oryginałem.
  • #8 16829600
    tzok
    Ocena: 6546
    Pobawiłem się za ciebie... wygląda, że zmieniłeś kodowanie tylko jednego modułu:
    Adresse 01
    Codierung: 0011719
    Coding: 0011719
    Adresse 03
    Codierung: 0005378
    Coding: 0005378
    Adresse 05
    Codierung: 0000234
    Coding: 0000234
    Adresse 08
    Codierung: 0000030
    Coding: 0000030
    Adresse 09
    Adresse 15
    Codierung: 0012890
    Coding: 0012890
    Adresse 16
    Codierung: 0010011
    Coding: 0010011
    Adresse 17
    Codierung: 0005101
    Coding: 0005101
    Adresse 18
    Codierung: 0000000
    Coding: 0000000
    Adresse 19
    Adresse 37
    Codierung: 0000101
    Coding: 0000101
    Adresse 46
    Codierung: 0000069
    Coding: 0000065
    Adresse 55
    Codierung: 1286275
    Coding: 1286275
    Adresse 55.1
    Codierung: 00000035
    Coding: 00000035
    Adresse 55.2
    Codierung: 00000035
    Coding: 00000035
    Adresse 56
    Codierung: 0004062
    Cannot be reached
    Adresse 68
    Codierung: 0000341
    Cannot be reached
    Adresse 68.2
    Codierung: 00208933
    Cannot be reached
    Adresse 69
    Codierung: 0000111
    Coding: 0000111
    Adresse 77
    Codierung: 0020341
    Cannot be reached
    ...czyli 19 - CAN Gateway
    było: 55E2E78BEB076002
    zmieniłeś na: 55C2E72AC8076002
    Stąd utraciłeś komunikację z niektórymi modułami, m.in. wyłączyłeś czujnik kąta skrętu, moduł immobilizera, moduł haka (jednocześnie włączyłeś pamięć położenia siedzeń i tylny panel klimatyzacji).
  • #9 16829664
    max12130
    Ocena: 22
    Adresse 01
    Codierung: 0011719
    Coding: 0011719
    Adresse 03
    Codierung: 0005378
    Coding: 0005378
    Adresse 05
    Codierung: 0000234
    Coding: 0000234
    Adresse 08
    Codierung: 0000030
    Coding: 0000030
    Adresse 09
    Adresse 15
    Codierung: 0012890
    Coding: 0012890
    Adresse 16
    Codierung: 0010011
    Coding: 0010011
    Adresse 17
    Codierung: 0005101
    Coding: 0005101
    Adresse 18
    Codierung: 0000000
    Coding: 0000000
    Adresse 19
    Adresse 37
    Codierung: 0000101
    Coding: 0000101
    Adresse 46
    Codierung: 0000069
    Coding: 0000065
    Adresse 55
    Codierung: 1286275
    Coding: 1286275
    Adresse 55.1
    Codierung: 00000035
    Coding: 00000035
    Adresse 55.2
    Codierung: 00000035
    Coding: 00000035
    Adresse 56
    Codierung: 0004062
    Cannot be reached
    Adresse 68
    Codierung: 0000341
    Cannot be reached
    Adresse 68.2
    Codierung: 00208933
    Cannot be reached
    Adresse 69
    Codierung: 0000111
    Coding: 0000111
    Adresse 77
    Codierung: 0020341
    Cannot be reached
    wielkie dzięki jak będę miał czas pozmieniam i sprawdzę :) i co do poprzedniej wypowiedzi jak instalowałem na nowo VCDS-a wymazywałem wszystko także nie mam nic w logach ,dziękuje .
