Trafo prostownika Bester Hercules 150. Możliwe 2 Ohm na pierwotnym?
kukiz1986 09 Gru 2017 02:24 3000 10
  • #1 16878000
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie. Nie jestem akurat mocny w prostownikach więc proszę o poradę zanim włączę to do kontaktu i wywalę wszystkie bezpieczniki w domu...
    Prostownik Bestera, w spadku od znajomego. Ponoć pewnego dnia przestał działać. Spalony bezpiecznik po stronie pierwotnej. Zanim go wymieniłem i uruchomiłem sprzęt postanowiłem pomierzyć trafo i...
    Między najbardziej skrajnymi odczepami na trafo 1 i 6 (najbliżej rdzenia i najdalej) oporność wynosi 2 Ohm :/ Czy jest to możliwe? Czy raczej podpięcie spowoduje wywalenie zabezpieczeń?
  • #2 16878007
    anet870
    Ocena: 248
    Spróbuj z obnizonym napięciem. na moje ze zdjęcia to 1-2 to jedno uzwojenie a 3-6 drugie i pewnie pierwotne ale bez pomiarów całości to się nie obejdzie, reszta trafa na foto to gdzie? ewentualnie podłączenie jakie zastałeś?
  • #3 16878046
    Krzys55
    Ocena: 303
    Jeżeli jest to transformator dużej mocy to taka rezystancja uzwojenia jest możliwa.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Jakie masz bezpieczniki, po drugie odepnij stronę wtórną transformatora bo tam może być zwarcie.
  • #6 16879201
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Odpiąłem stronę stronę wtórna. Są tam 3 odczepy przełączane włącznikiem jako 12/24V Trafo nawet z odpiętą strona wtórna po podłączeniu do sieci cicho strzela i po chwili wylatuje zabezpieczenie.
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    No to ma zwarcia międzyzwojowe. Nie ma cudów, jak odejmiesz wtórną od klamotów a pierwotną podłączysz do sieci to nie ma szans, że nie zadziała. Może wybijać od czasu do czasu słabe bezpieczniki gdy nie trafisz w zero sinusa przy włączaniu ale nie za każdym razem. Sprawdź jakie masz zabezpieczenia.
  • #8 16879723
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Trafo już na śmietniku. Znalazłem inne. Podobnej mocy, niestety nie uruchomię na nim ładowania akumulatorów 24V ale na razie wystarczy mi 12.
    Mam natomiast kolejny problem...
    A prostowniku jest cyfrowy wskaźnik prądu i napięcia.
    Wpięty jest on do przełącznika 12/24 i w układ mostka. Dodatkowo w jego prawym dolnym rogu było do niego podciągnięte (chyba) zasilanie z osobnego uzwojenia oryginalnego transformatora.
    Czemu?
    Oczywiście po wymianie trafo wskaźnik nie działa. Próbowałem mu podpiąć napięcie zmienne z najsłabszych odczepów obecnego trafo bo widzę w układzie prostownik i stabilizator 5V ale już przy dotknięciu jednym przewodem iskrzy :/
    O co chodzi? :/
  • #9 16880028
    anet870
    Ocena: 248
    Dlaczego wyrzuciłeś trafo a nie chciałeś go naprawić? Nowe ma odpowiednie parametry poza napięciem i brakiem odczepu dla elektroniki?
  • #11 18578334
    nowakfilip20
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzień dobry, mam nadzieje, że właściciel odpowie na pytanie jeżeli zauważy. Reanimuję tego samego pacjenta , był problem z tranzystorami które przepuszczały na wszystkich swoich nóżkach. No i jak tak wszystko już sprawdzam to nie pasuje mi przekaźnik który znajduje się na płytce, jest to Finder 43,41,7,012,2300 , wydaje mi się że powinien być tam inny przekaźnik , ponieważ kiedyś na jakimś zdjęciu widziałem inny przekaźnik na tej płytce , jeszcze dodam że pare lat temu był drutowany przez kogoś i ta informacja jeszcze bardziej mnie kieruje tym że to nie ten przekaźnik. Czy mógł by pan/pani podać jaki u pana jest przekaźnik lub ktoś kto pamięta lub też reanimuje.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące transformatora prostownika Bester Hercules 150, który przestał działać po spaleniu bezpiecznika. Po pomiarach stwierdził, że oporność między odczepami wynosi 2 Ohm, co wzbudziło obawy o możliwość zwarcia. Po podłączeniu do prądu prostownik wydawał dźwięki, ale wybijał bezpiecznik. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie bezpieczników oraz odłączenie strony wtórnej transformatora, co mogło wskazywać na zwarcie międzyzwojowe. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wymianę transformatora na inny, ale napotkał problemy z cyfrowym wskaźnikiem prądu i napięcia, który przestał działać po wymianie. Pojawiły się również pytania dotyczące przekaźnika na płytce, który mógł być nieodpowiedni.
