Pierwsze podłączenie pod VCDS Hamulec ręczny,ABS,ESP
luk.glas 25 Lis 2014 15:21 5298 10
  • #1 14164144
    luk.glas
    Witam!
    Pierwsze podłączenie pod vcdsa mojego Audi: sprawdzałem sobie (ucząc się programu) i wszedłem w opcje ABS,Brakes po logowaniu zapaliły sie kontrolki esp,abs i recznego na srodkowym wyswietlaczu jakby test był.. i zgasły... pozniej po czasie lookania programu wszedłem znowu w tę opcje i to samo sie stało ale juz nie chciało zniknąć, błędy jakie mi wykryło to :
    01044 - controle module incorectly coded 35-00-- i
    00778- Stering angle sensor (G85) 66-10- Not mached- intermitted
    Błedy zczytałem w ABS/Brakes...
    i nijak nie wiem o co mu chodzi nic nie grzebałem nie kodowałem w hamulcach ten drugi bład po skasowaniu znika ale jak na nowo odpale auto lub sam zapłon błąd wraca,z bardzo głośnym sygnałem ostrzegwaczym, dzisiaj jedyne co wymieniałem klocki bo poprzedni włascicel zawiózł do takiego kowala ze czujniki od nich skrecił kable razem i taśmą izloacyjna przykleił do przewodów płynu hamulcowego...
  • #2 14164538
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Jakie to Audi to mamy zgadywać?
    Na kogoś "kowal" mówisz a T niby kto?
    Jaki nr pompy, jakie kodowanie jest teraz?
    Co do błedu778 wykasowałeś nastawy z G85 w sterowniku. Trzeba zrobić jego adaptację.
    Powinni zabronić sprzedaży tych kabli bo jak widać same coś robią w aucie :)
  • #3 14168860
    15darekvw
    Ocena: 568
    Jakby autor postu napisał prawde było by łatwiej ten problem rozwiązac,uwierz mi ze jesli byś się tylko połączył i odczytał błędy nic by sie nie stało.Albo wywaliłeś kodowanie albo nastawy,i w tym momencie możesz się uczyc.Pisz prawde co zrobiłeś bedzie łatwiej pomóc jeśli tej pomocy oczekujesz.
  • #4 14172300
    wloc
    Ocena: 528
    Grala jesteś moim zdaniem w błędzie niech więcej kupują i tak robią jak kolega zapłacił 40zł i myślał że sobie sam wszystko zrobi teraz ta kwota się trochę rozmnoży. Po części kolega ma i tak szczęście że tylko to bo zdarzają się tacy co unieruchomią autka ale później ja nic nie robiłem
  • #5 14172323
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    To już któryś przypadek, jeden miałem w warsztacie. Mógł nic nie robić. Urządzenie samo namieszało. Przypuszczam, że po sieci chodzi "zmodyfikowane oprogramowanie" lub coś jest zaszczepione w "urządzeniu". Auto do zrobienia. Ale tanio nie będzie ;) Przypomina to sytuacje wywalania niektórych SRS po próbie diagnostyki, Pamiętacie?
  • #6 14172429
    autoas
    Ocena: 3914
    Jak na pierwsze podłączenie, to zupełnie nie źle...
  • #7 14172510
    grala1
    Ocena: 5049
    Tyle że te sterowniki uszkadza takie gó... jak VAG-COM, VWTOOL, Polski VAG
    Jak się używa VCDSa to się nic nie dzieje.
  • #8 14173459
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Ostatnio właśnie po VCDS mialem. Moze jakieś cholerstwo zaszczepione po sieci lata.
  • #9 14173597
    tzok
    Ocena: 6471
    Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo RossTech lubi takie działania, tylko dotychczas tylko ubijali same interfejsy, teraz być może poszli o krok dalej. Z jednej strony ich rozumiem ale jak aktualizacja sterowników do FTDI zaczęła ubijać klony układu FT232R to była wielka haja i w FTDI poleciały za takie działania głowy, a taki RossTech od lat stosuje podobne praktyki i cisza.
  • #10 14173608
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Pawel wawa jesteś pewien że po VCDS, czy klient tak twierdził? Bo większość mówi że ma VCDS-a czy jak to określają VAG-a a mają najtańszy kabel i VCDS-a lite czy chociażby polski vag, błędnie myślą że wszystko do samochodów z koncernu VAG jest VCDS-em. Ja nigdy nie spotkałem się żeby prawdziwy VCDS robił takie buble.
    tzok Mnie zastanawia jak udało się im skutecznie pozbyć z internetu wszystkich klonów VCDS-a typu HEX-CAN-USB w tak krótkim czasie, przecież jeszcze w czerwcu na każdym portalu aukcyjnym było tego na pęczki, a dzisiaj nie znajdziesz ani jednego.
  • #11 14173850
    tzok
    Ocena: 6471
    Adako (polski wyłączny dystrybutor VCDS i OP-COM) dogadało się z Allegro... i tylko z Allegro, wszędzie indziej nadal bez problemu można kupić.
✨ Użytkownik podłączył swoje Audi do VCDS, co spowodowało zapalenie się kontrolek ESP, ABS i hamulca ręcznego. Po odczytaniu błędów, zidentyfikowano dwa problemy: 01044 - błędne kodowanie modułu oraz 00778 - czujnik kąta skrętu (G85) z błędem intermitentnym. Użytkownik nie dokonywał żadnych zmian w kodowaniu hamulców, a błąd G85 znika po skasowaniu, ale powraca po ponownym uruchomieniu pojazdu. W dyskusji poruszono również kwestie związane z jakością używanego oprogramowania VCDS oraz problemami z klonami interfejsów diagnostycznych.
