ISKRA licznik wybijanie bezpieczników i błąd krytyczny
comandos21 27 Sty 2018 17:10 3849 12
  • #1 16992620
    comandos21
    Ocena: 105
    Kochani, ostatnio dużo majsterkuje i tu mam takie pytanko odnośnie licznika
    Ostatnio podczas wpięcia zasilacza używanego w sieć, by sprawdzić jego sprawność "wywaliło" bezpieczniki w mieszkaniu i bezpieczniki przed licznikiem do mieszkania....
    Cóż zasilacz do wyrzucenia ale nie to mnie nurtuje...
    Po włączeniu zabezpieczenia przed licznikiem 20A licznik zaświecił na zielono(nie wiedziałem, że ma podświetlenie) i na jednym ze wskazań pokazuje wg. tabelki z oznaczeniami na liczniku "Błąd krytyczny" F.F.0. Nie wiem czy tak pokazuje zawsze gdy jest przerwa w dostawie prądu ale tak mnie to zastanawia..
    Co jest grane??? To tak cały czas będzie pokazywało czy się sam zresetuje? Mam dzwonić do elektrowni zgłosić to czy nie ma to wpływu ??
    Nic się w nim nie zresetowało?? Nie wiem może to się zgłasza do elektrowni hm? Nie chciałbym żeby mnie posądzili o "grzebanie w nim"
    • ISKRA licznik wybijanie bezpieczników i błąd krytyczny 20180127_165951.jpg (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ISKRA licznik wybijanie bezpieczników i błąd krytyczny 20180127_165943.jpg (1010.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ISKRA licznik wybijanie bezpieczników i błąd krytyczny 20180127_165957.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16992639
    dr.master
    Ocena: 925
    Dopóki plomba nie jest zerwana nie Twój problem.
    Zgłaszasz do Zakładu Energetycznego, teraz już pokazuje normalnie czy dalej w stanie zawieszenia :?:
  • #3 16992644
    comandos21
    Ocena: 105
    Nie no miga dioda i pokazuje tak jak tu na fotce, przeskakując miedzy trybami
  • #4 16992646
    dr.master
    Ocena: 925
    Dzwonisz do Zakładu Energetycznego i mówisz że zauważyłeś przypadkiem.
    Ich problem.
  • #5 16992655
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Witaj!
    Na wstępie, skoro majsterkujesz to zainstaluj zabezpieczenie 6A i to powinno Cię uchronić przed taką sytuacją jaka zaistniała.
    Bezpiecznikiem 20A ustalasz pobór prądu za,który płacisz.Moja rada to musisz zgłosić o awarii ponieważ wszystkie plomby są nowoczesne i zapisywane w książce.Oczywiście będziesz musiał zapłacić za usługę. za nowe plomby nowy wpis.
  • #6 16992690
    comandos21
    Ocena: 105
    Ich problem.
    No dobra ale czy za wizytę pana z elektrowni ja nie zapłacę?? Na dobrą sprawę nie zgłaszając nic jak coś powiedzą podczas spisywania powiedzieć mogę, że nie zaglądam tam przecież
    "stan zawieszenia" tzn co przez to rozumieć? wydaje mi się, że zawsze samoczynnie przeskakiwało miedzy trybami, bezsensowne chyba byłoby żeby przy wywaleniu BM w budynku sam się zrypał licznik chyba ?
  • #7 16992807
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    A dokładnie z której elektrowni? Naprawdę sądzi kolega, że pracownika elektrowni interesuje jakiś licznik odbiorcy indywidualnego? :)
    Przenoszę do innego działu, gdzie elektrownia nie ma wstępu. :lol:
    Ps. Nie wiedząc, czy urządzenie jest sprawne, zamiast kombinować z bezpiecznikami należy zastosować żarówkę w połączeniu szeregowym. To wie każdy majsterkowicz- nawet taki jak ja. :wink:
  • #8 16992942
    comandos21
    Ocena: 105
    Racja,przenieść :D
    Co do tej żarówki... Że niby ona się spali jak typowy bezpiecznik? Nie wiem jak to rozumieć :D
  • #9 16992997
    kkas12
    Ocena: 4288
    Nie, nie "spali" się jak typowy bezpiecznik, ale zaświeci.
    Zaświeci wtedy jeśli będzie zwarcie.
  • #11 16993167
  • #12 17008189
    comandos21
    Ocena: 105
    Możliwe,że energetyk, który rok temu wymieniał wszystkie liczniki w bloku nie skasował oflagowań przy zakładaniu plastikowej plomby?
  • #13 17008490
    mawerix123
    Ocena: 951
    Zapewne tak było, stąd NPE
✨ Użytkownik zgłosił problem z licznikiem ISKRA, który po podłączeniu uszkodzonego zasilacza spowodował wyłączenie bezpieczników w mieszkaniu oraz przed licznikiem. Po włączeniu zabezpieczenia licznik wyświetlił "Błąd krytyczny" F.F.0. Użytkownicy doradzili, aby zgłosić problem do Zakładu Energetycznego, ponieważ plomba na liczniku nie została zerwana, co oznacza, że to nie jest problem użytkownika. Wskazano również na konieczność zainstalowania dodatkowego zabezpieczenia, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Pojawiły się sugestie dotyczące użycia żarówki w celu testowania urządzeń oraz spekulacje na temat ewentualnych błędów w systemie licznika.
