Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?
ZDV12 15 Sty 2018 19:28 44625 46
Najlepsze odpowiedzi
Który zasilacz laboratoryjny wybrać do pracy z projektami i sporadycznymi próbami zwarciowymi: KORAD KA3005D czy KD3005D?
Między KA3005D i KD3005D nie ma istotnej różnicy konstrukcyjnej dla Twojego zastosowania — oba są zbudowane na transformatorze, a dopłata do KA3005D daje głównie 5 pamięci nastaw, czyli wygodę przy częstym przełączaniu napięć i prądów [#16963964][#16964819] Te profile są praktyczne, jeśli często wracasz do tych samych ustawień, bo oszczędzają czas przy uruchamianiu różnych urządzeń [#16964819][#16969486] Do prób zwarciowych nie traktowałbym żadnego z nich jako w 100% „zwarcioodpornego”: przy pełnym zwarciu na 30 V może z czasem paść stopień wyjściowy, zwłaszcza po kolejnych takich zdarzeniach [#16964028] Jednocześnie użytkownicy opisują, że Korad dobrze sprawdza się w normalnej pracy z ograniczeniem prądu, ładowaniu akumulatorów i uruchamianiu prototypów [#16968492][#16969486] W praktyce, jeśli różnica w cenie nie jest duża, bardziej opłaca się KA3005D ze względu na pamięci; jeśli te funkcje są Ci zbędne, KD3005D będzie równie sensowny [#16963964][#16964819]
  • #1 16963613
    ZDV12
    Ocena: 8
    Przymierzam się od dłuższego czasu do zakupu zasilacza - po dość intensywnym przeglądaniu forów i sklepów wybór padł na zasilacze marki Korad, potrzebuję 30V i 5A, zasilacz będzie służył do zasilania mini projektów na płytkach prototypowych, urządzeń nad którymi się czasem "pastwię" (laptopy, czytniki RFID) i dobrze by było aby nadawał się do prób zwarciowych, których nie miałem okazji jeszcze wykonywać. Stąd moje pytanie, który model lepiej wybrać KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?
    https://hotair.pl/pl/sklep/zasilacze-laborato...a3005d-30v-5a-pamiec-5-profili-zasilania.html
    https://hotair.pl/pl/sklep/zasilacze-laborato...ilacz-laboratoryjny-korad-kd3005d-30v-5a.html
    Niby to to samo, z mojego punktu widzenia ten droższy ma możliwość pamiętania do 5 profili zasilania - nie widzę sensu zastosowania tego (chyba, że jestem w błędzie i coś takiego może mieć sens inny niż wygoda).
    Druga sprawa, ten tańszy KORAD KD3005D jest oparty na transformatorze - drugi nie ma tej informacji - rozumiem, że rozwiązanie jest inne (impulsowy?), czy ma to jakieś znaczenie dla mnie? (Przypominam, że ma służyć do prób zwarciowych, oraz do zasilania układów o różnym amperażu i woltażu).
    Z góry dziękuję za pomoc.
    1st
    Ocena: 169
    Oba są zbudowane w oparciu o transformator... a profile zasilania to jak wolisz... wygoda :-)
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Z próbami zwarciowymi to żaden z tych zasilaczy nie jest w 100% odporny na zwarcie, mimo zapewnień sprzedawcy. Jak zrobisz pełne zwarcie przy 30 V, to może się okazać, że to było ostatnie zwarcie przed padnięciem tranzystorów końcowych :) Nie mówię, że tak stanie się za pierwszym razem, ale za którymś z kolei na pewno. Naprawiałem już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, takich odpornych zasilaczy :)
  • #4 16964131
    ZDV12
    Ocena: 8
    Dziękuję za cenne informacje.
    Teraz odnosząc się do tego, że te zasilacze nie nadają się zbytnio do prób zwarciowych - czy jest zasilacz 30V 5A w cenie do około 300PLN, jednokanałowy, który ma odpowiednie zabezpieczenia aby takie próby wytrzymywał?
    Próby zwarciowe najczęściej będą w okolicach do około 20-22V ("laptopowe napięcia").
  • #5 16964196
    zdzisiek1979
    Ocena: 1252
    Podczepię się. A znacie jakiś zasilacz co w pełni wytrzyma zwarcie na max ustawieniach? jednokanałowy lub dwu ( tu zwarcie powiedzmy w pracy szeregowej i równoległej ). Sam stoję przed wyborem. Raczej cyfrowy odpuszczam ze względu na mikro procesory.
    A jak ma się gwarancja do uszkodzenia podczas zwarcia bo skoro zabezpieczenie przeciwzwarciowe to chyba to powinno zobowiązywać.
    RafalB
    Ocena: 222
    Codziennie pracuje z zasilaczem, który wytrzymuje moje ustawienia tj 4.2V i 2A i codziennie dochodzi do pełnego zwarcia. Rigol i Siglent dają radę, Korad też to wytrzymuje.
    Chyba, że chodzi Tobie o coś innego?
