[Rozwiązano] Opel Astra G - wymiana stacyjki, klucz do centralnego zamka
biedrek1 07 Gru 2017 21:47 13944 13
  • #1 16875243
    biedrek1
    Ocena: 45
    W astrze g z 2001 roku rozleciała się stacyjka- ułamał się metalowy trzpień i auto nie odpalało. Kupiłem używaną tuleję stacyjki, z kluczem. Po wymianie elementu auto odpala. Wymieniana była tylko metalowa część, kostka stacyjki została ta sama. Problem polega na tym, że "nowy" kluczyk służący do odpalania auta nie wchodzi do zamków drzwi auta- przez co konieczne jest używanie 2 kluczyków (1 do drzwi i 1 do stacyjki). Auto ma fabryczny centralny zamek- w kluczyku są dwa przyciski do otwierania/zamykania drzwi.
    Niestety centralny zamek z niewiadomych przyczyn często się zacina- działa np tylko zamykanie, a przyciskanie otwierania nic nie daje. Czasem jest długi czas ok, a czasem zamek nie reaguje na żaden przycisk. Dlatego nie mogę liczyć na same przyciski i chciałbym móc otwierać drzwi kluczykiem.
    Inna sprawa to pytanie co może być powodem takiego dziwnego zachowania centralnego zamka- że raz reaguje na pilota a raz nie.
  • #2 16875434
    bubu1769
    Ocena: 2374
    Co do kwesti mechanicznej to ja bym przełożył wszystkie zapadki ze starego bębenka do nowego i wtedy będzie działał że starym kluczykiem, natomiast jeśli chodzi o centralny to czy podczas naciskania na przycisk dioda na pilocie się zapala?
  • #3 16875913
    biedrek1
    Ocena: 45
    Da się rozłożyć tą tuleję tak żeby przełożyć wnętrzności i będzie pasował stary klucz? Tak, po naciśnięciu przycisku zapala się czerwona dioda
    Sprawdziłem przyrządem pomiarowym baterię- 3,05 V
  • #4 16876201
    oktawian89
    Ocena: 444
    Pewnie ze się da.
  • #6 16876530
    biedrek1
    Ocena: 45
    Sprawa się pokomplikowała- bo nie mogłem sobie poradzić z podmianą elementów. Udałem się do fachowca, który złożył wszystko w jedną całość na jednym kluczyku- tym starym. Przy okazji naprawił też kluczyk bo okazało się że w środku jedna blaszka była ukruszona i dlatego pilot czasem łapał a czasem nie.
    Jedyny problem jaki pozostał- to świecąca się kontrolka poduszki powietrznej, Zdjąłem ją i docisnąłem złącze ale to nic nie daje. Po przekręceniu kluczyka pali się cały czas, po włączeniu silnia znika na sekundę i wraca, OBD podłączone do auta nie wykrywa żadnych błędów.
  • #8 16877404
    biedrek1
    Ocena: 45
    Nie no ja mam OBD za 20 złociszy.... :) Po weekendzie się muszę pojawić na jakimś auto warsztacie. Kostką pod siedzeniem poruszałem, dociskałem itd. Bez zmian. Zastanawiam się czy gdy ta kontrolka się świeci to poduszka w razie potrzeby zadziała?
  • #9 16877434
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Nie , bo po to świeci żęby informować o niesprawności.
  • #10 16877444
    biedrek1
    Ocena: 45
    No to czym prędzej do fachowców. Mam nadzieję że na poniedziałek uda mi się gdzieś wcisnąć
  • #11 16877628
    bubu1769
    Ocena: 2374
    Nawet ze świecąca się kontrolką poduszki powinny w razie czego zadziałać. Błąd poduszek sam nie zgaśnie nawet gdy aktualnie żadna usterka nie występuje, za każdym razem trzeba podłączać komputer i kasować. U mnie błąd się kiedyś pojawił jak ubiłem muchę na desce rozdzielczej, i dopuki nie wykasowałem błędów to kontrolka się świeciła. Tak czy siak żeby namierzyć co spowodowało pojawienie się kontrolki trzeba się podpiąć i odczytać zapamiętane błędy.
  • #12 16878370
    Meteo33
    Ocena: 84
    Jedyny problem jaki pozostał- to świecąca się kontrolka poduszki powietrznej, Zdjąłem ją i docisnąłem złącze ale to nic nie daje. Po przekręceniu kluczyka pali się cały czas, po włączeniu silnia znika na sekundę i wraca, OBD podłączone do auta nie wykrywa żadnych błędów.[/quote]
    Przyczyną może być np przewód czujnika zajęcia pozycji, a nie poduszka sama w sobie. Wystarczy jechać po dziurach lub ruszyć fotelem by sie zapaliła kontrolka.
  • #13 17898988
    biedrek1
    Ocena: 45
    Kolega miał rację- po wyczyszczeniu styków problem ustąpił
  • #14 17898989
    biedrek1
    Ocena: 45
    Wymiana stacyjki, czyszczenie przewodów
W dyskusji poruszono problem wymiany stacyjki w Oplu Astrze G z 2001 roku, gdzie uszkodzeniu uległ metalowy trzpień stacyjki, co uniemożliwiało uruchomienie pojazdu. Po wymianie na używaną tuleję stacyjki z kluczem, auto zaczęło odpalać, jednak nowy klucz nie pasował do zamków drzwi, co wymusiło używanie dwóch kluczyków. Użytkownik zgłosił również problemy z fabrycznym centralnym zamkiem, który czasami nie reagował na przyciski pilota. W trakcie dyskusji zasugerowano przełożenie zapadek ze starego bębenka do nowego, a także sprawdzenie krańcówek w zamku drzwi. Po wizycie u fachowca, kluczyk został naprawiony, ale pojawił się nowy problem z kontrolką poduszki powietrznej, która świeciła się mimo braku błędów w systemie OBD. Ostatecznie, po wyczyszczeniu styków, problem z kontrolką ustąpił.
