Ogrzewanie podłogowe - nierównomierne grzanie, opinie o instalacji ze zdjęcia
Appart 25 Sty 2018 18:22 6399 16
  • #1 16988220
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam wszystkich :)
    serdecznie proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów w udzieleniu opinii o poprawności wykonania instalacji ogrzewania podłogowego ze zdjęcia - niestety układ działa jak chce - raz cieplej raz zimniej na podłodze - mierzone pirometrem - ogrzewanie jest w salonie 20m2 oraz kuchni 10 m2 - połowa salonu wogóle nie grzeje...
    instalator tak zawsze robi i jest dobrze :) a my wkrótce musimy się wprowadzić
    z góry dzięki wielkie
    Adam
  • #2 16988246
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Z tego marnego zdjęcia mamy postawić diagnozę? Nawet nie wiemy, czy układ odpowietrzony, czy rurki drożne, czy dobrze rozprowadzone itd.
  • #3 16988254
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    układ odpowietrzony - twało to kilka dni, rurki drożne - mam wątpliwości czy właściwie zostały zamontowane podzespoły w skrzynce rozdzielacza ?
  • #5 16988296
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    nie wiem kolego co masz na myśli daj opis - listwa górna - powrót, listwa dolna - zasilanie, zawór termostatyczny, mieszacz i tyle - czy tak złożony układ będzie prawidłowo funkcjonował ? - instalacja jest nowa - kocioł kondensacyjny
    jak najbardziej jutro wstawię lepsze zdjęcie - z góry dzięki za pomoc
  • #6 16988370
    hajtaler
    Ocena: 78
    To jest rozdzielacz do kotła na paliwo stałe. Temperatura zasilania z kotła musi być 20st wyższa od podawanej na podłogę czyli ok 50 st.
    Źle dobrane elementy instalacji do źródła zasilania.
    Do instalacji mieszanej dla kotła gazowego powinno być sprzęgło i za nim osobna pompa na podłogówkę (rozdzielacz "goły" z samymi rotametrami) i osobna do rozdzielacza grzejnikowego. Podłogówka sterowana pogodowo .
  • #7 16988453
    ls_77
    Ocena: 947
    Niestety potwierdzę słowa kolegi wyżej - źle dobrane elementy instalacji do źródła zasilania.
    To jest rozdzielacz "2-funkcyjny" firmy Gorgiel - jedna część do grzejników (u ciebie 2 obiegi = 2 grzejniki) i druga część z układem pompowo-mieszającym do podłogówki (u ciebie 4 obwody). Niestety jest to najprostszy sposób regulacji zmniejszania temp. wody w podłogówce, tzw. termostatyczny stałotemperaturowy. Za pomocą głowicy zamontowanej na belce górnej ustawiasz temp. wody jaka ma wpływać do rur O.P. i układ sam dopuszcza gorącej wody z kotła i nadmiar wody upuszcza, ale jak kolega wyżej napisał temp. wody gorącej (z kotła) musi być co najmniej 20°C wyższa niż ta ustawiona na podłogówkę. Poza tym taki układ daje zawsze stałą temp. wody w rurach, więc jak na zewnątrz robi się chłodniej to jest za zimno lub trzeba ręcznie zwiększać temp. wody na O.P. i na odwrót, jak na dworze robi się ciepło to podłogówka za gorąca.
    Nie napisałeś nic odnośnie kotła (model), czy jest zamontowana jakaś automatyka - szczególnie pogodowa, jakie ewentualnie temp. masz nastawione na kotle. Dodaj jeszcze czy to jedyny rozdzielacz w tym mieszkaniu?
    Na pocieszenie - nie jesteś pierwszy i pewnie nie ostatni. Uzupełnij dane to może coś się jeszcze pomoże.
  • #8 16988851
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    To niech i tym razem zrobi by było dobrze. Za co płacisz, hydraulikowi? Za wykonanie i uruchomienie instalacji i głupie tłumaczenia " bo ja tak zawsze robię" mnie nie przekonuje. Jak u mnie coś nie działa walczę z tym do skutku, nie wyobrażam sobie by po mojej świeżo wykonalnej instalacji klient szukał rozwiązania na forach itd.
