Spłuczka GROHE za duże ciśnienie wody
Kasia i Krystian 13 Gru 2017 16:39 29001 8
  • #1 16887999
    Kasia i Krystian
    Mam taki problem, że zakupiłam nowy geberit firmy GROHE i ciśnienie wody przy spłukiwania jest tak duże, że woda wychlapuje się z klozetu na około(klozet bez kołnierza) Zastanawiam sie czy jest możliwość regulacji ciśnienia wody, ale nie z rury do zbiornika tylko ze zbiornika na wodę do klozetu. Teść upiera się że nie da sie tego zrobić a ja sie na tym nie znam.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 16888033
    mikke2
    Ocena: 61
    W tym modelu przy spuszczaniu wody trzeba zamykać deskę.
  • #3 16888233
    Kasia i Krystian
    Tak robię, tylko że woda która została na desce po ponownym otwarciu spływa i dalej moczy wszystko na około.
  • #4 16888353
    mikke2
    Ocena: 61
    A czy deska była oryginalnie z tym sedesem?
  • #5 16889182
    Kasia i Krystian
    Tak wszystko było zakupione w zestawie.
    Parowy
    Ocena: 227
    Witaj.
    Obawiam się że nie ma spłuczek z możliwością regulacji ciśnienia wody, jest regulacja ilości wody do spłukiwania lekkich rzeczy i cięższych.
    Można spróbować ustawić mniejszy poziom napełnienia wodą zbiornika spłuczki, może to da mniejsze ciśnienie.
    Jeżeli to nie pomoże to pozostanie mechanicznie przydławić przepływ wody ze spłuczki do muszli.
  • #8 19780972
    ziooober88
    Ocena: 491
    Witam, jestem na tym samym etapie. Czy udało się w jakiś sposób ograniczyć ciśnienie tej wody?
  • #9 19895085
    kanonier8003
    Ocena: 10
    Można skryzować zawór spustowy, służy do tego oryginalna tuleja firmy grohe, bądź tańsza opcja gumowa redukcja 32/25 na youtub jest filmik
Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym ciśnieniem wody w spłuczce GROHE, co powoduje wylewanie się wody z klozetu bez kołnierza. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że nie ma możliwości regulacji ciśnienia wody w spłuczkach, ale można spróbować zmniejszyć poziom napełnienia zbiornika, co może pomóc w obniżeniu ciśnienia. Alternatywnie, proponują mechaniczne ograniczenie przepływu wody lub zastosowanie oryginalnej tulei GROHE do regulacji zaworu spustowego. Użytkownicy dzielą się również pomysłami na częściowe zasklepienie wylotu wody.