    Profile/pamięci to straszliwie wygodne rozwiązanie, osobiście nie widzę już możliwości codziennej pracy bez tego udogodnienia, szczególnie kiedy uruchamiasz różne urządzenia, które wymagają różnych napieć i prądów.
    Konto firmowe:
    iFixThis
    Łowmiańskiego 18, Poznań, 60-685 | Tel.: 516XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.instagram.com/ifixthis.pl/
  • #7 16964895
    ^ToM^
    Ocena: 2935
    Pewnie że znam. Mam takiej jak poniższe i oba możesz zewrzeć na dowolnie długi czas na max prądu i max napięcia. Nieco tylko się grzeją z tyłu radiatory.
    Można je kupić u krajowych dystrybutorów NDN, przy czym w NDN już nie nazywam się MCP ale NDN (o ile dobrze pamiętam), ale zasilacz ten sam.
    • Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D? MCP10.jpg (22.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D? matrix-mps-3005L-3.jpg (69.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16965252
    zdzisiek1979
    Ocena: 1252
    Ten matrix widziałem w tme i mnie zaciekawił 5A. Jeszcze twintex. Pewnie prawie to samo tylko brandy jakie.
    Nie wiem tylko czy ten matrix ma potencjometry zwykłe czy wiele obrotowe bo na filmie jednym widziałem że V ma wiele obrotowy. Albo modyfikacja lub oryginał.
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Nie chodzi o to że zasilacz nie wytrzyma pracy przy długim zwarciu bo to wytrzymuje praktycznie każdy który ma napisane że ma zabezpieczenie zwarciowe chodzi o sam moment wykonania zwarcia i tu już różnie bywa czasami zabezpieczenie nie nadąży i tranzystorki idą aż miło .Prywatnie mam zasilacz samoróbkę 30V 20A jeszcze mu się nie zdarzyło żeby umarł :) no ale w nim zamiast tranzystorów typu 2n3055 czy podobnych mam założone jakieś BUX nie do zabicia :)
  • #10 16966094
    ^ToM^
    Ocena: 2935
    W moim Matrixie V jest dzesiecioobrotowy natomiast A zwykły.
    W MCP oba sa zwykle, ale b. precyzyjne, pracujące z oporem co pozwala na dokładne ustawienie parametrów.
    Pzdr
  • #11 16966379
    ZDV12
    Ocena: 8
    Rozjaśniliście mi sytuację - dziękuję za wszystkie wskazówki i Wasze doświadczenia, gdy się na coś już zdecyduję - dam znać.
  • #12 16966473
    zdzisiek1979
    Ocena: 1252
    Może jest problem z tymi 2N3055 bo masa podróbek na rynku.
    Może warto wymienić na jakiego KD502 lub dawnego odzyskanego 2N3055.
    Właśnie to mnie ciekawiło czy precyzyjny 10obrotowy oryginalnie jest.
    Teraz już nie kupię bo padła drukarka i cóż poszło właśnie na nową. Qlxxxxxx mać.
  • #13 16968492
    ptero
    Ocena: 178
    Witam. Mam KA3005D od kilku lat (nowszą wersję - patrz EEVBlog), często ładuję nim ogniwa Li-jon i inne akumulatorki. Przy naprawach sprzętu nigdy nie miałem z nim problemu, czy to ze zwarciem, czy to z ustawionym prądem. Z czystym sumieniem polecam. Adam
  • #14 16969486
    alfsky
    Ocena: 9
    Od chyba 5 lat używam starszej wersji KA3005D i jestem bardzo zadowolony.
    Pamięci ustawień są bardzo wygodne, najczęściej używane nastawy mam zapamiętane i tylko modyfikuje w miarę potrzeb. Regulacja prądu działa bardzo dobrze. Chyba na EVBlogu było info ze w momencie załączania zasilacza ( głównego wyłącznika) pojawia się pik maksymalnego napięcia i lepiej go nie włączać z podpiętym urządzeniem. Faktycznie tak jest, ale impuls jest bardzo krotki ( mierzyłem ale nie pamietam czasu - jak chcesz to moge jutro sprawdzic i wrzucić oscylogram). Póki co nie udało mi sie jeszcze nic spalić.
    Używam do uruchamiania prototypów, czasem ładowania lipoli, telefonu, ostatnio nawet robił za ładowarkę baterii do drona;)
    Generalnie polecam, choć coraz częściej myśle o wymianie na model 3 kanałowy głównie ze względu na prace równoległą i wyższy amperaż.
  • #15 16970743
    el.amator
    Ocena: 2
    Podepnę się z pytaniem do posiadających KA3005D. Jak głośno pracuje wentylator w tym zasilaczu bez obciążenia i powiedzmy pod długotrwałym obciążeniem powiedzmy 200mA i 12V?
    Czy nie będzie uciążliwy na dłuższą metę.
  • #16 16971509
    alfsky
    Ocena: 9
    Czy głośno to zawsze będzie odczucie subiektywne.
    Na pewno jest mniej słyszalny niż odkurzacz pod tytułem oscyloskop Rigol ;)
    Na moje ucho jest cichy, na takich obciążeniach pracuje u mnie najwięcej i musi być naprawdę cicho w pomieszczeniu żeby go usłyszeć.