  • #9 16988856
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Przede wszystkim koledzy dziękuje za pomocne odpowiedzi..już wiem dlaczego pomimo stałych ustawień temperatury na głowicy i kotle temperatura podłogi się zmieniała...sytuacja u mnie jest następująca..kocioł fondital minorca...na piecu ustawione mam 40 stopni...aktualnie testuję instalację...mam w domu dwa rozdzielacze - jeden w garażu ze zdjęcia, który obsługuje podłogówkę w domu na parterze i jedynie grzejnik w garażu, który może być zasilony wodą w temperaturze ogrzewania podłogowego (nie musi mocno grzać) a ten drugi obieg jest pusty, zrezygnowaliśmy z grzejnika w łazience na parterze, natomiast drugi rozdzielacz jest na piętrze i obsługuje ogrzewanie podłogowe w dwóch łazienkach na górze plus trzy grzejniki w pokojach...największym problemem jest to, że na parterze będzie rozłożona deska barlinecka, co oznacza, że temperatura podłogi niezależnie od innych czynników nie może przekroczyć 27 stopni..nawet gdy załączy się pokojowy regulator i ogrzewanie będzie chodziło non stop ta temperatura nie może zostać przekroczona..prosiłbym Was o pomoc w konfiguracji, żeby coś takiego było możliwe - najchętniej rozwiązałbym sprawę z manualną regulacją na głowicy - mam pirometr zmierzę temperaturę podłogi i tak żeby zostało
    dzięki wielkie :)
  • #10 16988906
    piracik
    Ocena: 1977
    podłoga oddaje ciepło. im niższa temperatura otoczenia tym więcej ciepła odda i będzie chłodniejsza.
    Porównywałeś w zbliżonych warunkach?
    Następna sprawa to, że w momencie gdy kocioł grzeje ciepłą wodę, układ będzie się wychładzał.
    Więc wystarczy przykręcić na głowicy do tych 27*C
    Jakie masz przepływy na poszczególnych pętlach i jakie są ich długości?
  • #11 16988926
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    głowica była ustawiona tak, że podłoga pokazywała 27 stopni..następnie temperatura otoczenia spadła i podłoga miała już 25 stopni ale układ nie zareagował, nie zwiększył temperatury żeby ta podłoga miała 27 stopni..dlatego pytam jakie rozwiązanie techniczne rozdzielacza będzie tu pomocne w utrzymaniu stałej temperatury o.p. niezależnie od innych czynników
  • #12 16988933
    piracik
    Ocena: 1977
    Sterowanie pogodowe tak jak pisali wyżej koledzy.
    Nie zareagował ponieważ dla niego nic się nie zmieniło. Cały czas puszczał te 27*, a że rozbiór ciepła z podłogi był na tyle duży, że temperatura powierzchni spadła...
  • #13 16988966
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    czyli najprościej to ujmując - obecna głowica termostatyczna w rozdzielaczu musi być sterowana by mogła odpowiednio zmieniać temperaturę wody w o.p. ale nie przekroczyć w żadnym przypadku 27 stopni - nawet jak będzie bardzo zimno
    czy ten rozdzielacz jak pisali koledzy nie nadaje się do kotła kondensacyjnego ?
  • #14 16989337
    ls_77
    Ocena: 947
    A ten rozdzielacz na górze jest taki sam czy inny? Jak działa na górze o.p. w łazienkach? Też są problemy czy nie?
  • #15 16990597
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Nna górze nie ma problemu, wszystko funkcjonuje poprawnie....generalnie postanowiłem zdemontować ów rozdzielacz i zamienić go na rozdzielacz z zaworem 3d...powinno to przyspieszyć nagrzewanie podłogi a na jedyny grzejnik, który jest w garażu poleci woda w temperaturze niższej ale w tym miejscu więcej nie potrzeba..czy to dobre posunięcie ?
  • #16 16992640
    hajtaler
    Ocena: 78
    Opisz dokładnie ile jest obwodów podłogówki i ile obiegów grzejnikowych. Ile na parterze i ile na piętrze. Przy mieszanej instalacji tak jak pisałem - powinno być sprzęgło i osobny rozdzielacz z pompą i zaworem 3d na podłogówkę i osobny rozdzielacz z pompą na grzejniki
  • #17 16992712
    Appart
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Z górą nie ma problemu natomiast na dole mam tylko jeden grzejnik i to w garażu więc nawet mógłby być zasilany wodą o temperaturze ogrzewania podłogowego bo ma jedynie przełamać temperaturę..czyli potrzebuję na to wychodzi mądrze skonfigurowany rozdzielacz typowy pod o.p. bez zbędnych siłowników, jedynie sterowany odpowiednio zawór 3d, pompa i tyle...tak radzi mi kolega ls_77..do tego poleca termostat a to ważny element w tej układance - mam w betonie czujnik na 35 stopni, który zadziała w momencie przegrzania podłogi i producent deski podłogowej nie uzna reklamacji
Użytkownik zgłasza problem z nierównomiernym grzaniem podłogowego ogrzewania w salonie i kuchni, gdzie temperatura podłogi w niektórych miejscach jest znacznie niższa. Forumowicze wskazują na możliwe błędy w instalacji, takie jak niewłaściwe dobranie elementów do źródła zasilania oraz brak odpowiedniego sterowania temperaturą. Zasugerowano zastosowanie rozdzielacza z zaworem 3D oraz termostatu, aby utrzymać stałą temperaturę podłogi, nie przekraczając 27°C. Użytkownik planuje wymianę rozdzielacza na bardziej odpowiedni dla kotła kondensacyjnego, co powinno poprawić efektywność systemu.
