Serwis - Konwersja wkrętarki ni-cd-na li-ion. CF-4S30A-A balanser z ładowarką.
Piterrrrr 29 Lis 2017 13:29 7746 5
  • #1 16856683
    Piterrrrr
    Ocena: 3
    Trochę faktów:
    -wkrętarka Black&Decker 14,4V Ni-Cd
    -ogniwa 18650 z innej wkrętarki która jeszcze działała, użyte 8szt, po dwie sztuki równolegle. Daje to w sumie koło 16,8V.
    -zabezpieczenie ogniw 18650 zamówione z chin CF-4S30A-A, posiadające w sobie ładowarkę, balanser i różne zabezpieczenia. Prąd ciągły niby 30A, chwilowy niby 70A.
    Serwis - Konwersja wkrętarki ni-cd-na li-ion. CF-4S30A-A balanser z ładowarką.s-l100..jpg (142.32 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Sprawa wygląda tak, że po podpięciu wszystkiego i szybkim naciśnięciu spustu wkrętaki, odcina zasilanie. Najpierw dałem 4 ogniwa 18650. Następnie dałem po dwa ogniwa równolegle i problem się zmniejszył ale nadal występuje. Przy wolniejszym wciskaniu spustu wkrętarka normalnie się wkręca na obroty i trzyma moc.
    Da się to jakoś naprawić?
  • #2 16856745
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    Masz napisane przecież, że to jest kontroler dla LiFePo a nie Li-ion. Dla Li-ion napięcie na 4 celach to 14.4 (max 16.8V)... Pewnie kontroler baterii głupieje od zbyt wysokiego napięcia po naładowaniu baterii albo zaorałeś ogniwa rozładowując je poniżej 2.5V i później już są dętkami i nie trzymają pojemności...
    A może kontroler nie ładuje bardziej niż do 14.4 zamiast 16.8V i przez to, masz niedoładowane ogniwa i stąd brak mocy przy przeciążaniu.
  • #3 16856796
    Piterrrrr
    Ocena: 3
    Zdjęcie sterownika dałem poglądowe. Mam taki sam do li-ion. W aukcji napisane nawet że do li-ion 18650.
    Dziwna sytuacja, bo bez obciążenia mają teraz 16,5V. Poza tym, jak pisałem, po rozkręceniu wkrętarka ma moc. Ten nagły impuls z silnika powoduje odcięcie.
    Po uruchomieniu wkrętarki na pełnych obrotach pokazuje 16,2 V.
  • #4 16856937
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    A no to skoro dałeś zdjęcie poglądowe, to ja dałem poglądową przyczynę :D
    Można spróbować dać trochę kondensatorów ceramicznych na wejście wkrętarki, tak około 50-100uF /25V. Ich mała rezystancja szeregowa powinna skompensować szarpnięcia prądu powodowane przez silnik.
  • #5 16858497
    Piterrrrr
    Ocena: 3
    Albo te używane akumulatorki z wkrętarki już są jednak zużyte. Mimo że ładują się normalnie do 4,2 wolta to prądowo pewnie już są nie bardzo.
    Sprawa rozwiązana. Na nowych akumulatorach (4S1P) śmiga aż miło.
  • #6 17432896
    perzan
    Ocena: 8
    Cześć.
    Problem pewnie powróci jak się nieco akumulatorki zużyją.
    Dla wszystkich borykających się z problemem odcinania napięcia przy szybkim starcie w CF-4S30A-A i podobnych BMS'ach rozwiązanie można znaleźć tu:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/58000.html
    W komentarzach sporo schematów i rozwiązań dla innych BMS'ów.
    Jakby ktoś miał problem ze schematami i bał się cyrylicy, to obrazkowo jest tutaj pokazane:
    https://www.youtube.com/watch?v=vcP7xodqOvE
    Wesołej zabawy :)
    Pozdro.