  • #10 16832272
    max12130
    Ocena: 22
    po zmianie na 55E2E78BEB076002 tylko zastanawia mnie rok i miesiac twojego auta moje jest .2007 r manualna skrzynia przed liftem
    Samstag,18,November,2017,13:53:52:39744
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
    VCDS Version: DRV 17.8.0.1
    Datenstand: 20170817 DS276.4
    www.Ross-Tech.de
    Fahrzeugtyp: 6N0
    76 77
    Kilometerstand: 212910km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht angemeldet 0001
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
    18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
    28-Heizung/Klima hi. -- Status: nicht erreichbar 1100
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    68-Wischerelektronik -- Status: nicht angemeldet 0001
    6E-Anz./Bed. Dach -- Status: nicht angemeldet 0001
    nicht erreichbar
    Revision: 00H53001
    Codierung: 0005378
    VCID: 418E9E461C128A4EC5-8014
    nicht erreichbar
    nicht erreichbar
    nicht erreichbar
    Steuergerät 09 reagiert nicht. Stellen Sie sicher das die Türen entriegelt sind!
    Codierung: 0012890
    VCID: 7AFC29AA31441996C4-802E
    nicht erreichbar
    Revision: KHH06X60
    Codierung: 0005101
    VCID: 4382944E020E985ED7-8016
    Codierung: 0000000
    VCID: 3B72ECAE7AFEE09E9F-806E
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-7L.clb
    Codierung: 55C2E72BC8076002
    VCID: 70E80B82633853C67A-8024
    1 Fehler gefunden
    000 - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 212919 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.18
    Zeit: 13:51:45
    VCID: 46848D5A313CAD76F0-8012
    Adresse 22: Allrad
    nicht erreichbar
    Adresse 28: Heizung/Klima hi.
    nicht erreichbar
    Codierung: 0000101
    VCID: 234234CEE24EB85EB7-8076
    nicht erreichbar
    Codierung: 1286275
    VCID: 397EF6A674C2D28E8D-806C
    Codierung: 00000035
    Codierung: 00000035
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Bauteil: Radio 0019
    Codierung: 0004062
    VCID: 0C107F726FD01726E6-8058
    1 Fehler gefunden
    000 - -
    Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    Codierung: 0000341
    VCID: 77FA309E065604FEBB-8022
    Codierung: 00208933
    Codierung: 0000111
    VCID: 377AF09E42D6C4FE7B-8062
    Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
    Codierung: 0020341
    VCID: 6BD21CEE4A1EB01E4F-803E
    Ende----------------------------(Dauer: 04:32)-----------------------------
  • #11 16832912
    tzok
    Ocena: 6546
    To było do mnie? Analiza była zrobiona w oparciu wyłącznie o Twoje logi (stary i nowy).
    Masz CAN, więc zrób autoscan z opcją "Autodetect (CAN only)", bez wskazywania typu samochodu.
  • #12 16833343
    max12130
    Ocena: 22
    tak do ciebie , dobra zrobię jutro dzięki aha... i jeszcze jedno zauważyłem ze klapa tylna nie domyka się sama po nie dokładnym zamknięciu bagażnika i w sumie jest to 3 kabelek VCDS i widzę ze wyrzuca mnie na pomiarach Einige-01 kasuje normalnie błędy i przechodzę do bloku 08 i "no response from controller " nie raz po 10 sec. nawet 5 sec. zrywa połączenie ale tak już było od samego początku , czy to przez te spalone świece ? w innych obciach nie ma problemu ? a co dziwne na kabelku kolegi vag DS jest wszystko ok tez ryżowy ? i jeszcze jedno tyle myśli na raz przychodź do głowy sorry :) jeśli łącze się swoim kabelkiem z autem kolegi vw pasat nie ma problemów wszystko działa ?