  • #17 16972307
    RafalB
    Ocena: 222
    Będzie ale jest lepiej niż z zasilaczami Rigola...jeżeli to jakieś pocieszenie.
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #18 16972458
    el.amator
    Ocena: 2
    Dziękuję za informacje. Skoro wytrzymuje z oscyloskopem Rigola to może nie będzie tak źle.
    Z drugiej strony kilka takich urządzeń z wentylatorami uruchomionych naraz to już będzie niezły hałas.
  • #19 17202247
    maz9
    Ocena: 67
    Dla zainteresowanych fotki. Trochę pozmieniano w zasilaczach Korad. Wentylator chodzi ciszej niż w poprzednich wersjach. Z tym ze proszę pamiętać że w poprzednich wersjach dźwięk pracującego wentylatora ustawał po podłączeniu odbiornika prądu czyli obciążenia. Hałas by tylko i wyłącznie gdy zasilacz nie był obciążony. Trzeba mieć na uwadze to że jednak w większości przypadków sprzęt który włączamy jest jednak używany i coś pod niego podłączamy i wtedy hałas znika.
    W każdym razie teraz zasilacze Korad pracują ciszej. Cichną jeszcze bardziej jeśli podłączymy odbiornik prądu. Najważniejsze że można ustawić je w trybie pracy jako źródło prądowe a ustawiane wartości prądu widzimy na wyświetlaczu. W granicach cenowych zasilacza Korad KD3005D to wyjątkowa zaleta i przydatna funkcja.
    Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?Który zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005D czy KORAD KD3005D?
  • #20 18080211
    ulyanoff
    Dzień dobry wszystkim. Świetne zdjęcia, dzięki autorowi!
  • #21 20131093
    pavcior
    Ocena: 19
    Czy mozesz zmierzyc ta zlotawa zwojnice (cewke) R2 nad dioda, jaka ona ma wartosc rezystancji?
  • #22 20415923
    life27
    Ocena: 94
    Hej, nie mogę nigdzie znaleźć w necie (nawet u producenta na stronie go nie ma) więcej informacji na temat tego zasilacza - Korad KKG305D 0-30V 0-5A. Wszędzie dobrze znany i opisany KA3005D lub KD3005D. Korad KKG305D ma podobne parametry wg sklepu botland i kosztuje mniej niż KA3005D. To jakaś nowość czy co?
    Edit: kupiłem ten zasilacz Korad KKG305D, prezentuje się dobrze. Przetestuje go w użytku amatorskim.
  • #23 20731774
    artjur
    Czy udało Ci się sprawdzić ten zasilacz, przechodzi test diody i jak wyglądają w nim tętnienia, czy jest podobnie jak w KA3005D/P? Właśnie się zastanawiam nad nim ale tak jak piszesz, żadnych informacji o nim na stronie producenta, w sieci też zero jakichś sensownych opinii.
    Nie wiem czy ryzykować czy jednak kupić KA3005D i nie kombinować.
  • #24 20732587
    life27
    Ocena: 94
    Test diody przechodzi, sprawdzałem. Co do tętnień, to nie mam możliwości sprawdzenia.
  • #25 20738283
    artjur
    OK, Dziękuję za odpowiedź. Dziwi mnie brak informacji o nim na oficjalnej stronie producenta.
  • #29 20909356
    slavo666
    Ocena: 388
    Swego czasu cena starych Koradów podskoczyła do około 500zł. Albo zapasy się kończyły albo popularność się zwiększyła (w czym myślę, że miałem też jakiś udział).
    Jakbym miał teraz kupować to tego nowego póki nie jest popularny.
    Jeśli chodzi o ważne poprawki to znam jedną konkretną po filmie na EEVblog, gdzie zasilacz podawał pełne napięcie na wyjściu i było to 11 lat temu.
    Mam w planach go kupić i zrobić testy, ale to za jakiś czas.
  • #30 20909412
    adek19
    Ocena: 6
    A ty osobiście co wybrałbyś, KORAD KA3005DS czy Ridena RD6006 ?
✨ W dyskusji porównywano dwa modele zasilaczy laboratoryjnych marki Korad: KA3005D i KD3005D. Użytkownicy zwracali uwagę na różnice w funkcjonalności, w tym możliwość zapamiętywania do 5 profili zasilania w modelu KA3005D, co niektórzy uznali za wygodne, ale niekonieczne. Oba zasilacze są oparte na transformatorach i nie są w pełni odporne na zwarcia, co może prowadzić do uszkodzenia tranzystorów. Użytkownicy polecali również inne modele, takie jak Rigol i Siglent, które lepiej radzą sobie z próbami zwarciowymi. Wspomniano o nowym modelu KA3005DS, który ma poprawioną funkcjonalność, w tym lepszą rozdzielczość amperomierza. Wiele osób podkreślało znaczenie posiadania co najmniej dwóch zasilaczy dla bardziej złożonych projektów.