  • #13 16835269
    max12130
    Ocena: 22
    witam ponownie a wiec tak 1 start logi są takie jak poniżej "Autodetect (CAN only)"
    Spoiler:
    Sonntag,19,November,2017,15:56:37:39744
    www.Ross-Tech.de
    76 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D065783 Kilometerstand: 212910km
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    Codierung: 0011719
    Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2C50DFF28C90772606-5140
    2 Fehlercodes gefunden
    005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
    P161B - 001 - Unterbrechung
    Fehlerstatus: 01100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:31:23
    Drehzahl: 1260 /min
    Drehmoment: 109.2 Nm
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Tastverhältnis: 1.0 %
    Spannung: 11.70 V
    Tastverhältnis: 25.6 %
    Temperatur: 3.6°C
    005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
    P161D - 001 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:31:23
    Drehzahl: 1260 /min
    Spannung: 11.70 V
    Temperatur: 3.6°C
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
    Revision: 00H53001
    Codierung: 0005378
    1 Fehler gefunden
    00668 - Bordspannung Klemme 30
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100010
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:35:08
    Anzahl: 0
    Anzahl: 6145
    Anzahl: 128
    Anzahl: 2303
    Bauteil: Kessy 6840
    Codierung: 0000234
    VCID: 285823E298685B06E2-5180
    Bauteil: ELV XXXX
    Codierung: 0000030
    VCID: 72EC018A693461D68C-8026
    1 Fehler gefunden
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    Bauteil: J519 1800
    VCID: 7BF22CAE3E7E209EDF-802E
    Codierung: 0012890
    Codierung: 0010011
    VCID: 428C914A19149156DC-8016
    Revision: KHH06X60
    Codierung: 0005101
    1 Fehler gefunden
    00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 86
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:31:20
    Codierung: 0000000
    1 Fehler gefunden
    01408 - Unterspannungsabschaltung (Festwert)
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    3 Fehlercodes gefunden
    000 - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.18
    Zeit: 13:51:45
    00565 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten (E265)
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.18
    Zeit: 13:51:50
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 86
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:31:20
    VCID: 00085B42509843468A-5140
    nicht erreichbar
    Codierung: 0000101
    Codierung: 0000065
    VCID: 7F0AD8BE2D663CBEF3-4B00
    Codierung: 1286275
    VCID: 397EF6A673C2D28E8D-5180
    Codierung: 00000035
    Codierung: 00000035
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Adresse 56: Radio
    nicht erreichbar
    nicht erreichbar
    Codierung: 0000111
    VCID: 377AF09E45D6C4FE7B-5180
    nicht erreichbar
    Adresse 77: Telefon
    nicht erreichbar
    Ende----------------------------(Dauer: 06:10)-----------------------------
    2 start ale wybierałem z tabeli jaki samochód logi są inne
    Sonntag,19,November,2017,16:51:53:39744
    www.Ross-Tech.de
    76 77
    Codierung: 0011719
    VCID: 2C50DFF28C90772606-5180
    Revision: 00H53001
    Codierung: 0005378
    1 Fehler gefunden
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 15:35:08
    Anzahl: 0
    Anzahl: 6145
    Anzahl: 128
    Anzahl: 2303
    Bauteil: Kessy 6840
    Codierung: 0000234
    VCID: 285823E29F685B06E2-807C
    Bauteil: ELV XXXX
    Codierung: 0000030
    1 Fehler gefunden
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
    Bauteil: J519 1800
    Codierung: 0012890
    Codierung: 0010011
    Revision: KHH06X60
    Codierung: 0005101
    Codierung: 0000000
    1 Fehler gefunden
    000 - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 16:37:40
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.11.19
    Zeit: 16:37:42
    nicht erreichbar
    Codierung: 0000101
    Codierung: 0000065
    VCID: 7F0AD8BE2D663CBEF3-4B40
    Codierung: 1286275
    Codierung: 00000035
    Codierung: 00000035
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 46
    Zeitangabe: 0
    ungültig
    ungültig
    ungültig
    Adresse 56: Radio
    nicht erreichbar
    nicht erreichbar
    Codierung: 0000111
    nicht erreichbar
    Adresse 77: Telefon
    nicht erreichbar
    Ende----------------------------(Dauer: 05:29)-----------------------------
    próbowałem zapisać w19 - CAN Gateway na (55E2E78BEB076002) tak jak zapodałeś i niby wszystko koduje daje ok i po ponownym sprawdzeniu wraca na te poprzednie ?
    druga sprawa nie jestem pewien ale chyba jest cos nie tak z kodowaniem (wartościami) ECU czy w pierwszej kolumnie powinno być 10,11 na końcu ? próbowałem zmienić na którąś z tych liczb ale wyskakiwał mi błąd i nie dało się zmienić?
    co ja tam namieszałem to nie mam pojęcia , może przez to wyrzuca mnie jak pisałem ze to 3 kabelek z bloków pomiarowych silnika ?
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach Snap2.jpg (242.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 16835818
    tzok
    Ocena: 6546
    Nie wiem czemu nie przyjmuje ci prawidłowego kodowania. Zapewne z kablem dostałeś angielską wersję VCDS'a i tylko jej możesz z nim używać. Poprzednio kodowanie zmieniłeś właśnie na angielskiej, spróbuj je przywrócić korzystając z tej samej wersji na której zmieniłeś. Jak się nie uda, nic więcej już nie ruszaj. Pojedź do kogoś, żeby przywrócił Ci właściwe kodowanie modułu CAN Gateway. W/g logów które przysłałeś nic więcej nie przestawiłeś, więc nie kombinuj z kodowaniem sterownika silnika! Kodowanie sterownika silnika jest prawidłowe, nie wiem skąd Ci się wzięły jakieś 11.
    Kodowanie masz: 0011719, czyli:
    00 - zawsze 00
    11 - silnik EURO 3
    7 - dwa wentylatory chłodnicy 600W/600W
    1 - skrzynia 6-cio biegowa manualna
    9 - segment samochodu (SUV)
  • #15 16835969
    max12130
    Ocena: 22
    dobrze ale wytłumacz mi proszę co oznaczają te wartości w dolnych 3 rubrykach ? ponieważ myślałem jak czytałem ze je tez trzeba przestawić tak jak jest zapodane na wcześniejszej fotce ? wcześniej były takie wartości zamieszczone które akurat udało się zapisać , fotka poniżej
    zainstalowałem właśnie VC DS 17.8.0 Release zobaczę czy uda się zmienić zapodana przez ciebie wartość
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach Snap2.jpg (241.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 16835983
    tzok
    Ocena: 6546
    Interesuje Cie wyłącznie pierwsza rubryka, kolejne to identyfikator warsztatu dokonującego kodowania (zapisany w konfiguracji programu i tam tylko można go zmieniać). Ostatnia rubryka to numer części, nie wiem czy/jakie ma znaczenia i nie wiem dlaczego się zmienił.
    Instaluj najlepiej tę wersję, która była na płytce dołączonej do kabla. Dokładnie tę, a nie z tym samym numerem, a pobraną z innego źródła.
  • #17 16836009
    max12130
    Ocena: 22
    dobrze idę do auta i dzięki za pomoc
    właśnie wróciłem i bez jakichkolwiek zmian, wklepywałem bit po bicie i tez nie utrzymało w pamięci , jutro spróbuje odkręcić klemę od akumulatora pod siedzeniem czy lepie 2 na raz rozłączyć mam na myśli ten w bagażniku ? chyba ze jest to związane z powracającym błędem w opcji 19-CAN Gateway prawdopodobnie od radia RNS2 DVD ?
    i jeszcze jedno może poprzestawiałem coś w " Installation List "
    zdjęcie nie jest z mojego auta znalazłem ta tabele w necie
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach Snap6.jpg (161.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 19980146
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Cześć. Ja też coś pomieszałem u mnie w aucie przez VCDS. Mam zawieszenie pneumatyczne w moim Q7 i wszedłem w poziomowanie. Tu gdzie jest testy El.wyk.-03 i nie było opisane akurat to w tłumaczeniu na polski lecz po angielsku. Chciałem sprawdzić test zbiornika i takie tam ale zorientowałem się za późno, że to nie w tym miejscu. Dodam zdjęcia tych funkcji co wcisnąłem i auto po nich się obniżyło i nie stoi tak jak wcześniej mimo, że robiłem poziomowanie to nie wróciło do tego co było. Te funkcje aktywowałem, że tak powiem, na najwyższym położeniu zawieszenia. Jest ktoś w stanie mi pomóc? A pacjent to Audi Q7 3.0TDI, 2007 r. wersja OFFROAD.
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach received_668979274380821.jpeg (68.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach Screenshot_20220414-190546_Translate.jpg (405.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 19980251
    tzok
    Ocena: 6546
    Czy podawane wartości zgadzają się z rzeczywistością?
    Co właściwie wcisnąłeś, bo w temacie są jakieś zrzuty z tłumaczenia, a nie co wybrałeś w VCDSie.
    Jeśli wywołałeś procedurę kalibracji zawieszenia, to po prostu musisz ją wywołać ponownie, tym razem spełniając jej warunki:
    - Zapłon [ZAŁ], wskazane użycie prostownika podtrzymującego
    - Pojazd na płaskiej, poziomej powierzchni (to ważne, ma być naprawdę wypoziomowana, bez żadnych spadków)
    - Brak osób i bagaży w samochodzie (w tym na fotelu kierowcy!)
    - Zbiornik paliwa napełniony przynajmniej w 50%
    - Wolna przestrzeń pod samochodem
    - Drzwi muszą pozostać zamknięte podczas całej procedury
    Tutaj opis pełny procedury:
    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/
    Gorzej, jeśli masz aktywny błąd B2013... wtedy niestety wizyta w ASO (lub u kogoś z ODIS-em i dostępem on-line).
  • #20 19980465
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Kurcze nie ma mnie w domu a laptop z programem został. Wartosci się nie zgadzają bo jak wejdę w bloki pomiarowe i w grupę chyba 6 albo 7 to każde koło ma inną wartość. A mam zdjęcie tego co tam zaznaczyłem i wziąłem start i zaczęła opadać np lewą strona przednia auta i tak pokolei wszystkie 4 strony zrobiłem :( masz może fb lub mógłbyś podać nr do siebie? To po świętach byśmy się zgadali i może udało by się to ogarnąć. Na filmiku jak dobrze rozumiem są wartości wysokości auta tak? A wcześniej tam było coś ponad 140
    • received_296080042683973.mp4 (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach 20220414_180230.jpg (3.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 19980479
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Robiąc poziomowanie auta to przednie prawe koło od lewego różni się o jakieś pół centymetra albo trochę więcej ale i nie jest taka wartość która jest zadana podczas poziomowania auta bo powinno być 449 mm a mierząc miarą od błotnika do środka kapsla koła pokazuje 435mm a tył ma mieć niby 465mm zadane a pokazuje w rzeczywistości jak dobrze pamiętam 450mm tak w przybliżeniu pisze bo nie pamiętam dokładnie ile cm pokazała miara ale wyraźnie widać różnicę jak stoi teraz auto niż jak stało wcześniej
    Auto wcześniej stało tak: zdjęcie na placu parkingowym a teraz stoi w ten sposób:(
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach 20220416_095124.jpg (3.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Re: VCDS - Namieszałem w ustawieniach received_1148059885672089.jpeg (212.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19980549
    tzok
    Ocena: 6546
    Wkleiłem Ci link do opisu całej procedury, po jej zainicjowaniu musisz zmierzyć rzeczywistą odległość między środkiem koła, a rantem błotnika i wprowadzić te wartości w programie, inaczej będziesz miał efekt jaki obserwujesz.
    Nie wydaje mi się, żeby ten plac był wystarczająco płaski do prawidłowego przeprowadzenia tej procedury. Takie place zawsze mają jakiś spadek, żeby woda nie stała.
  • #23 19980671
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Tak ja wiem o tym że ten plac nie nadaje się do ustawienia poziomowania ale dałem zdjęcie przykładowe jak stała wcześniej a drugie zdjęcie to jak stoi dzisiaj po moim majstrowaniu z programem. Wieczorem będę miał już laptopa przy sobie to mogę nagrać lub zrobić zdjęcia tego co robiłem bo pamiętam gdzie wszedłem i co odwaliłem tam. Jeśli chcesz to zaproś mnie do znajomych na Fb I może tam będziemy pisać jeśli chcesz No i tam chyba będzie lepiej do wysłania filmiku dłuższego. Wpisz Seba Seba Kowalski i jak coś to zdjęcie profilowe będzie z moją audi to tam się zgadamy co ?
    Jak zrobić poziomowanie auta to ja wiem ale ja namieszałem Tu gdzie jest testy El.wyk.-03
  • #24 19980746
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Zrób od nowa kalibrację prawidłowo i tyle. No chyba że jakieś błędy są.
  • #25 19980757
    tzok
    Ocena: 6546
    Pytanie co tam dokładnie zrobiłeś, ale jeśli tylko nie wprowadziłeś sterownika w tryb programowania EoL i wiesz jak zrobić poziomowanie, to je zrób i powinno być ok.
  • #26 19980834
    goldwinger
    Ocena: 2100
    W teście elementów namieszać się nie da
  • #27 19980846
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Tak o 20 albo o 21 podłącze kompa i nagram filmik co odstawiłem pokolei i pokaże co się zrobiło gdy zacząłem tam grzebać i myślę że dopiero wtedy będzie ktoś w stanie mi pomóc to ogarnąć
    goldwinger Najwidoczniej się da skoro auto stoi niżej niż wcześniej i wartości które są w tym teście elementów jedna ze stron lewa lub prawa przednia jak wcisnąłem I wziąłem start spadła wartość jak dobrze pamiętam na -22mm czy jakoś tak I nie poszło już do góry jak było wcześniej tylko tak zostało i nic nie można tam zrobić dalej aby wróciło do poprzedniego stanu bądź ja nie umiem tego przywrócić i druga sprawa nie mam zielonego pojęcia ile było przed tym zabiegiem który zrobiłem bo przyznam szczerze, że nie zwracałem uwagi na to jaka wartość była wcześniej zadana
  • #28 19980919
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Ja to widzę tak:
    Zrobiłeś test elementów, przerwałeś w trakcie. Uruchomiłeś adaptację auto stało byle jak, zatwierdziłeś jakieś tam wartości i jest jak jest.
  • #29 19980945
    Sebolaudiq
    Poziom 5  
    Całkiem możliwe że przerwałem w trakcie któryś z testów elementów ale ten test zrobiłem gdy auto było na najwyższej pozycji czyli w tym wypadku podniesione było na max w górę "lift/podniesione" a jak robię adaptacje zawiasu robi na auto a wskaźnik jest na komfort. Czyli tak jakby muszę zrobić jeszcze raz test elementów czy jak ? Bo w sumie nie wiem co będę musiał dalej zrobić aby wróciło do poprzedniego stanu
  • #30 19980952
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Są błędy w sterowniku?
Użytkownik zgłosił problem z kodowaniem w systemie VCDS po dokonaniu zmian w ustawieniach swojego VW Touareg V6 TDI z 2007 roku. Po zakupie klonu VCDS, użytkownik próbował dostosować różne podzespoły, co doprowadziło do błędów, takich jak "Control Module Incorrectly Coded" oraz problemy z działaniem niektórych modułów. Użytkownicy forum sugerowali, aby porównać obecne kodowanie z oryginalnym, a także zwrócili uwagę na konieczność wizyty u specjalisty, aby przywrócić prawidłowe ustawienia. Wskazano również na znaczenie posiadania logów z wcześniejszych skanów, co mogłoby ułatwić diagnozę. Dodatkowo, inny użytkownik podzielił się podobnym doświadczeniem z Audi Q7, gdzie również wystąpiły problemy po nieprawidłowym użyciu VCDS.
